accessoire pour positonner dans mandrin 4 mors
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
dans un post :
https://www.usinages.com/threads/accessoire-pour-positionner-la-piece-dans-letau-fraisage.59716/
j'avais décrit un petit accessoire pour positionner une pièce dans un étau de fraisage
hier je me suis aperçu que ce même accessoire peut être très pratique pour aligner une pièce dans un mandrin 4 mors indépendants
une fois la pièce alignée pour le centre, il reste à la mettre bien perpendiculaire au banc et ce n'est pas très rapide avec un comparateur...
avec ce truc qu'il suffit de placer dans le mandrin de perçage c'est ultra-rapide... :wink:
peut-être pas au 1/100ème mais ça suffit en pratique courante
ici, c'était pour surfacer
on pourrait encore améliorer en fabriquant cet accessoire avec une queue en CM, par exemple avec un foret HS, mais ne n'ai pas ça sous la main en ce moment...
voilà, en espérant que ça rende service :-D !
on amène au contact
et ça tourne bien à plat !
Si, au moment du montage, tu mets des cales de fraisage entre la face du mandrin et ta pièce, elle a de fortes chances d'être pas trop mal.
En plus, après serrage, ça te permet de vérifier si la pièce "porte" bien.
Bien sûr, tu enlèves les cales avant mise en route !
jajalv
Le principe du petit roulement en extrémité d'un PO sur la tourelle fonctionne très bien aussi... 8-)
wika58 a dit:
bonjour Wika,
je ne connais pas ce système, tu pourrais expliquer ? :wink:
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
jf12r
Gcrimi2005
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
woodbike
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
freddy007
eternity78
eternity78
eternity78
Kerlano
Arunda
