Pierreg60
- 1 Nov 2006
- 2 269
- F-57700 Moselle
Bonjour à tous après de long mois d'absence, voici un WB qui vient de voir le jour, son nom: Aral
voici les brut d'usinage
Découpe à la scie de table et mise à 90° des cotés
Perçage des 4 trous de fixation
Amorce du centre
Usinage de la gorge pour le torique avec essais et pise de cotes au centre
Brut de tournage avec le joint posé
Je prends le couvercle en prise intérieure et je fait un épaulement de 10mm
Je devais faire un congé au rayon de 5mm, mais avec mon outils à tourner les boules ça ne passait pas.
Pas grave on improvise avec une fraise à faire les congés au rayon de 4mm
Perçage, alésage,chanfrein et taraudage du top
Le top terminé, reste plus qu'à le polir
Comme ma scie à ruban est orpheline de lame je me tape la découpe à la main
Je bride la pièce dans un diviseur fait maison et je commence l'usinage
Premier usinage effectué avec succès
Voila!
Le couple
Suppression d'une partie du bossage
Perçage de quelque rangées de trous
La seconde rangée mais cette fois décalée
Une fois ces opérations réalisées, je bride la pièce avec l’équerre pour être bien à 90°
Usinage des canaux
Voila qui est fait
Perçage et taraudage de la base
Une plaque d'alu pour la multi-fixe
Alésage au Ø de l'épaulement du top
Voici le brut pour les raccords ainsi que ce que j'aimerai obtenir, un filetage en 1/4G et une tétine de 14mm
Réalisation du filetage
Et un petit moletage (pas au top)
Voila le résultat sur le WB
On repasse à la base
je prends soins de caché toutes les faces qui ne devront pas être sablées
Et voila le résultat une fois sablé! Les marques de fraise ont disparues
Quelques clichés en vrac
Merci de m'avoir lu
Pierre
Amorce du centre
Voila!
Le couple
Usinage des canaux
Voila qui est fait
Merci de m'avoir lu
Pierre
