CQ6230 DRO Sino SDS6 / Tourelle A Multifix / graissage centraliser
  • Auteur de la discussion fauxjetons
j ai l intention de faire un nouvelle achat
un tour sans l arrosage incorporer de type CQ6230A x750
j ai pas beaucoup de place dans mon garage 7 m carre pour cela que je prend un tour d établit
un tour avec une boite de vitesse mécanique avec une Plage de vitesse de 65 a 1400 tr / min.
avec une boite d avance longitudinales 0.0527-1.2912mm/tour et transversal 0.011-0.276mm/tour
avec une boite d avance incorporer longitudinales réglage du pas de 0.4 a 7 mm
Distance entre pointes de 750 mm
moteur 1100 ou 1500 Watts 1 ph 220 volts 50 hz
avec un affichage numérique 3 axes SINO. (DRO) le même dro que ma fraiseuse
j e l achète ou j ai eu ma fraiseuse et je passe par un importateur français
a plus
changement d avance
le tour CQ6230b x 750
la boite de vitesse
la boites d avances
la boites d avances 2
CQ6230 A 750
quant j ai commander ma fraiseuse
j ai commander un porte outils de type germanique
celui ci est fait pour des tour d établit
j ai fait un échange avec
dans la négociation pour l achat du tours
j ai découvert des outils autre que ceux proposer
un porte outils porte con-mors 1 / 2
un porte outils porte lame a tronçonner
je vais négocier cette option de type A
avec la largeur des portes outils A de 85 a 90 mm suivant la forme des outils
pour moi plus pratique pour les reperd fixe
a plus
un porte outils pore lame a tronçonner
Re: CQ6230B X 750
aussi un type de porte outils américain
avec une multitude d accessoire
a plus
Re: CQ6230B X 750
avec le tour d établit une visu DRO3D et un porte outils de tours
le portes outils de tour de type germanique de type A un ensemble composer de
( 3 porte outils de type AD hauteur de 20 mm Largueur de 90 MM 1 AH porte-outil avec prisme de type AH 20 x 85 mm ) US $ 200
je prend en plus
+2 porte outils de type AD e 20 mm 90 mm
+2 porte-outil avec prisme de type AH 20 x 85 mm
+1 porte-douilles de type AJ 30x80 mm
+1 douilles de type Al CM2 30 mm
+1 douilles de type Al CM1 30 mm
+1 porte-outil pour le tronçonnage de type Ak-k
plus une affuteuse universel MY 30 toute options
toute en mode FOB port de Shanghai
a plus
Eric29
Re: CQ6230B X 750
Attention en Fob dans mes souvenirs, pas mal de petits frais vont venir s'ajouter.
Re: CQ6230B X 750
tu fait ton achat en Asie ou autre beaucoup te propose le mode CFR
il y a plusieurs mode pour l acheminement
ce mode CFR on charge sur le bateaux tu paye le transport le dépotage la location du conténaire la douane 20 %
et tu recherche un transporteur +/- 400€ pour l acheminement chez toi
mode FOB tous les options sont compris tu paye et tu attend ca arrive chez toi sans rien rajouter
a plus
Re: CQ6230B X 750
j ai eu des nouvelles du transport de ma commande hier en mode FOB
ma commande était sur le départ de la chaine de production vers le 20 mai de cette année
elle a était prix en charge par mon affréteur a la fin du mois dernier au port de SHANGHAI
pour passer une commande c est facile ca prend pas de temps c est le reste qui est très long
a plus
Re: CQ6230B X 750
toujours pas de nouvelles de ma commande
j envoie un message voila la réponse
This is Dick from Anhui Chizhou Household Machine Tool Co., Ltd.
Do not worry about your machines.
We will note you as we shipped
Sorry for cause you so much worried.
But I saw the PI the machine is FOB SHANGHAI price.
So How to ship to your country by your request,please kindly tell us.
Wish you a nice day!
Best regards
le mode FOB SHANGHAI il on du mal a trouver les bon agents
il faut pas être presser avec le mode fob
le mode CFR le Havre c est mieux ca arrive au havre
mais il faut trouver un organisme pour le dédouaner et le transport pour chez vous
ca doit etre la a la rentre
a plus
CQ6230B X 750
enfin de bonne nouvelle
Bonjour Mr
Enfin un retour
Merci de noter que votre marchandise partira le le 10/08 S/ANHUI CHIZHOU HOUSEHOLD MACHINE TOOL
C/MR. 33220
POL:SHANGHAI POD:LE HAVRE CARGO: 6CTNS/ 808KGS/ 1.95CBM ETD: 10th,AUG
il y a tous ce qui faut pour suivre la route du dit cargo
a plus
Re: CQ6230B X 750
Notre agent nous informe que votre exportateur retard le depart au 15/08
je vais peux être toucher les machines a noël si tous vas bien
a plus
suivre le porte contenaire du CQ6230B X 750
a eu la confirmation ce matin que la marchandise est partir le 24/08
de quoi suivre le cargo CMA CGM TITAN
http://www.marinetraffic.com/fr/ais/index/search/all/keyword:%20CMA%20CGM%20TITAN
le cargo SHANGHAI / LE HARVRE fait du porte a port livraison a domicile
SINGAPOUR/KLANG déchargement chargement ça vas être long
a plus
Hachessene
Re: CQ6230B X 750
Bonjour "FauxJetons"
Bah! V'la une nouvelle qu'elle est bonne ! A force de reculer la date ça devenait un S-Cargo (pas de Bourgogne)
Depuis avril ça commençait à faire long, il y a encore un grand trajet à faire à environ 18 nœuds (33 km/h), tu as encore quelques journées d'angoisse à passer, courage, tout vient à point à qui sait attendre !(Facile à dire ...)
En espérant pour toi qu'il ne tarde plus trop ...
Gérard
Re: le porte contenaier du CQ6230B X 750
ca vas arriver
poids 808 kg 2 metre cube 4 colis =
70 kg affuteuse + 20 kg tourelle porte outils + 20 kg mandrin 4 mors
reste 700 kg pour le tours et les palettes
a plus
le bon de transport
carlos78
Re: CQ6230B X 750
fauxjetons a dit:
a plus
J'y connais rien aux codes incoterm utilisés pour l'importation des marchandises mais pour le mode FOB j'ai trouvé cette définition sur le net :
"Incoterm : Franco à bord (FOB)
Le «FOB» (Franco à bord ou Free On Board) oblige le vendeur à déposer la marchandise sur le bateau au port d'expédition. Si en tant qu'acheteur vous n'avez pas de connaissance au niveau des assurances, du transport international, du dédouanage de la marchandise chez-vous, vous vous exposer à des coûts supplémentaires souvent imprévisibles que vous devrez assumer.
J'espère pour toi que tu n'auras pas de mauvaise surprise.
Carlos78
tour CQ6230B X 750
j ai fait le mode CFR le Harvre tu as une grosse fourchette de prix
et le mode FOB agent dans beaucoup de port avec moins de surprise sur le prix d acheminement
a plus
Re: tour CQ6230B X 750
je suis originaire du Vimeu a coter de la baie de Somme
il y a trois port de pêche principale qui borde la baie de somme
St Valérie sur Somme le Hourdel et le Crotoy
ce dernier port et l endroit ou a était écris 20 000 lieu sous les mer par Jules Verne
je suis déjà arrêter devant ca maison qui fait partie du patrimoine national
c est un porte container de cette société française cma cgm possédè une flottes des plus gros du monde un s appel le Jules Verne
http://www.meretmarine.com/fr/content/le-porte-conteneurs-cma-cgm-titan-sera-baptise-dunkerque-le-24-mai
a plus
le jules Verne
ça y est il est arriver a la maison cette semaine
j ai démonter l autre tour +/- 180 kg CQ6 125 V
est fait de modification pour l installer CQ 6030 750 1500 watts +/- 500 kg
j ai tous renforcer j ai doubler les 5 montants mit une taules de 6 mm d épaisseur
une plaque de trespas de 10 mm d épaisseur dessus mit le bac et poser le tour dessus ca pas bouger
a plus
le boitier électrique les branchement de bonne qualifier
le schéma éclectique
tour CQ6230B X 750
en cherchant la notice d utilisation pour les avances et le pas de la visse mère
je suis tomber sur le journal de vérification de mon tour
les donner en photos
a plus
tour CQ6230B X 750
le tour poser sur une plaque de trespas de 10 mm poser sur une tôle de 6 mm
qui repose sur trois armatures en acier fixer au mur est trois autre sur le devant relier entre elle
le tour et les options la visu 3 axes sino
plus le porte outils
de type A 20 a 90 mm x 5
de type A AK-k x 3
de type A AJ 30x80 x1
de type AL1 AL2 1 + 1
de type A AH 20x80 x1
a plus
la visu avec 3 axes avec les porte outils de type A
le tour
premier défaut
la contre pointe et ajuster pour que le chariot du porte outils passe
il on oublier d ajuster le passage de la manivelle du chariot sur la contre pointe
a plus
epine43
Re: CQ6230 les defaut ca commence
je possede ce tour ....c'est un petit inconvénient qu'on contourne en sortant la contre pointe....
on ne peux travailler avec un outil à tronçonner et la contre pointe en même temps
j ai rectifier 4 mm sur l épaisseur et 20 mm sur la largueur et ce qui gêner sur la longueur
maintenant je peux travailler avec les deux a la fois
a plus
epine43
pas bete ! remarque , mes 2 tours précédents avaient le meme probleme....et je n' ai jamais vu une commande décalée , ce qui serrait génial....
je perd 150 mm sur l axe Y sur la droite avec l appareil a retomber dans le pas et la protection de la visse mère
a part virer les deux existe t il une autre solution
j ai fait que le monter je les pas encore dégraisser
a plus
[div=initial][arrow]l appareil a retomber[/arrow][/div]
epine43
l'appareil a retomber le pas se démonte en 2 minutes et ne sert pas souvent ....démonte le comme je l'ai fait
j ai enlever l appareil a retomber dans le pas
j ai la partie gauche de la protection de la visse mère a retailler
je vais usiner une pièce loger la protection dedans et fixer cela au trous de fixation qu il y a
dans c est condition je gagne 67 mm
a plus
epine43
je pense que tu as un banc de 600 mm et moi de 920 , se qui fait que je suis moins géné...et que tu aime bien mettre ta touche ! :lol:
longueur du banc 920 aussi
je veux travailler avec la largueur maxi que je peux
a plus
j ai gagner le maximum
j ai laisser les protection de la visse mère
j ai fait une adaptation pour avoir la protection centrer sur la vise mère
a plus
[div=initial][arrow]j ai ôter l appareil a retomber dans le pas[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]le tour avec le banc au maxi sur la droite[/arrow][/div]
[div=initial][arrow]vue de gauche[/arrow][/div]
bricoleur du dimanchee
Papy54
françois44
françois44
coupevent
Micklct
Micklct
Micklct
caramel
dafam
dafam
dafam
fredomono
CMC saturne
LEBOUJON032
den's 12
