Résolu Affuteuse CG - Dimensions poulies
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jdba
jdba
bonsoir suite a une réfection d une affuteuse cg .je recherche les cotes des poulies moteur et broche.Les dimensions sur un simple croquis fait a main levée me suffise.Eventuelement la réference de la courroie,merci a tous.
Pour les poulies pour courroie plate :
Moteur : D 80/96 bombé au centre largeur 2x18
Broche : D 39/59 bombé au centre largeur 2x18
Si tu as besoin du plan de chaque poulie je peux le faire (mais il me faudra un peu de temps pour faire la mise en plan) ou même mieux et plus facile pour moi t'envoyer le modèle 3D sous catia V5 natif.
Courroie plate : 420 x 15 x 0,9 (exemple là)
Ceci dit c'est les cotes relevées sur la mienne (c'est une CG standard) mais comme il y a beaucoup de variantes attends l'avis d'autres possesseurs de CG.
Bertrand
Trop occupé désolé de ne pas avoir répondu à ton appel plus tôt. Sur la mienne les poulies étaient si moches que je l’ai ai refaites façon modernes aluminium, moyeux amovibles et gorges poly V. Tu as les détails sur « renaissance d’une affûteuse CG » a partir de la page 3 (je ne sais pas faire le lien sur le téléphone ) les cotes des gorges sont dans les ressources. Pour les diamètres si tu es intéressé j’irai à l’atelier mesurer.
bon dimanche
merci a vous qui avez pris de votre temps pour me repondre ma restauration va pouvoir continuer grace a vos infos je vous souhaite un bon dimanche et merci encore
salut , je pense avoir la meme , je vais la remettre en état , qui a les ref du moteur d'origine ,, le miens est a changer et je ne l'ai plus , il me semble que c'était un 1ch a 2800Tm bride B14.... et je pensais monter un moteur de tapis de course CC il y en a de 1CH a 2,5 ch l"avantage c'est qu'ils tournent plus vite et qu'il est facile de varier la vitesse , j'en ai repéré un en 190V 1,2ch 4000Tm un avis…
Tout ça figure dans les ressources, la doc est très complète.
Moteur Leroy Somer type LS71L - 2 pôles - 0,75 kW - 220/380V tri - bride B14.
Tu trouveras toutes les caractéristiques dans la doc LS là.
Bertrand
merci Bbr celui la je ne l'avais pas trouvé et il semble correspondre et pas cher merci on trouve des 0,55 kw mais pas les 0,75 qui sont soit en puissance remforcé soit comme celui que tu as trouvé en format carcasse réduite
Darback
Atelierbois
Deblau73
alainulm
alainulm
alainulm
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Marcdere
Pervenche
Pervenche
remilaciotat
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
hazet
harmful
Tom_Franche_Comté
Paco14
hazet
speedjf37
yves 26
Denim
Denim
