affuteuse pour outils à bois (ogier boudoul) Besoin d'aide
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion masseykubota
masseykubota
J'ai récupéré une vieille affuteuse avant qu'elle ne prenne la direction de la refonte de métal chez un ferrailleur.
C'est une Ogier Boudoul marque inconnue pour moi.
Elle est faite pour affuter les outils à bois. Sa dimension est d'environ 80 cm au carré.
En attendant de la rénover (dans un an ou 2, à moins que je n'en ai besoin plus tôt), j'aurais quelques questions à poser aux membres du forum.
Tout d'abord présentons la bête :
Question n°1 : est ce que quelqu'un a la doc de cette affuteuse ou bien un semblant de doc ou bien une doc commerciale ? Bref n'importe quoi qui puisse m'aider à avancer sur ce projet ?
Question n°2 : A quoi sert cet écrou au dessus de la meule ? (photo ci dessous)
question n°3 : A quoi servent ces taraudages dans le carter de la meule ?
question n°4 : l'axe qui porte la meule est visiblement facile à changer j'en ai un en plus : pourquoi ?
question n°4 bis : à quoi sert l'accessoire qui est à côté sur la photo et qui visiblement se fixe sur l'axe porte meule, à la place du carter? Que met-on dessus ? (il est monté sur roulement)
Question n°5 : quelques accessoires dont certains fabriqués sur place, mais je ne vois pas comment les fixer sur les diviseurs ? Rien ne va aucun trou ne correspond à rien.
Question n° 6 : ne me manquerait-il pas une pièce pour fixer les fer / fraises sur le diviseur ?
Question n°7 à quoi servent tous ces accessoires (je suis néophyte en affutage) ? Lesquels ne font pas partie de cette affuteuse?
Question n°8 : Puis je transformer / utiliser cette affuteuse pour les fraises métal ?
Re: affuteuse ogier boudoul Besoin d'aide
Un petit up si quelqu'un avait quelques idées.
pour la facilité de changer l'arbre, pour avoir lu d'autres documentations d'affuteuse, les meules une fois équilibrées et dressées ne se demontent plus de leurs arbres, pour changer de types de meules on change l'arbre sur laquelle elle se trouve.
Sur le 1ere photo, je pense que c'est pour affuter les lames de scie circulaire ? , il y a un index correspondant au nombre de dents
je pense que tu peux en faire une affuteuse de fraise assez facilement, si tu prend modéle sur ce qui existe ou qui a été réalisé sur le forum.
sincères salutations
jean-jacques a dit:
Sur le 1ere photo, je pense que c'est pour affuter les lames de scie circulaire ? ...
Peut-être qu'elle conviendrait aussi pour affûter les fers et couronnes de toupies. Le berceau inclinable permettrait de choisir l'angle de coupe.
Postez un petit message dans la section "Machines à bois", un lecteur aura-t-il une partie, sinon la totalité, des réponses à vos questions.
Bonne chasse aux infos !
Marcel
jean-jacques a dit:
pour la facilité de changer l'arbre, pour avoir lu d'autres documentations d'affuteuse, les meules une fois équilibrées et dressées ne se démontent plus de leurs arbres, pour changer de types de meules on change l'arbre sur laquelle elle se trouve.
Merci jean-jacques, une réponse à mes questions. J'ai deux meules avec l'affuteuse, donc deux axes cela va m'arranger.
jean-jacques a dit:
Je pense aussi que c'est pour affuter les lames de scie, mais je n'ai pas essayé de présenter une lame devant. Cette poupée s'oriente aussi jusqu'à la verticale, donc on peut affuter d'autres choses.
Nours a dit:
Marcel
Merci pour les encouragements, et le conseil je vais voir où poster dans la section bois.
En fait je crois que j'ai toutes les libertés sur cette affuteuse (donc tous les angles de coupe), c'est ce qui a attiré mon attention. Même si elle est un peu "spéciale" avec une tête bizarre.
J'ai un peu avancé :
Les poupées pas encore refaites mais nettoyées :
Le dessous du chariot :
La base de l'affuteuse repeinte:
La base vue de l'autre côté :
Les capots :
La base + le support moteur :
La base + le support et le support de meule amovible, la courroie neuve est présente mais il faut refaire les poulies pour adapter à la courroie polyV (avant c'était une courroie plate avec poulies bombées bombé disparu avec le temps)
La chaîne de rouleaux sur lesquels sont montés le chariot (et une butée de rotation du chariot):
Le dessous du chariot avec les rails remontés, le fun ce sera de remettre les rouleaux et tout aligner... Un petit sport pas vraiment achevé pour l'heure.
Chariot remonté :
Chariot remonté vu par dessous :
Chariot remonté+ capot +partie rotative du chariot, support de poupées :
Idem autre vue :
Remonté avec une meule, et une poupée et un système de réglage (avec trop de jeu)
Voila suite au prochain numéro.
PS : si vous avez de la doc, un catalogue Ogier sur lequel on verrait des accessoires, une vieille photo, des notices ou bouts de notices, des souvenirs... bref n'importe quoi, je suis preneur.
Suite à la restauration de l'affuteuse Ogier je suis embêté avec cet accessoire, qui se met à la place du capot de meule. Sur l'axe du haut peut se fixer une meule de petite taille. Sur celui du bas c'est là que je fixe ma meule de grande taille mais si je veux utiliser cet accessoire pour les petites meules, il faut que j'enlève la grande.
L'accessoire du haut visualisé ici d'un autre point de vue est fixé dans le support fendu, et l'on voit que sont axe est décentré par rapport à l'axe de fixation. Je suppose que c'est pour tendre une courroie entre les deux. Mais ce que je ne comprends pas c'est quelle courroie peut aller à cet endroit? Ni quelle poulie est à utiliser.
La petite tige permet de faire tourner à la main, le support d'axe de petite meule dans le support lui-même en rotation autour du grand axe meneur (sur lequel on met la grande meule)... d'ailleurs .....
....Il est possible de mettre l'accessoire petite meule partout autour du grand axe :
Vue de derrière on voit un huileur pour huiler les roulements internes (je suppose que ce sont des roulements car je n'ai pas réussi à démonter cet accessoire petite meule)
Donc si quelqu'un
  • sait quelque chose,
  • a une idée de comment lier avec une courroie ces deux arbres,
  • a un catalogue Ogier Boudoul sur lequel on verrait ce truc,
  • a une notice même partielle,
  • a une intuition géniale,
  • l'a déjà vu en fonctionnement,
  • etc...
Je suis preneur
Les photos de la rénovation de mon affuteuse :
https://www.usinages.com/threads/af...ogier-boudoul-besoin-daide.53863/#post-962540
Pour moi il doit y avoir une petite courroie plate qui relie la grand à la petite broche, puisque sur la petite on voie une partie excentrée, je pense que c'est pour tendre cette courroie.
Oui je le pense aussi, mais ce qui me chagrine c'est que la partie où l'on pourrait mettre la courroie (flèche rouge), (qui devrait être une courroie plate) n'est pas bombée, je ne vois pas quelle courroie pourrait aller. Pour l'axe menant (flèche bleu je fait ce que je veux et je peux mettre une poulie. Mais en haut (flèche rouge) c'est lisse et de même diamètre partout, il n'y a même pas une rainure de clavette ou quoi que ce soit, me laissant penser qu'il me manque une poulie.
Re,
Il devait "je dis peut être" y avoir une poulie bombée sur la grande broche et direct sur la petite, une seul poulie bombée suffis pour maintenir la courroie en place.
Et puis c'est peut être justifié puisque la petite broche doit tourner plus vite que le grande....je pense qu'il te manque une poulie bombée pour la grande broche et courroie.
En écrivant ce texte tout à l'heure je me suis demandé si effectivement une seule poulie pouvait suffire...
Donc si quelqu'un
  • etc...
Je suis preneur
merci[/QUOTE]
Artisan ébéniste à la retraite je possède un vieux catalogue Ogier Boudoul de 1975 sur lequel j'ai trouvé cette page. Peut-être que cela pourrait vous aider ...
et ben moi j'ai trouvé ça dans mes bouquins...si ça peut aussi aider
Bonjour!
Super!!!!!!!!!!!!!!!
Merci mille fois!:smt041
Le tube creux c'était effectivement l'arrosage, je vais l'enlever pour commencer.
Pour le moment je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin, je vais continuer cet hiver.
Merci encore.
Alors clairement, la partie diviseur, c'est pour affuter les molettes de toupie monobloc.
Le diviseur te permet d'affuter les molettes 2 3 4 5 6 8 dents probablement.
Ton axe doit faire 30, et tu dois avoir la possibilité de mettre des bagues ou de mettre un axe de 50 pour les outils en 50mm.
Ce diviseur est monté sur queue d'aronde pour avancer le dent pour la prise de passe.
le chariot oscillant permet de positionner l'angle d'affutage. par rapport à la meule.
pour les autres acessoires, clairement identifié l'affutage de slames de scie circulaire.. :)
J'ai pas mesuré le diamètre de l'axe, mais j'ai plein de bagues ... qui ne correspondent à rien en diamètres...
Déjà 5 ans que j'ai commencé ce projet. Et l'autre jour je suis tombé sur une pub pour des moteurs mono à un tarif raisonnable. Ce sont des moteurs italiens que j'ai déjà vu sur du matériel industriel.
Je m'en suis procuré un :
Adaptation du bâtit de l'affuteuse avec l'attachement B13 du nouveau moteur :
Moteur monté :
Essais de la courroie poly V avec les poulies adaptées (dur à réaliser avec mon matériel)
Avec un tendeur de courroies :
Youpie : J'ai pu affuter mon premier forêt en 4 faces:
Je rappelle que je suis toujours à la recherche de toutes les docs, pub, et autres photos des accessoires de cette affuteuse car je ne crois pas avoir la totalité des accessoires.
Merci à tous.
J'ai poursuivi.
Aujourd'hui un nouveau système pour affuter les outils à bois simples :
C'est cool depuis le temps que ces outils sont désaffutés. :smt041
Atelierbois
Brico44
marktwo
marktwo
marktwo
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
Paul1900
aroy
Mecapower
Mecapower
moufy55
moufy55
fred16
PRECIS974
PRECIS974
PRECIS974
coredump
coredump
coredump
