Affûteuse Daniel67
  • Auteur de la discussion Daniel67
jajalv
Administrateur
Encore une belle réalisation !
Attention, les pieds de l'affûteuse vont derrapper du plateau.
Bonne soirée.
jajalv
Pasquiers
bonsoir a tous
Nouveau sur le forum, passionné de mécanique (générale, moteur, ...) je suivais avec intérêt ce post ... et puis plus rien. un temps mort ? Ou bien faut-il attendre un nouveau break de Daniel ? :-D :-D :-D
Il est évident que je suis comme tout le monde, béat d'admiration devant ta réalisation Daniel, c'est vraiment magnifique.
si jamais ce post redemarre j'aurai plein de questions et de demande :
- des photos de détail du porte broche
- comment penses-tu faire pour affuter l'hélice
- un petit croquis du systéme d'affutage de fraise scie ...
En attendant je vais continuer de cogiter dans mon coin pour comprendre ou imaginer tout cela.
Merci à tous pour ce forum car il est vraiment génial.
Amicalment, Fernand.
Daniel67
Une petite suite très bientôt avec une tête spécifique pour les fraises en CM2.
Daniel
Pasquiers
Bonjour Daniel
Il ne nous reste plus qu'az prendre notre mal en patience :lol: :lol:
La suite est d'autant plus intéressante que je partai justement sur un systeme pour un CM3
Amicalement, Fernand.
Daniel67
La suite promise. Une seconde tête permettant d'affûter les fraises en bout en CM2.
Le point de départ est essenteillement un arbre cylindrique/CM2 repercé à 10 mm/ Pour une fois que la qualité du matériau chinois sert !
Le reste, c'est comme d'hab de la récup diverse et variée.
La suite en photos. A suivre, l'affûtage de l'hélice.
Daniel
jajalv
Administrateur
Bonsoir Daniel67,
Avec cet "arbre cylindrique/CM2", quelle longueur d'hélice pourras-tu affûter ?
Je le trouve un peu court.
Merci de ta réponse et bravo pour cette nouvelle réalisation.
jajalv
Pasquiers
Bonsoir Daniel67
Il suffisait de demander :lol: :lol: :lol: , merci.
Tu as simplifié le porte outil CM2 par rapport au précèdent; c'est une réflexion post usinage ou bien cela est due au matériel que tu avais sous la main ?
Sur la bague en bronze on voit un trait de scie, pourquoi ?
Y a t-il un systéme qui bloque le porte outil toujours au même endroit (dans le sens de la longueur) ou bien tu le positionnes à la demande ?
Merci pour ces belles photos.
Daniel67
Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas répondu aux questions. Mille excuses pour ma distraction.
- C'est fait avec des pas mal de pièces de récup ; donc pas forcément optimisé en termes de conception, mais adapté en fonction de l'existant.
- le trait de scie sur la bague bronze permet en fait un serrage énergique de la bague sur le manchon CM2 tout seul par simple élasticité, et du coup le calage en longueur est fait d'office. Ca ne bouge absolument pas et fonctionne sans jeu dans son support.
- Jajalv : ce dispositif ne permet que l'affutage des fraises à queue CM2 en bout. Pour l'hélice : ça vient, je suis en train de le finir. Il permettra l'affûtage de l'hélice des fraises cylindriques, CM1 ET CM2.
Restera à faire de quoi affuter des fraises scies et des fraises 3 tailles. C'est un peu compliqué par rapport à une affûteuse universelle du commerce, mais c'est fait avec de la récup, ça fonctionne, c'est pas cher et surtout, c'est marrant à faire.
Désolé encore pour le retard,
Bien cordialement,
Daniel
jajalv
Administrateur
Bonjour Daniel,
Daniel67 a dit:
Tu n'as pas à être désolé, et je te remercie pour tes explications.
Bonne journée.
jajalv
Pasquiers
bonjour Daniel
Comme le dit l'ami Jajalv tu n'as pas à être désolé, et il n'y a pas de retard aux réponses.
Daniel67
Suite du "feuilleton" le montage pour l'hélice. C'est spartiate, fait de bric et de broc (comme le reste), mais vous avez quoi ?
Eh bien ça marche !
Il faut un coup de main pour affûter l'hélice, mais on y arrive très bien.
Place aux photos.
Daniel
Un premier essai. Des progrès à faire en termes de coup de main. Mais le principe fonctionne !
En place sur la machine
Le support du doigt guide
De quoi surélever
Un mandrin ER25
Alésage hyper précis
Deux paliers bronze de "récup"
jajalv
Administrateur
Bravo Daniel !!!
Si je peux me permettre:
- il est possible de fluidifier le glissement du porte-pince dans la douille en bronze, en y apportant un peu d'air comprimé.
(un trou et un raccord au milieu de la douille).
En plus, ça protège contre d'éventuelles projections de poussière et limaille.
Merci pour ce reportage.
Bonne fin d'après-midi.
jajalv
Pasquiers
Bonsoir à tous
Excellent Daniel, :) :) :) :) , cela me plait bien ton système. effectivement il doit y avoir un coup de main à prendre.
Jajalv, je ne connaissais pas ce truc, tu mets un filet d'air et c'est tout ?
Bonne soirée.
Fernand
jajalv
Administrateur
Pasquiers a dit:
Tout à fait.
Il suffirait de faire une rainure circulaire à l'intérieur de la douille, percer un trou taraudé qui aboutisse dans cette rainure, poser un raccord, et y injecter un peu d'air (il n'y a pas besoin de beaucoup de pression.
ça forme un coussin d'air, et ça empêche la poussière de pénétrer.
Bonne soirée.
jajalv
Pasquiers
Merci pour cette réponse rapide Jajalv, mais je ne pense pas qu'il soit évident de faire une rainure circulaire et de la faire coïncider avec l'arrivée d'air puisque le porte outil avance :?:
jajalv
Administrateur
On ne s'est pas compris.
rainure, taraudage et raccord sur la douille.
ça ne gène en rien le porte-outil qui circule sur le coussin d'air.
Je n'ai rien inventé.
C'est un système que j'ai vu, sur une affûteuse justement !
Bonne soirée.
jajalv
Pasquiers
Effectivement je n'avais pas compris, je mettais la rainure sur le porte outil.
amicalement, Fernand.
Daniel67
Suite, le même dispositif pour les fraises en CM2. Le même sera fait pour le CM1.
Puis, un essai avec une broche à air comprimé, pour laquelle il y avait un très bon article dans MEW.
Après ça : reprise de la loco.
Bien cordialement,
Daniel
Pasquiers
bonjour Daniel
Pourquoi ne part tu pas directement d'un porte outil CM2 et utiliser une réduction pour le CM1? De même pour les fraises à queue cylindrique prendre un outil à pince en CM2 ? Simple curiosité car c'est ce que je pense faire (moins de travail, et moins de pièces à ranger).
Bonne continuation pour la loco.
Prétender
Chapeau bas pour ton travail Daniel,c'est tout simplement splendide.
Merci de nous avoir fait se reportage :smt023 :smt041 :wink:
Bricomaniaque
BricoJo
