Votre avis sur des forets
  • Auteur de la discussion Duck76
Duck76
Je suis amateur donc je me renseigne (en partie sur le forum) sur les forets a métaux et j'ai vu qu'il est préférable pour du HSS en cobalt...
Donc les forêts ci-dessous vous en pensez quoi ?
http://ei-outillage.fr/forets-a-metaux/ ... 24627.html
http://ei-outillage.fr/en-coffret/1300- ... 20377.html
Merci beaucoup
kultrixx
Le cobalt a 5 ou 8% c'est très bien pour les acier inox , pour les acier courant des hss normaux a la bonne vitesse font très bien d'affaires .
Après en fonction de se que tu veut percer il faudra choisir hss ou hss-co et aussi l'angle du forêt .
Duck76
Merci de ta réponse.
En faite c'est pour tout type d'acier en général mais j'en veux de bonne qualité.
vince_007
Tu veux de la qualité, tu prend du Dormer ou Ghuring chez Otelo ou autre grande marque connu. Mais ce ne sera pas 59€ la boite.
serval59
Ils ont pas l'air mal ces forets, ce n'est pas du bas de gamme.
C'est du HSS E, boite allemande, pour un usage sur acier général c'est largement assez bien.
"Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, aciers inoxydables, aciers résistants" tu ne perces pas ça avec de la daube., donc pour un acier courant ça devrait du gateau.
Néanmoins, je pense qu'il n'est pas nécessaire de prendre du cobalt pour un usage courant.
Réserve les plutôt pour percer du très dur, genre une règle inox trempée de pied à coulisse ou autres trucs du même genre.
A propos du cobalt, penses à porter un masque lorsque tu les affûtes, c'est assez toxique et ça ne mange pas de pain d’éviter d'en respirer les poussières au meulage.
Je pense que ceux que tu proposes conviennent parfaitement.
Un jeu en .5mm c'est bien, mais penses à parfaire ton kit avec des forets pour les taraudages normalisés (que tu peux acheter à l'unité).
Ensuite, si tu en as l'utilité, tu peux prendre un autre petit jeu que tu réserveras aux métaux mous. Forets que tu modifieras facilement pour cette usage.
Pour mieux comprendre :
oakado
Je suis plutot content de bosch pro hss-r qu'on arrive a trouvé autour de 80e la boîte de 1 a13 en vente privée
Julien
serval59
Salut, pour notre ami, les forets "r" ça veut juste dire que c'est du roulé laminé, le basique quoi, ensuite t'as les taillés-meulés (les "G" )
Bohrcraft semble être des spécialistes, y'a qu'a voir leur catalogue.
http://www.bohrcraft.de/flipping-book/files/assets/basic-html/index.html#8
Pourquoi tu ne commencerais pas par essayer leur boites HSS-G, c'est 3 fois moins cher que des Co8
http://ei-outillage.fr/forets-a-met...es-1-13-mm-bohrcraft-kg-13-4014691224603.html
Est-ce que t'as tendance à percer avec une perceuse à colonne avec la bonne vitesse, ou que t'es plutôt du genre à faire fumer tes forets dans une perceuse à main sans te soucier des paramètres ?
kiki86
la seule question qui n'est pas posée : quelle matiere veut percer duck 76
pour serval59
je ne connais pas cette nouvelle désignation d'acier " métaux mous" quel norme ???
pourquoi retoucher les forets si ceux ci sont neufs et adaptés ??
en 40 ans de mécanique je me suis toujours opposé a modifier des forets neufs pour un usage précis
d'autre part les foret laminés sont plus résistant aux efforts de coupe, bon fibrage
par contre il est inutile d'utiliser des forets revêtus : après un affutage plus de revêtement
il faut essayer de mettre les bonnes conditions de coupe
bon copeaux
oakado
:) je pensais que le R était pour réctifié ! Merci de l'info :)
Julien
Nawfel
Julien
Hello ! C'est bien celle-ci ta boite à 80 € ? http://www.amazon.de/ A 33 € livrée, ça me parait déjà plus raisonnable pour du HSS-R :)
Le taillé-meulé HSS-G (pour Ground) est quand même bien plus qualitatif que le laminé HSS-R (Rolled). Après ce sont des revêtements soit pour améliorer la durée de vie (TiN) soit pour la dureté (Co 5-8%).
Autrement concernant les marques intéressantes, celles qui reviennent le plus souvent sont Titex, Berner, Dormer et Guhring. On peut trouver des boîtes de 1 à 10 mm ou plus pour pas trop cher soit sur les différents eBay (.fr / .de / .co.uk) soit sur Le Bon Coin de temps à autres (là où j'ai trouvé ma boite de Titex Plus neuve).
Sinon pour du tout venant, il y a Tivoly aussi (trouvable en GSB qui plus est) :wink:
Num
tous les forets sont bons, personnellement j'utilise des coupe acier, si tu veux faire quelque chose de pro alors essaye d' avoir un bloc ou sont ranger les forets tous les 0.1 mm , comme sur la photo :
[div=none][arrow][/arrow][/div]
il existe des bloc en bakélite pour ce genre de forets.
bonne continuation.
Duck76
Merci beaucoup de vos réponses !!!
Je sais bien qu'il faut en avoir soin donc vitesse adequate, pas forcer, etc mais je veux de la qualité car les forets de magasin bricolage souvent...
Je vais voir pour des guhring ou dormer :wink:
DeWalt c'est bon aussi ?
serval59
Les Dormer sont très bons, et comme chez Bohrcraft, il y a plusieurs gammes.
Il y'a bien un bon plan pour avoir des beaux jeux de 002 (HSS non Cobalt )de chez Dormer à un super prix, mais tu n'as pas encore les 40 messages pour avoir accès aux annonces.
Lorsque tu les auras, regardes ce que vend régulièrement "Norbert"
Moi, c'est comme ça que j'ai connu et pu acquérir des Dormer, car ce n'est vraiment pas donné.
En attendant, je pense que tu ne prends aucun risque à prendre un Coffret 25 forets HSS-G Taillés Meulés (1-13 mm) BOHRCRAFT angle de pointe 118°, affutage en croix à 26 euros
Mieux je pense qu'un jeu Bosh HSS R au même prix sur Amazon.
vince_007
Non, c'est un fabricant de machine électrique pas d'outils coupants. Va te servir chez les spécialistes des outils coupants comme OTELO, Metiers et passions etc... Attention, ces derniers vendent aussi du chinois comme la marque OTMT qui est la même chinoiserie qu'ailleurs.
Bienvenue dans la jungle où il est difficile de savoir ce qu'on achète et on ne peux pas se fier au prix. Certains vendent du chinois au prix fort en faisant croire que c'est du bon matos. Et comme il existe du chinois de bonne qualité à prix raisonnable.
Ubert
Je voulais vous remercier car bien que n'ayant pas participé à la discussion, j'ai lu vos avis et vos impressions.
J'ai remporté aux enchères un lot de forets Guhring et Dormer HSS neufs mais sans boites, j'attends de les recevoir pour me faire mon idée. J'espère juste avoir fait une bonne acquisition et pas m'être fait avoir par un vendeur peu scrupuleux. On verra bien.
Il me restera plus qu'à faire un ratelier et compléter au fur et à mesure.
@ Bientôt
Jean-Philippe
kiki86
normalement avec ces 2 marques tu ne dois avoir aucun soucis
il suffit de voir la référence indiquée sur l'outil pour savoir son utilisation
en GUHRING la référence doit être 205 classique mais presque universelle pour un usage courant
Rédacteur
Ils ont une bonne tête, bel achat :-D ! Comme ils sont neufs il ne doit pas y avoir de problème ... et même un peu usés, comme la base est de qualité, un petit affutage et c'est tout bon :roll: ...
Il y a plein de doublons :roll: ... que tu pourras revendre :wink: ... ou bien c'est une série au dixième ? ...
Ubert
Bonjour et merci,
Normalement pas de doublons, ce sont des forets au dixième. Sinon ce n'est pas grave, je proposerais à l'échange. :wink:
@ bientôt
Jean-Philippe
Nawfel
C'est une série qui va de quel diamètre à quel diamètre ? Payés combien du coup ?
serval59
45,75 EUR. Job Lot Various Sizes Brand New
Ca ne dit pas grand chose sur les diamètres, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne s’étouffe pas avec la précision des annonces ton vendeur de Southampton.
Quant au "dixième" J’espère pas pour toi que c'est un jeu au dixième, car la cinquantaine que je vois sur la photo couvrira alors que 5mm...
Toutes façons, rien qu'a l’œil, on voit bien que ce n'est pas tout les dixièmes.
Vérifies bien que tu as au moins tous les 0.5, et ceux pour les taraudages normalisés, le reste c'est du bonus, à condition d'avoir un jeu cohérent de base.
Comprends moi bien, l'idée c'est d'avoir les diamètres utiles et pas du 8.3/8.4/8.5/ puis du 9.1/9.3/9.4 et sauter à 11, 11.1/11.2/11.3
Quelles références exactes pour chacune des 2 marques ?
Ubert
En effet il facture cher les mots :wink:
Mais je l'avais questionné en Mp et il a engagé sa parole sur plusieurs points ce qui fait que si ça ne correspond pas à l'arrivée, ça reparts aussitôt.
@ bientôt
Jean-Philippe
Ubert
J'ai reçu le colis, j'aimerais vos avis :
Guehring 205 HSS : 11 - 10,5 - 10 - 9,5 - 9 - 8,5 - 8 - 7,5 - 7 - 6,8 - 6,2 - 6 - 5,2 - 5 - 4,76 - 4,5
Dormer HSS A100 : 7,0
@ Bientôt
Jean-Philippe
kiki86
pour les 205, foret classique de très bonne qualité : utilisés dans l'industrie
passe pratiquement partout pour les matières courantes
bon perçage
basti1
Es ce quelqu'un sait ou trouver des forets queue cone morse de bonne qualité et pas trop cher ? Parce que les coffrets à 100 euros j'ai pas trop confiance.
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Jeandominiquelaure61
Edmond96
bop55
bop55
NoobEnUsinage
CESAR
CESAR
Castor Bricoleur
morgan199647
Ange_blond
simon74
simon74
