mandrin de qualité
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Salut, afin de remplacer le mandrin de mon tour promac 221 qui est de qualité vraiment médiocre, j'aurais voulu connaître les marques que l'on peut acheter "les yeux fermés".Il me le faudrait en 3 mords et 4 mors indépendants, 80 à 100 mm maxi.
Merci de votre aide
Guitoune45
J'ai d'occas un Burnerd (anglais) de 100 mm 3 mors à l'endroit seulement , en très bon état . S i ça t'intéresse.......+A + .
Anonymous
Guest
Guitoune45 a dit:
Salut, sais tu si on peut retrouver es mors, inversés, doux, parce que c'est le pb avec le miens ,rien ne se détaille
kia
justement je suis dans le meme cas que toi est ce que RHOM c'est bien? :???:
jcb
Bonjour.
Aucun soucis avec les grandes marques: Rohm, Amestra et surement d'autres.
jcb
Bonjour.
Nicolas
bonjour a vous , sinon il y a ladner j'ai un mandrin de 300 mm une fois allèsé tourne avec 0.02 sans réglage. Apres pour les mors doux si tu possède une fraiseuse ou quelqu'un qui en possède une tu peux achete les semelles et faire les mors que tu souhaite. Mais rohm est très bien aussi en petit mandrin.
Anonymous
Guest
Nicolas a dit:
Tu as de la chance, le miens tourne avec 2/10ème de faux rond dès que je déssere et que je ressère, je passe mon temps à recaler les pièces pour que ça tourne rond.............bref si je pouvais en avoir un qui aille un peu mieux.J'ai une fraiseuse, mais ça résoud pas le pb des semelles qui n'éxistent pas non plus au détail.
FV300E
Il faut savoir aussi que la matière constituant le mandrin est aussi "parti prenante" dans la précision du mandrin. Un mandrin acier permet de tourner plus vite qu'un mandrin fonte, et gardera sa précision originale plus longtemps à condition toute fois de ne pas être utilisé n'importe comment et aussi d'être entretenu régulièrement. Un mandrin fonte sera parfait en utilisation statique type plateau, poupée diviseur, etc...
Cordialement. :neo_xp:
Guitoune45
Des mors ça se trouve....chez Otelo par exemple mais à quels prix !!!!!
Pour Chris , dans le 74 tu dois trouver des occas avec tous les tourneurs qu'il y a/qu'ily avait .Tu peux mettre une photo de ta machine STP , 0,2 de faux rond en mors durs c'est à peu près normal ,après il faut travailler en mors doux . Pas d'autre solution....
A + .
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Tout à fait d'accords avec les remarques de FV300E et 1+ avec Guitoune45, c'est incroyable de voir autant de personnes qui juge leur mandrin de mauvais qualité par ce que leur pièce saute de 0.2 en mords dur, même avec des mandrins de renom cela arrive avec le temps de service, faut pas rêver il son très rare ceux qui tienne les 0.03 toute leur vie.
Cdlt @+
Anonymous
Guest
Guitoune45 a dit:
A + .
C'est un C3 de sieg vendu sous la marque promac, mandrin sans marque spécial, donc coup de poker si on achète des mors
Anonymous
Guest
liaudet a dit:
Bonjour à tous.
Cdlt @+
Enfin, que se soit normal ou pas, l'absence de marque du mandrin et le fait que la marque du tour ne détaille pas les mors doux rends l'utilisation de plus en plus difficile et le remplacement pas un mandrin de marque qui fournirait des accessoires est de plus en plus inévitable, surtout que je risque de le numériser aussi assez rapidement si la fraiseuse donne les résultats escomptés .
JKL
En outillage, à de très rares exceptions, la qualité va de paire avec le prix, donc il suffit de se donner la fourchette acceptable avec sa bourse sachant que le "pas cher" est souvent "trop cher" à l'usage et ensuite il faut se contenter de ce qu'on a pu se payer.
Je rejoins ce qui a été écrit à propos de la précision de serrage en mors durs. Ca fait partie du métier de savoir prendre les moyens adaptés pour le but à atteindre. Des mors durs c'est pour serrer des pièces à l'état brut ; des mors doux c'est pour serrer des pièces déjà usinées - pour ne pas les marquer et avoir un faux rond modéré - les pinces c'est pour faire de la reprise. L'utilisation de mors doux étant donc incontournable pour moi cela m'a déterminé à acheter un mandrin TOS car étant le moins cher des mandrins vendus avec des mors doux.
coredump
Et encore, les TOS chez chronos étaient a peu de chose près au prix des mandrins chinois en france... Dommage ils n'en ont presque plus.
Quand a la précision, il faut relativiser, je tombe sous 0.04/0.02, mais uniquement pour 16mm de diametre, sur la totalité du serrage on est plutot autour de 0.05. Mais j'ai un jeu de mors doux au moins!
andre30
Bonsoir , a part Oleto connaissait vous des adresses qui vende des mandrin TOS en acier .
RC m en vende mais pas en acier , ce en acier ont leur maque sur fond jaune je croie et bleu pour de la fonte .
Finalement Otelo a un certain monopole sur ce genre de produit , et je ne pense pas que l'on puisse acheté directement chez TOS :?:
sapone
Guitoune45 a dit:
A + .
bonjour si tu achete des mors dur seule il faux passer par une rectification en place des mors sous presion de serrage avec une rondelle pour recupere le jeux des mors de base du mandrin
RipCurl
caillard jean-jacques
Tristan l'apprenti
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
barbacane
barbacane
Alpazen
sevictus
sevictus
laurent74100
misty soul
misty soul
misty soul
