cohabitation difficile entre tour à bois et tour à métaux
  • Auteur de la discussion alainjjb
alainjjb
Bonjour tout le monde,
voila mon problème. J'ai dans le même local (qui avait comme fonction 1ère : garage) un tour à métaux (Sydéric) et un tour à bois. Ce dernier ayant la particularité de produire pendant la phase de dégrossissage de nombreux copeaux qui volent dans toute la pièce et pendant la phase de finition de la poussière.
Comment puis-je protéger mon tour à métaux de la production de son néanmoins ami le tour à bois ? Si je dois l'habiller quelle est la matière préconisée afin d'éviter la condensation ?
Certains d'entre vous ont-ils déjà rencontrer ce problème ?
Merci d'avance
jef2a
perso
je mettrai un vieux drap sur le tour à métaux lorsqu'il n'est pas utilisé et je monterai un système d'aspiration efficace sur son camarade "à bois".
Et voili et voila !
legelbe
pareil, sauf qu'une aspi pour tour à bois efficace, j'en connais pas ou bien faut travailler de façon a diriger le copeau, ce qui n'est pas evidant suivant le travail :roll:
jef2a
en fait
je pense que le gros du probleme c'est la poussière pas les copeaux :-D !
Et voili et voilo !
legelbe
Re: en fait
jef2a a dit:
Et voili et voilo !
en effet, donc le drap suffit, ça n'empéche pas d'essayer avec une aspi:wink:
bois.debout
Re: perso
jef2a a dit:
...je mettrai un vieux drap sur le tour à métaux lorsqu'il n'est pas utilisé et je monterai un système d'aspiration efficace sur son camarade "à bois"...
Un drap, c'est parfait, mais surtout pas de bâche plastique qui enfermerait l'humidité. Sinon, placer un bac déshumidificateur sous la bâche, avec un vieux bas ou collant rempli de chlorure de calcium suspendu au-dessus du bac, pour capter l'eau.
alainjjb
Merci à tous pour ces réponses rapides. Je vais donc devoir me mettre à la couture (aïe, aïe, aïe !!!). A moins que je trouve une argumentation béton pour motiver ma femme ... mais ça c'est pas gagné. J'accepte, la aussi les bonnes suggestions.
Alain
j.f.
proverbe :
Le tour aboie, l'hagard de la Havane passe...
ordinerf
Alainjjb> en ce moment c'est le blanc dans les magasins, trouve toi un drap pas cher :wink:
ilfaitvraimentbeau
superbe photo de fantome!
survêtement rouge, teinté avec le sang des opposants probablement.....
titus65
Re: cohabitation difficile entre tour à bois et tour à métau
bonsoir, sur mon tour j'ais une housse en "skay"doublé de tissu a l'interrieur,jamais de problemes d'humiditée pourtant au garage pas de chauffage;je pense que le tissu supprime la condensation et que le "skay' coupe l'humiditée qui tombe
cordialement titus65
J-Max
En général, mieux vaut régler le problème à la source.
Plutôt que d'avoir des copeaux et de la poussière dans tout l'atelier,
pourquoi ne pas construire une petite cabine pour le tour à bois ?
Ça pourrait être une structure très légère, comme une tente...
L'avantage est qu'on peut la replier quand on ne s'en sert pas.
++JM
moissan
le tour a bois fait de la poussiere : on n'a pas envie de s'asphyxier dans une cabanne trop petite
il faut aussi etre a l'aise dans ses mouvements , pas coincé par un truc trop petit
des drap sur tout ce qui craint la poussiere me parait la solution la plus simple ... pas besoin de couture : drap entier !
autre truc : tout ranger dans des boites avec des couvercles : jamais de bac ouvert aussi catastrophique avec des copeaux en metal que de la poussiere de bois
Guidou
Guidou
freddy007
le_stan
gugusse
Vélobois
Vélobois
Vélobois
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
watch
watch
ornemaniste
ornemaniste
ornemaniste
Fred_21
hozut
hozut
