Oldwest
J'aimerai m'acheter une perceuse à colonne d'établi.
Pour tous, je ne prendrai pas une vielle machine pro, sur le B.. C.., car je veux du neuf,
et je n'ais ni le temps, ni le matos pour réfectionner ou remettre en état une ancienne perceuse pro..
Comme ayant lu, beaucoup de post, sut telle ou telle perceuse, bien pas bien, avec défaut ou pas ou presque pas,
mais pas vu, pas lu, oui celle ci vaut le cout, ou super perceuse, juste pour info.
Donc je me monte un petit atelier perso, en commencent par la perceuse, et beaucoup de marque, de machine Europe, ou via Chine, mais quelle est la bonne sans trop de défaut. surtout vu les post souvent sur l'axe de mandrin, bcp de jeu...
J'ai un budget de 250 à 350/400 euro vraiment maxi.
je fais plus de métaux que de bois, percage/alesage, refection de militaria à l'ancienne, et surtout pas envie du table de travail qui se flechit dés que l'on force un peut, et en 220/230 V surtout. Avec une table crémaillère qui fonctionne correctement.. qui soit super bon rapport qualité prix en faite ...
J'ai vu beaucoup de sites avec beaucoup de marques, mais à l'aide, donc je vais vous nommer quelques marque de perceuse que j'ai selectionné et j'aimerai que l'on me dise si bon ou à peut prés bon, mais surtout si pluôt à éviter.
J'inscrit juste le Watt et diamètre colonne, car elles ont toutes les même caractéristiques de perçage à peut prés..
Donc si vous avez une des machines ci jointes et que vous en etes content ou pas du tout, j'aimerai avoir vos retour Svp.. et merci d'avance.
- J'ai vu et prêt à prendre cette marque je crois française.
Perceuse à colonne d'établi: ELECTROPOWER 16mm 550W / Diam colonne 72 mm / CM2 / sur Prosoud et ais tel pour avoir si retour, vendu à des pro avec bon retour de machine. "Prix 375 au lieu de 519"
http://www.prosoud.com/12604-perceuse-a-colonne-d-etabli-550w.html
et puis que pensez vous de ces marques de perceuses, à prendre ou pas prendre,
"à partir de vos avis favorables ou pas je ferai mon achat"
OU
- QUANTUM "Opti machine"
* B17 PRO / 500 W / Diam Colonne 60 / 319 euro.
http://www.optimachines.com/3-perceuses-d-etabli
OU
- LEMAN.
* PRE 023 / 550 W / Diam colonne 70 mm / 334 euro.
http://www.outillage-online.fr/leman-perceuse-a-colonne-23mm-550w-prc023
OU
- ACIMEX.
* AC16TP2 / 550 W / Diam colonne 72 / 192 euro.
* PRO AC16T2 / 550 W / Diam colonne 72 mm / 290 euro.
http://www.acimex.fr/catalogueEnLigne.html?0&id=2&libelle=Perceuse+sur+colonne&superLibelle=MACHINE+OUTIL,+SOUDURE
http://www.worken.fr/catalogue?maCat=2&nbItems=100
OU
- PROMAC.
* 212 / 370 W / Diam colonne 73 mm / 394 euro.
http://www.prosoud.com/496-perceuse-a-colonne-d-etabli-16-23mm.html
OU
- EINHELL.
* BT-BD 701 / 630 W / CM2 / Diam colonne 60 / 184/254 euro.
* BT-BD 801 E / 550 W / CM2 / 299/327 euro.
http://www.einhell.fr/Catalogue/Outillage/Gamme-Bleue/perceuses-a-colonne.htm
OU
- FOX.
* F12-942 / 450W / Diam colonne 70 / 283 euro.
http://www.outillage-online.fr/outillage-stationnaire/perceuse-a-colonne?dir=asc&limit=all&order=price
et reste les aussi:
* Peugeot ENERGY DRILL 16LA.
* SIDAMO 22 BE.
* FARTOOLS GAME PRO VV16 / BP25E.
http://www.clic-discount.net/34647-perceuse-sur-colonne
Voila en gros mes choix fais sur le net, il y à 'autres marque que j'ai bani, vu les dire sur les chinoiseries, en y à aussi dans ma selection mais tous n'est pas négatif non plus.
Ou si une perceuse que vous connaissez bien dans mes prix et qui est super dites le moi aussi.
J'ai envie pour une 1er perceuse colonne essayer de prendre de suite une bonne machine rapport qualité prix, et ne pas regrette surtout.
merci d'avance.
OU
OU
- LEMAN.
OU
- ACIMEX.
OU
- PROMAC.
OU
- EINHELL.
OU
- FOX.
et reste les aussi:
* SIDAMO 22 BE.
merci d'avance.
