Un tour en béton
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Conception et fabrication
MaX-MoD
MessagePosté le: Sam Aoû 30, 2008 4:12 pm    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi^^
lundi midi normalement Very Happy
YAPSC
dsDRO
MaX-MoD
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 11:09 am    Sujet du message: Répondre en citant
up http://max-mod-shop.com/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=4
YAPSC
dsDRO
napalm
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 12:44 pm    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dommage que ça soit pas allé partout !
tu peux quand même l'utiliser ou pas ?
MaX-MoD
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 12:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant
l'utiliser, oui, mais d'abord je vais combler les creux avec du ciment prompt. ça tiendra certainement car à ces endroit il y a systématiquement un gros amas de fibres.
J'aurais vraiment dû mieux lire ce qu'il y avait d'écrit sur le sachet Rolling Eyes
YAPSC
dsDRO
jcnco
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 6:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage pour cette coulée, on était impatient de voir le résultat. Surtout après un tel travail de coffrage !
Mais ce n'est apparemment qu'un défaut d'aspect qui sera vite réglé je pense. Tant que tes inserts sont bien en place et solidement ancrés...
On attend la suite. Bravo.
armaris
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 8:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, ça donne une idée du moulage béton, simple et pas simple en même temps Razz .
Les angles et arrêtes ne sont pas trop fragiles ?
En mettant un quart de tube dans le moule, on doit pouvoir arrondir ça facilement.
Merci pour le partage de l'info, ça motive Smile.
MaX-MoD
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 9:01 pm    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui concerne les défauts, je les ai colmatés avec du ciment prompt (pur, pas de sable)
L'avantage ( Confused ), c'est que les zônes de trous correspondent à des zones très chargées en fibres, ainsi le "joint" entre le bâtis et la rustine est très résistant.
Amaris, tu as raison, les arrêtes sont fragiles.
Il y a cependant certaines arrêtes sur lesquelles j'ai fait un congé (au "ni clous ni vis" ou au silicone, dans le moule) qui elles sont très résistantes, nickel. Pas mal d'arêtes où je n'ai pas pu appliquer cette technique (j'ai pas un doigt assez long) sont cassées.
Bonne idée pour le quart de tube, mais à mon avis le silicone est plus facile à mettre en œuvre (du moins dans mon cas)
Quant je suis passé au brico tout à l'heure, je me suis arrêté devant les tubes et raccords PVC: des tubes pour faire les poutres, raccords pour les coins et... gouttière pour les supports de rails.
Pour une petite fraiseuse, ça peut être une idée à creuser, vraiment très simple à mettre en œuvre: construction simple, sans fuite à la coulée et étanche au liquide de coupe.
Mais peut être pas avec du béton : quid du retrait de ce dernier?
Bref, je continuerai mes expériences encore un petit bout de temps Laughing
Je vais essayer de regrouper toutes ces infos sur mon site, faire un dossier quoi. En espérant que mes erreurs (et bonnes idées Smile ) servent aux autres Wink
YAPSC
dsDRO
armaris
pilier
pilier
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 9:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
, pourquoi je me complique la vie, j'ai déjà fait des joints de silicone dans ma salle de bain et c'est vrai que c'est hyper-facile avec le liquide vaisselle.
Au fait, je te dois une réponse pour ton stage .... depuis début juillet Crying or Very sad .
Je t'envois ça demain du boulot, normalement c'est un bon plan (rémunéré, haut niveau technique - électronique et/ou informatique, résidence étudiante à coté pour se loger, équipe sympa, si, si ...).
fred250
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 9:39 pm    Sujet du message: Répondre en citant
en faite quand c'est bien vibré le béton passe bien de partout , dés qu'il y a le moindre jour dans le coffrage le béton sort , enfin le ciment et le sable
les parties importante du bâtie on l'air bien , c'est déjà ça Wink
après faut voir que la fissure au bout du bâtie ne se prolonge pas jusqu'à la poupée fixe ce qui serait gênant , mais il y a toujours moyen de trouvé une solution
MaX-MoD
MessagePosté le: Lun Sep 01, 2008 10:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
boah, au début je mouillais mon doigt pour que le silicone colle pas, mais à la fin je ne m'embêtait pas tant^^
bon, t'as les doigts qui peiguent mais avec tout ce qu'il y a déjà desssu Laughing
Ok, merci Very Happy
Je comptais t'en parler à la rentrée de toute façon Wink
Erf pas le mien
Mais faut dire que le moteur que j'utilise comme vibreur est loin des 12KRpm
Je te dis pas le coup de chaud quant j'ai démoulé!
je savais qu'il restait des bulles, mais je ne connaissait pas leurs taille et leurs emplacements!
oui, je pensais faire un trou dans la profondeur du bâtis pour y glisser une tige filetée, une grosse rondelle et un écrous de chaque côté.
ou un coup de résine epoxy^^
Chose à noter, la proportion de fibres à l'endroit de la fissure semble très faible...
Au fait, pour ce genre de trucs, que pensez-vous d'une rondelle en plomb? si la surface du béton est irrégulière, avec une rondelle en acier on va tout niquer j'imagine?
YAPSC
dsDRO
MTN
MessagePosté le: Sam Sep 06, 2008 5:00 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
« MaX-MoD » a écrit:
Citation:
Le moteur de broche sera très probablement un servo AC 3 phases NEMA34, qui se loge dans le bâtis.
Quel est ton cahier des charges pour ce tour?
Tu comptes faire tourner ta broche à quelle vitesse?
MaX-MoD
MessagePosté le: Sam Sep 06, 2008 8:30 pm    Sujet du message: Répondre en citant
à vrai dire, le cahier de charges est simple: faire un tour d'établi de ~60Kg en béton, avec une entre pointe de ~500mm et passage sous banc de dia 200mm et plus. Je ne l'ai pas dimensionné pour pouvoir usiner telle ou telle matière, on verra bien ce que j'arriverai à faire avec.
Pour la broche, je pense à une vitesse de rotation entre 3000 et 6000trs/min au maxi, mais je pense que je prévoirai des poulies en plus pour changer le rapport de transmission entre moteur et broche.
Voila. A+
YAPSC
dsDRO
MTN
MessagePosté le: Sam Sep 06, 2008 11:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant
re
je connais pas les tarif mais j'ai trouvé çà
http://www.a2v.fr/program/servomoteurs.htm
MaX-MoD
MessagePosté le: Dim Sep 07, 2008 8:00 am    Sujet du message: Répondre en citant
ça a l'air pas mal mais je pense que les prix avoisinent les 1000€ par moteur Shocked
C'est sûrement sur eBay que je vais les prendre Wink
YAPSC
dsDRO
MTN
MessagePosté le: Dim Sep 07, 2008 5:24 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Et une meuleuse d'angle ne pourrait elle pas faire l'affaire?
ça tourne de 6000 à 6500 trs /min.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Conception et fabrication Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 4
