Acier d'outillage gratuit.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diomedea
sympa l'idée du couteau!
Mais il faut retremper la lame j'imagine, car il n'y a normalement que le côté denté de la scie qui est trempé ou cémenté.
Effectivement certaines lames sont bimétal, donc moins intéressantes, ce n'est pas le cas de celles qui sont sur la photo, elle son 100% HSS.
Comme promis, voici les photos de l'alésoir
Bonjour à tous.
Une petite question au sujet de l'alèsoir.
Comment a tu cintré le bout :?:
Cordialement Olivier
Eh bien avec un petit coup de chalumeau et de clé à molette. Tout simplement :-D
Bonsoir! Le fer d'un age de charrue vas tres bien pour faire des portes outils pour le tour a métaux!bon il faut juste trouver la bonne dimension,c'est dur mais cela ce travail très bien ,suffit d'aller chez un ferrailleur ou un marchand de machine agricole
Case590
Bonsoir ,benn comme en ce moment rien a fiche dehors,alors je relis tout les vieux post et la je tombe sur de la recup,et je n'avais lu nul part que un tourneur fraiseur avais pris de l'acier dans un age de charrue pour faire des portes outils,, mais je ne peu lire ta reponse
Oui, le fer de charrue peut servir à beaucoup de choses en usinage. Mon post était juste pour dire merci de m'avoir rapelé les membres présents en 2008, Ordinerf, Wika et autres piliers du forum. 10 ans en arrière :partyman::rirecla:
Ben oui, en mat agricole, ajoutons les dents de faneuses et de herse .... et les
des lames de chisel pour Déchaumeur sections 55x25.
46503130_1132142040277803_5904225425084645376_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fcdg2-1.jpg
Aah là, il y a de la matière...
Jean, à quoi sert cette realisation disons "massive" ?
Salut l'ami !
C'est une guillotine de forge, elle vas nous servir au Taillan Médoc pour réaliser la forme d'une plume avec du rond de 12 :wink:. ....
Ou un burin, un poinçon bien guidé, voir les outils possibles, une troisième main bien utile pour forger seul ....
...... ou entre amis :siffle:
Comme quoi que les vielles choses ont une autre vie,mais a condition de savoir quoi en faire,et pour la forge oui c'est bien pratique
Bonjour ,et pour dire aussi avec les pointes d'injecteur faire un pointeau ,mais avant cela tourner au tour un porte aiguille dans du rond de poteau électrique(très aciéré et dur,surtout pour le tour)= qui ne ramollira que tres doucement en tapant dessus
