affuteuse COPEXA
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion la bricole 76
la bricole 76
Bonjour a tous j'ai dégoté une COPEXA
je voulais savoir si il existait des allonges ou des cone porte-outil plus long pour mettre des meules différentes
Bonsoir La Bricole
regarde sur lbcoin avec mandrin affuteuse
Jean marie
Bonsoir, je sais pas si c est un effet de perspective mais on croirait un SA ? Si c est le cas la recherche va être facile !
conicité 12/100
pente 6 °
pour idée de l'échelle vis de bout M12
j'ai une copexa, au début ne n'avait qu'un porte meule,
du coup j'en avait fabriqué 1 ou deux,
pourquoi ne pas essayer de faire un modèle qui serrait un peu plus long ?
après faudrait peut être pas trop rallonger pour garder un bon équilibrage
salutations
c'est ce que je pensais faire
mais si ça existait la surface du cone serait plus dur
c'est trempé comme pièce ?
je pourrais regarder si la lime glisse sur celui d'origine
pour les autres fait maison je me suis pas posé la question, j'ai pris de la ferraille sans regarder la nuance !!
par contre j'ai des cônes porte meule qui ressemblent mais il y a un filetage qui n'est pas dans le bon sens !!
je regarde demain et je fais une photo
il y a peut être eu une évolution chez copexa ?
salutations
je viens de regarder les portes meules, donc à priori le métal n'est pas trempé,
ensuite, pour ma machine, les portes meules se fixent dans le cône mais en plus il y a un tirant solidaire avec un pas à gauche, le serrage des meules étant à gauche aussi
pour l'autre modèle, le porte outil à un filetage à droite en bout du cône et la fixation des meules est à droite aussi,
ces porte meules (filetage à droite ne sont pas utilisables sur ma machine)
il semblerait donc qu'il ai eu 2 montages ?
salutations
bonjour les miens sont a droite pour les 2 filetages
si vous vous souhaitez vous en séparer dites le moi cela m'interresse fortement
Marcdere
Pervenche
Pervenche
Darback
charpi
charpi
charpi
Deblau73
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Atelierbois
la bricole 76
la bricole 76
tinkerland
spyder30
spyder30
hazet
