A quoi sert ce porte-outils?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Daniel13
Daniel13
J'ai 1 porte outils dont j'ignore l'usage :
merci de me dire à quoi ça sert?
Salut Daniel,
Qu'y a t-il d'inscrit sur la tranche de l'outil?
Peut-être une indication?
Sinon ça me fait penser à un système home made pour usiner du profilé en fraisage sur un tour, je m'explique:
Tu bride un tube carré ou une barre dans ce porte outil et tu met une fraise dans la broche du tour, ça permet de faire un plat ou un angle précis sur les extrémités, voire une "gueule de loup sur un tube rond.
Je dis ça sans aucune certitude, attendons d'autres avis.
Si je lis bien, il est écrit:
"Porte outil chariot avant toure maximat"
Ca me fait penser à du Emco.
Vu les cotes qui sont données c'est beaucoup trop gros pour du EMCO :wink:
Je dois être aveugle car je n'ai pas vu de cotes, tu peux nous les donner stp ? Merci d'avance
C'est un porte outil qui s'adapte sur la tourelle de mon Vernier TV 280. Ses dimensions :
Le trapèze de la queu d'aronde :
58 pour la grande base 52 pour la petite base et 8 pour la hauteur
Le rectangle de passage de l'outil (?) 38x17
Le tout mesuré vite fait avec un mètre à ruban.
Bravo rebarbe pour déchiffrer les écritures !
Re bonsoir
Vu les dimensions du "rectangle" avec ses six vis de pression doit permettre de monter un peu tous les types d'outils droits, ou coudés, de toutes les tailles.
Pour moi c'est le passe partout des portes outils.
Charly 57 a dit:
Re bonsoir
ça parait plausible
Compte tenu justement des dimensions du rectangle 38x17 tu es quand même limité à une hauteur de l'outil, un de 20x20 ne passera pas! Et je serai curieux de savoir quels types d'outils peuvent être utilisés avec une si grande largeur? Peut être que ce porte outil sert à mettre deux outils tête-bèche de manière à faire deux opérations d'usinages simplement en déplaçant sa position sur la tourelle.
Bonjour ,
Peut tu faire une Photo des inscription sur le coté ?
Pour moi ça pourrait être un porte outil "home made" pour un usage bien spécifique , voir même pour l'usinage avec un outil dédié uniquement à une série de pièces récurrente.
Bon dimanche
jigour
54nico
SolidTaf
SolidTaf
herve59268
alainceram
manuchescou
TRAND
tgenial
Papygraines
Papygraines
KITE
Gcrimi2005
Vapomill
Vapomill
