Accouplement de deux moteurs pas à pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Y a t-il quelqu'un qui a déjà accouplé deux moteurs pas à pas identiques sur le même arbre pour doubler le couple ?
Niveau pilotage cela s'appelle monter un moteur en esclavage d'un autre. Donc faisable.
Mécaniquement je sais pas trop quoi en penser... C'est pour faire quoi exactement?
Quelles sont les contrainte pour avoir penser à un montage comme ça?
Bien j'ai deux mpap de 0.5 Nm chacun. Je voulais savoir si en les mettant en ligne mécaniquement on doublait le couple. Ils seront évidemment branché en parallèle sur le driver.
il me semble que sa ne fonctionne pas. il y aura toujours un moteur un peu en avance sur l'autre donc un entrainant et l'autre qui est entrainé et qui tourne plus ou moins a vide. c'est en tout cas mas vision du montage.
C'est fort possible... J'ai fait des essais (sans entraîner quoique que soit) et effectivement j'arrive à bloquer la rotation avec les doigts (en forçant un peu quand même) mais un seul ou deux moteurs, je n'ai pas vu la différence de résistance.
On abandonne l'idée...
Georges
yves 26
yves 26
CRA2
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
Cyril91
paysan
remilaciotat
desmo-phil
KITE
KITE
Ragotd27
DimiDimDimi
chasseur
