Affûteuse Mafh.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PLad
PLad
Je possède une affûteuse Mafh (marque non connue) qui permet au moins d'effectuer l'affûtage des forêts en trois pente (type Avyac) et peut être d'autres choses.
Quelqu'un connait-il cette machine et ce qu'elle est en mesure de faire ?
Merci d'avance.
Bonjour l'ami,
J'ai acheté sur le bon coin la semaine dernière une affuteuse de forets "ASTRA" manuelle de 0 à 36mm;beaucoup de similitude avec la tienne;pour l'instant pas de photos;je ferais un reportage
En fait l'extrémité du foret décrit une éllipse;l'ancien propriétaire arrivait faire des affutages avec dépouille arrondie;les affutages 4 ou 6 faces que certains appellent aussi prismatics sont tout aussi éfficaces mais plus longs à réaliser;pour les gars qui affutent à main levée plus "faciles"
La pluie vient d'arrêter donc départ imminent pour mon chez moi ,programme
-remise à niveau circuit éléctrique de la belle + photos
-jardins,lapins,vaisselle +divers notamment arrachage patates au motoculteur"staub"
A bientôt :wink:
Bonjour Heidi,
Merci pour cette première réponse.
J'ai déjà vu un Vilar Lasseur qui faisait un affûtage curviligne mais il falait un outil spécifique pour le réglage initial selon le diam. du foret.
Je n'ai rien eu avec ma machine et la seule chose que je soit arrivé à faire avec un ami est un affûtage 3 pentes.
L'ancien propriétaire de votre machine a pu vous expliquer la procédure d'utilisation ?
Merci.
Bonne journée.
Bonsoir l'ami,
Justement non car c'est son beau père de 74 ans qui devait ns'en servir pour lui donner un coup de main à l'atelier;le gars est metallier et il avait acheté la machine sur intenet;ça ressemble ,un peu aux "Météor" sur les bouquins de Chevallier ils en parlent;pour l'instant je vais chercher de ce coté
A première vue nos machines diffèrent au niveau de la meule lapidaire;sur l'astra X18 on peut incliner le moteur meule pour l'angle de pointe etl'avancer comme untranversal;sur ta "Mafh"c'est le porte foret qui joue, ce rôle;je te feraisndes photos
A bientôt :wink:
La petite meule sur le coté doit servir à aminir l'âme!!
J'ai ouvert le post sur l'affuteuse manuelle "astra x18";effectivement en regardant bien les photos ton porte foret n'a pas de plateau circulaire donc affutage 3 faces;remarque quand c'est bien fait ça coupe avec une très bonne précision;il semblerait que la "villars" permettent l'affutage "curviligne" que moi j'appelle "affutage avec dépouille arrondie;je précise que je n'ai pas d'expérience professionnelle une simple attirance pour tout ce qui utilise la meule comme outil de coupe;je te tiendrais au courant des résultats obtenus dès que possible
A bientôt :wink:
les deux petits plateaux avectrous oblongs devraient permettrent affutage forets à droite et forets à gauche;quant au petit coulisseau c'est à découvrir il y aurait un lien avec angle de pointe donc incidence sur la dépouille
90°<angle de pointe<140° donc presque un affuitage pour lamer ou foret à plat
Bonjour Heidi,
Pourrais tu me faire une photo de ton affûteuse complète comme celle de la Vilar Lasseur et une vue de dessus de la tête (positionnement foret), stp.
Il semble que ce soit un affûtage curviligne. Selon l'explication que j'ai eu de l'utilisation de la Vilar Lasseur le coulisseau permet de positionner le centre de rotation en fonction de l'angle du foret et du diam. afin effectivement d'avoir la bonne dépouille.
L'angle de pointe n'est pas réglé selon un autre axe horizontal ?
Merci.
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
hazet
SCHERY
SCHERY
SCHERY
Mitsu03
Max67230
Max67230
l3raindead
Pierrot du 10
aroy
aroy
Otatiaro
outlander2.2
Général Weiler LZ280
fb11
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
metalux
DeepSilence
pascalconstant
