  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rony
Bonsoir Rony,
Un logiciel qui peut créer ce genre de PDF est bien sur ADOBE Acrobat pro. Il permet d'intégrer dans un même document de la mise en plan et un 3D.
Pour ma part, j'utilise au boulot TOPSOLID qui peut enregistrer en PDF 3D les pièces ou ensembles du document CAO (voir un l'exemple joint).
StélerVoir la pièce jointe Palier.pdf
Le seul qui peut generé des pdf 3D sans cao est adobe pro qui n'est pas vraiment donné.
Sinon c'est super pratique pour faire des notice ou projet sans ce faire voler ces dessin.
a+
franfran54
tu t'imagine qu'une fois dans le pdf ton dessin n'y est pas ? il n'est pas utilisable par ceux qui n'y connaissent rien , mais puisqu'il est clairement affichable dans tout les sens c'est que toutes les information y sont , et il y en a certainement qui on les outil pour refaire les plans en 1 clic !
c'est bien triste ces moyen de protection qui ne font que restreindre l'utilisation par les amateurs qui ne font pas de mal ... mais laisse tout faire au pro qui ont les grand moyens
@ moissan
Ce systeme permet justement de ne pas se faire "pirater " ton 3D .Tout dépend des info que tu y met mais c'est sur si tu est un minimum courageux tu peut refaire la forme mais sans savoir les dimensions ;) :-D :)
@rony je ne sais pas si il vendent ou pas des vieille licence chez adobe renseigne pas chez eux ou alors trouve une boite qui a le logiciel et te le fait pour pas trop cher.
Apres tout dépend de ton utilisation .
a+
franfran54
Il est tout à fait possible de mesurer les PDF 3D à l'aide d'adobe acrobat pro (le reader ne le fait pas). Reste à donner l'échelle et les côtes sont toutes bonnes.
Je ne sais pas si il y a moyen d'interdire la mesure (je pense que oui.) A l'occasion je regarderai.
Bonne soirée.
Je pense que Simlab Composer fait ce que tu veux : http://www.simlab-soft.com
3D PDF, 3D HTML (WebGL) ou iPad : A $99 = 75 euros pour la version Simlab Composer 3D PDF c'est plus accessible que Acrobat Pro.
Je viens de découvrir un site qui propose des services de stockage des modèles en 3d. Ca l'air pas trop mal non plus: http://www.p3d.in
tchitchou
pascalp
Nicocharli
hazet
hazet
zeppelin54
zeppelin54
mecanicpassion
Gcrimi2005
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
