Afficher la pièce avec relief
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Julien3464
Julien3464
Je voulais savoir si il était possible d'afficher les pièces dans CamBam avec du relief et les ombres, comme dans les logiciels de CAO ?
Si oui, comment faire ?
Merci,
Julien
Oui, mais ça dépend des réglages pour le mode graphique.
Si tes objets 3D paraissent "tout plat" c'est probablement que le mode OpenGL est désactivé pour l'affichage de CamBam.
Outils/Options - Mode d'affichage.
3 modes:
- GDI, n'utilise pas l'openGL -> objets 3D sans ombrage à utiliser sur les vieux PC portables, ou sur une machine qui n'a pas les drivers VGA (qui n'a que les drivers génériques de Windows)
- OpenGL, le mode "normal" ; il peut utiliser les drivers GLSL_110 ou 330 (Version du shader GLSL) .. essayer les 330, si ça ne passe pas, essayer les 110.
- OpenGL_legacy, le mode vidéo des versions précédentes de CB ; à utiliser si ta carte VGA ne supporte pas le mode OpenGL avec aucun des 2 "shader".
Il faut redémarrer CB pour que le nouveau mode devienne actif.
S'il n'est pas supporté, une alerte s'affichera dans la fenêtre de message, et le mode OpenGL8legacy sera utilisé à la place.
Charly999
Poulppy
Poulppy
pierre 76
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
laurent12100
totoche974
Rivet
Christian67
