Usinage de poulies crantées à l'étau-limeur ?
Je voudrais réaliser une poulie étagée un peu particulière pour la modification de la motorisation de mon petit tour.
La poulie étagée intermédiaire sera composée de 2 poulies à gorges et d'une poulie pour courroie crantée (T5-250). Selon le croquis ci-dessous.
Vu la configuration, je voudrais réaliser la denture de la poulie crantée à l'E-L.
Avez-vous déjà fait ou vu des réalisations de ce genre?
D'avance merci. :smileJap:
Bonsoir wika :-D
Si les poulies sont solidaires (1 seule pièce) ça risque d'être difficile car il faut un minimum de dégagement à l'outil en sortie ...
En 2 pièces alors oui.
Enfin ce n'est que mon avis, mais je n'en ai jamais fait de poulies à l 'EL.
:wink:
EDIT : j'oubliais un point important et à ne pas négliger sous peine de détérioration rapide de la courroie, c'est l'état de surface... à voir, mais le rabotage n'est peut-être pas ce qui est de mieux dans ce cas là ?
Slt,
Tout a fait d'accord avec tourelle66.
Ci joint la photo de la poulie de broche de mon ML7.
(la rainure de clavette est de l'autre coté)
C'est un assemblage a chaud, peut etre que du Loctite....
pm
Il faudrait que l'étau limeur s'assette au centième voir plus a chaque allé retour
pour pouvoir le faire sans dégagement, et encore ou va le copeau...
Merci pour vos infos, et pour la photo :wink:
J'avais prévu une rainure de 4 mm entre la poulie crantée et la grande poulie à gorge (mais on ne le voit pas sur la perspective... :roll: ), mais je crois que ce ne sera pas évident...
Je vais donc le faire en deux pièces...
Je monte l'ensemble sur un axe fixe et il y a 2 roulements (récup) un de 25 mm en tête et un de 47 mm au niveau de la poulie crantée...
Donc je pense faire une pièce qui reprendrait le logement pour les 2 roulement et avec la surépaisseur pour pouvoir tailler la poulie crantée. Et ensuite de faire le groupe des 2 poulies à gorges que je viendrai freter sur l'autre pièce...
Qu'en pensez-vous? :roll:
Si il y a une gorge de 4mm ça suffit trés largement pour casser le copeaux, dans ce cas là en une piéce ça ne devrait pas posé plus de problèmes que en deux.
Bonsoir wika58,
C'est un peu ce genre la que tu veux faire:
la discussion est ici
bon usinage
noirvodka
Salut Noirvodka,
Merci :wink:
En parcourant le lien, regardez sur quoi je suis tombé... :shock:
Autres opérations
Bonsoir :-D
Il y a des coïncidence... triste :sad:
Pascal :P
gege65
moufy55
moufy55
le_stan
Aiwass
Aiwass
den's 12
desmo-phil
Pullmax
Pullmax
JeanYves
JeanYves
