Visserie support de lunette, américain, anglais...?? HELP !
Discussion dans 'Armes à feu et armes blanches' créé par Immoteph, 9 Mai 2011.
  1. Immoteph
    Immoteph Apprenti
    113
    Inscrit:
    28 Mai 2010
    Localité:
    Boulogne-sur-mer, Pas-de-Calais
    mon frère fait du tir sportif ; il recherche de la petite visserie pour un support de lunette, mais je n'arrive pas à déterminer quel type de visserie correspond... :roll: :roll:
    J'ai une seule vis du support, ce sont les vis qui viennent serrer les demi-arcs qui enserrent la lunette elle-même...
    Cette vis fait 3.42mm en diam, soit 0.1345 pouces de diam ...
    Je n'arrive pas à déterminer si c'est du 1/8", du 5/32", de l'anglais, de l'americain...
    Le frangin pense que c'est de l'américain...
    Ce dont je suis sure, c'est que le filetage fait 40TPI !
    Je l'ai mesuré à la gauge .
    Si vous pouviez m'aider, car là, je séche carrément... :oops:
    Et où peut-on trouver ce genre de visserie ??
    Merci D'avance ! :wink:
  2. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    961
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Regarde dans le tableau que j'avais mis dans ce post :
    compilation-des-principaux-filetages-t9963.html
    S'il ne s'y trouve pas, il doit être assez rare !
    Peut-être du 6-40 ASME (UNF) ?
    Peux tu déterminer si l'angle du filet fait 60° (si oui, alors probablement US) ou 55° (alors probablement GB) ?
    Edit à 18 h 28:
    D'après ce tableau : http://www.engineersedge.com/screw_threads_chart.htm
    avec un Ø de 0.1345", tu serais dans les tolérances de ce filetage :
    Ø maxi : 0.1380", Ø mini : 0.1329"
  3. Immoteph
    Immoteph Apprenti
    113
    Inscrit:
    28 Mai 2010
    Localité:
    Merci Jipé 87
    une petite photo pour étayer le sujet...
    J'ai essayer de voir si c'est du 60 ou 55°... j'ai travaillé à la loupe ... et bien c'est pas évident du tout !!!
    Le 60° 40tpi rentre vraiment nickel chrome, et le 55° whitworth aussi !!!
    Mais j'ai une légère préférence pour le 60° /40 tpi... :roll:
    Le lien de http://www.watchman63.co.uk/ ne fonctionne plus... :cry:
    c'est pas évident du tout...
    ↑  la petite vis en question
  4. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    961
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Si les "peignes" de 55° et de 60° rentrent, alors, c'est du 60° : un angle de 55° rentre dans un angle de 60°, mais pas l'inverse ...
    Donc, ça serait bien du 6-40 UNF :-D
  5. Tourblanche
    Tourblanche Compagnon
    2 220
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    Monterégie , Québec
    Il n' y a que trois filetages à 40 tpi
    1/8 " X 40 UNF
    #4 X 40 UNC
    # 6 X 40 UNF
    Le #6 X 40 UNF est le plus probable sur une arme à feu moderne .
    http://www.efunda.com/designstandards/s ... nified.cfm
    Le U de UNF veut dire " unified " c' est à dire fabriqué après
    une des guerres mondiales ( première ou deuxième ? ) quand
    les Anglais et les Américains ont adopté une norme unique .
    Ce filetage est très facile à trouver en acier très communs .
    Pour les aciers de meilleures qualité , le plus facile est de commander d'un fournisseur d' armurier .
    http://www.brownells.com/
    Il doit bien exister un commerce équivalent en France , ou alors en Angleterre ?
    Ça se trouve aussi chez des revendeurs de pièces pour l'électronique
    ( du temp des magnétoscopes )
  6. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    961
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
  7. Jean XIII
    Jean XIII Apprenti
    170
    Inscrit:
    10 Décembre 2008
    Localité:
    BDR
    Salut Immoteph,
    C'est un montage de carabine Américaine Ruger a quatre vis par collier.
    De mémoire, même en ayant mis à la poubelle une multitude d'embases, de colliers de toutes sortes, il doit bien me rester de quoi équiper ta paire de colliers.
    Quel est le nombre de vis manquantes ?
    Jeannot
  8. Immoteph
    Immoteph Apprenti
    113
    Inscrit:
    28 Mai 2010
    Localité:
    merci pour vos infos, ça dégrossit bien l'affaire !!
    Jean XIII , il faudrait une dizaine de vis ; si tu as ça en stock , ça serait pas mal du tout ! :-D
    Evidemment, tout service en vaut un autre !! 8-)
    En MP évidemment !
    MERCI
  9. lapin_de_garenne
    lapin_de_garenne Ouvrier
    383
    Inscrit:
    24 Juillet 2007
    Localité:
    Hauts de france et sud Belgique.
    Quelle est l'origine de cette lunette car ce que tu annonce est très proche d'un métrique M3,5x60. Si ta lunette est américaine ok pour le 40 tpi, si conruction européenne le plus probable est le 3.5.
    Lapin.
  10. Jipé 87
    Jipé 87 Modérateur
    961
    Inscrit:
    28 Décembre 2008
    Localité:
    Limousin
    Lapin_de_garenne a parfaitement raison de dire que le M3,5x0,6 est très proche du #6-40 UNF (Ø3,505 - pas 0,635).
    Mais Immoteph dit que la jauge de 40 tpi rentre nickel chrome, la vis sur la photo comporte environ, sauf erreur de ma part, une douzaine de filets, la différence au bout du 12ème filet est de (0,635-0,6)x12 = 0,42 soit 7/10 de pas,si la vis était une M3,5x0,6 la jauge de 40 tpi ne serait pas entrée ... et la jauge métrique de 0,6 ne devrait pas rentrer si c'est du #6-40.
    Je pense que, même en France, il est plus facile de trouver du #6-40 que du M3,5.
  11. Tourblanche
    2 220
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    Monterégie , Québec
    La tige d'origine du # 6 avant filetage est .138"
    soit 3.5052 mm
    Si ça peut faire rouler le smbl .... , le smicbl .... le schimbl...
    le jeu .
  12. Jean XIII
    Jean XIII Apprenti
    170
    Inscrit:
    10 Décembre 2008
    Localité:
    BDR
    Tu as du bol!!
    L'origine d'une lunette ne détermine pas obligatoirement la nationalité des colliers et inversement. On peut mixer colliers et lunettes pour équiper une
    carabine.
    Il est évident que le diamètre des colliers doit corresponde au corps de la lunette. Généralement c'est du 1" 25.4, où Ø 30m/m.
    En effet le 6-40 est très proche du 3.5x60, je me suis plusieurs fois dépanné en mettant un petit coup de taraud dans le 6-40. Même chose pour les embases avec le 6-48 et le 3.5x50.
    La visserie 3.5x50 et 3.5x60 et très utilisée en armurerie.
    Je t'ai trouvé :-D une douzaine de vis en 6-40, ces vis sont typiques sur les colliers Américains.
    Jeannot
Chargement...
Partager cette page
