ventillation + acétone ?
  • Auteur de la discussion simplet
metalux
Merci de vos avis, je vais expérimenter dans un premier temps
y'a des jours on se demande pourquoi on se casse le c.. a répondre a des personnes qui n'ont rien a cirer de ce qu'on leur dit :mad:
toutes les mises en garde ne te suffisent pas a abandonner ? je ne connais pas ton âge mais tu me fait penser aux inconscients,qui a une époque bourraient leur cadre de vélo avec du chlorate de soude :???:
Fran
juste pour l'exemple documentaire , j'ai trouver ça
ici pas de ventilo juste une évaporation depuis le dessus . les vapeurs sont elle plus lourde ? ça y ressemble .
mais ça pourrait se faire plutôt en extérieur
simplet
@metalux j'ai pris vos remarque en considération, car avant de vous demandé j'allai y aller tête baissé. Le risque chacun appréhende de manière différente, sur la route il y a des papi qui roule a 70 km/h dans le 90 km/h, si tu leur demande pourquoi il roule a 70, il te dira que nous on est complètement fou de rouler à 90 et il est convaincu que c'est lui qui a raison !
Donc oui il y a un risque, je poste ici pour l'évaluer, je suis conscient qu'il est présent.
Et si je fait un essai avec la ventil en extérieur, je mettrai sa sur une plaque, avec un rallonge, je branche à distance et si sa explose c'est le dernier de mes soucis !!!!
@Fran Merci pour la vidéo, avant de partir au boulot ce matin j'ai mis une pièce en ABS dans une boite hermétique comme montré dans ta vidéo, on verra le résultat ce soir, si sa fonctionne je pense opté pour cette solution bien plus pratique et moins dangereuse.
MOWOG
Faire de la friture avec de l’acétone, il y a vraiment des kamikazes, ou plutôt des inconscients! En plus, utiliser un bocal de verre, si ça pète , bonjours les dégâts.
Et pourtant, je pense être assez téméraire.
simplet
Mise a part Fran, tout les messages parle d’inconscient et de danger mais ne m'aide pas a trouver une solution...
Si on va sur google pour et qu'on tape "polissage abs " ou "lissage ABS", le 90% des résultats parle de vapeur d’acétone.
Je vais donc poser la question différement:
-Comment faire de la vapeur d'acetone en tout sécurité ?
- Comment lisser l'ABS sans vapeur d'acétone ?
Svp.... ne me dite pas que c'est dangereux, y en a déjà 3 pages et j'ai compris
jms
Fran a donné une solution plus haut, l'acétone étant tellement volatile, il n'a pas pas besoin d'être chauffé pour s'évaporer, il suffit de faire un caisson cloisonné.
MOWOG
+1, quitte a mettre l'ensemble au soleil et a l’extérieur.
Je ne veux pas être méchant, mais cela se comprend aisément, faire chauffer sur une source de chaleur, un produit hautement inflammable, résulte de l'inconscience. Ton pseudo serait-il en corrélation avec ton comportement?:wink:
Te viendrait-il a l'idée de mettre de l'essence dans une poêle et de faire chauffer sur le gaz?, non, et bien pour l’acétone il en est de même.
simplet
j'ai un test en cours, je verrai ce soir en rentrant. Autre idée, étant donné que l’actéon s'évapore à faible température, est-ce que vous pensé que c'est réalisable ainsi:
Je prend un bocal en verre avec de l'acétone, je pose ce bocal sur mon plateau chauffant de mon imprimante 3D, je le règle a 50°, en dessus du bocal, un entonnoir à l'envers, un tuyau d'arrosage qui rejoint un autre entonnoir, ma pièce en dessous dans un tube posé sur une plaque alu, voici le croquis ci-dessous.
merci de vos avis
moufy55
Comment se déroule le test en cours, dont tu dois voir le résultat en rentrant ?
Tu as mis de l'acétone dilué sur une plaque chauffante, qui vas tourner toute la journée, et tu en verras le résultat en rentrant du travail ?
Rédacteur
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :oops: ?
On a déjà donné les réponses au dessus ... pas de bocal en verre hautement explosible lorsque rempli de vapeurs ... tu prends une boîte style Tupperware la plus petite possible ... car plus c'est grand plus c'est dangereux ... tu mets dedans la juste quantité nécessaire et pas plus ... et tu vas vite ranger la bouteille ailleurs ... tu laisses un petit trou pour dégazer les surpressions ... et tu fais tout ça dehors pour ne pas créer un mélange explosif dans un local ...
Je vois pas l'intérêt de chauffer pour l'évaporation, l'acétone est hyper volatile ... peut être pour ramollir le plastique de la pièce (?) ... vaudrait mieux alors chauffer avec une source inerte ... tu poses le tout dehors sur une brique chauffée au four à 50 °C par exemple ... c'est simple et pas trop dangereux ... Tu peux mettre un isolant thermique tout autour pour limiter les déperditions de chaleur ... à cellules fermées pour ne pas qu'il s'imbibe de vapeurs ...
jms
une technique utilisée en moto pour rafraichir les pièces en abs qui ont vieilli, le sèche cheveux (voire le décapeur thermique).
Ca ramollit la surface et lui redonne du brillant. gaffe à ne pas chauffer trop sinon poubelle.
simplet
Non non, j'ai imbibé du papier ménage et le tout dans une boite hermétique. Pas de chauffe si je suis pas la.
Ok pour le verre, c'est vrais qu'il vaut mieu éviter : -/
Je vous enverrai les photo des résultat ce soir
stanloc
Cela a déjà été souligné, chauffer de l'acétone à 100° à la PRESSION AMBIANTE est une idée débile qui prouve à elle seule que celui qui a écrit ça , n'y connait rien DONC DOUBLE MEFIANCE sur ce qu'il dit par ailleurs.
Ce qui se faisait autrefois pour dégraisser des pièces de mécanique par exemple ; on faisait bouillir du trichlo (qui est ininflammable) dans une cuve très haute dont la paroi interne collé contre la paroi dans sa partie supérieure comportait un serpentin en tube d'inox (comme tout le reste) dans lequel on faisait circuler de l'eau froide. On a fait de même avec le fréon avec l'énorme avantage que celui-ci bout à une température plus basse et était semble t'il beaucoup moins toxique (et il y a eu le trou dans la couche d'ozone). Le but recherché avec ces cuves c'est que l'on fait tremper les pièces dans un solvant chaud et qui est surmonté par un coussin de vapeurs. Ces vapeurs sont par principe entièrement décontaminées de ce qui souille le liquide dessous et ces vapeurs se condensent sur la pièce que l'on sort doucement qui une fois sortie est parfaitement sèche. Ce mode de lavage associé aux Ultra-sons a permis de faire exploser la fabrication dans d'excellentes conditions des semi-conducteurs. Avec des vapeurs lourdes comme celles du trichlo et surtout du Fréon, on a très peu de pertes par le dessus de la cuve. Les vapeurs qui se condensent sur le serpentin assurent une circulation efficace au dessus du bain de liquide et tout est pour le mieux.
MAIS on utilisait des solvants non combustibles. C'est un point CAPITAL
Stan
metalban
je pense que notre ami Simplet a compris maintenant.
heureusement qu'il a posté cette question, ça lui a peut être sauvé la mise.
c'est vrai que notre ancien trichlo ne brûle pas , par contre on en trouve des traces dans plein de puits destinés à la production d'eau potable.
par contre chauffer de l'acétone, c'est pas une bonne idée ....
Fran
re
on a peut être compris qu'il ne valais mieux ne pas chauffer mais la question avait pour but non de se faire péter la tronche que ce soit pas des gaz ou autre chose mais de trouver un moyens pour lisser une impression 3D
l’acétone et ses vapeurs en est un
la chauffe et une autre idée a tenter
j'ai deja vu faire pour redonner un coup de jeune a une matiere plastique ( c'est du vu , c'est pas récent et j'ai pas de détails) simplement par trempage aller retour dans de l’acétone justement . trempage et séchage naturel aussitôt . ici très peu de produit en oeuvre hormis le bain vite refermer . a tenter aussi , ça depend de la matiere mais si les vapeur sont capable de le faire , un bain le serait certainement aussi
simplet
j'ai fait quelque test, voici mes conclusions:
Lissage Acetone à froid: Bon résultat sur pièce de petite taille, le défaut qu'on peu trouver à ce précédé c'est que sa prend du temps et surtout que le lissage ce fait "en profondeur" Pour des pièces détaillé ce n'est pas possible.. Pour les grande pièces c'est plus compliqué j'ai laissé un buste durant 10h + nouvelle imbibage aceton du papier ménage et remis 3h, le résultat est moyen.
Lissage au décapeur thermique: Sa il faut oublier, quand c'est bien fait sa reste moyen, et c'est compliqué de bien faire, la matière ne prévient pas, et tout à coups bloup bloup bloup la surface fait des bulles (décapeur sur 1 et assez loin de la pièce) Donc il y a un grand risque de tout mettre à la poubelle.
Lissage Acetone à chaud (test d'avant ce post) : De loin les meilleurs résultat, le plastic est attaquer rapidement et pas en profondeur, seul l'enveloppe extérieur est lissé, les détails sont pas de trop estompé.
L'idéal serait donc: amélioré le rendement des vapeurs de l'acétone à froid. Ou alors trouver un compromis entre acétone chaud et froid :???: J'essaierai bien de mettre sa au soleil mais il pleu :-/
simplet
Voici les images:
Le buste, en haut => Acetone à froid / en bas => Acetone à chaud
La grenouille => Acetone à froid , on remarque que les détails dans les yeux et la bouche ont disparu :-/
Voir l'original ici: http://www.thingiverse.com/thing:18479
simplet
je vais tester :) j'ai des brique réfractaire à la maison, je continuerai les tests lundi je pense.
stanloc
De mon point de vue, la différence entre le travail de dissolution par la vapeur ou par le liquide vient de ce que tout solvant a une limite de son pouvoir de dissolution du fait que la concentration en produit dissous tend à le saturer. Certes la chaleur est un accélérateur mais surtout comme je l'ai expliqué plus haut la vapeur au dessus d'un bain en ébullition est pure, sans contaminant donc elle a son efficacité maximale pour dissoudre le plastique.
Stan
phil135
ébullition de l’acétone à 56°C à pression ambiante, donc les possibilités de chauffe sont assez limitées de toute façon
est-ce que une coupelle dans une caisse en polypropylène avec couvercle transparent + agitateur manuel (comme une sorte d’éventail) ça ne suffirait pas ?
si tu as des pbs de détails qui disparaissent, chauffer pour rendre le processus plus agressif me semble contradictoire (en plus du risque)
simplet
l'agitateur manuel serait une idée, mais la pièce reste plusieurs heures dans la caisse, il faudrait donc un système à moteur, on retombe sur le même problème.
Pour la chauffe, c'est contradictoire oui, mais en étant plus agressif on l'est moins longtemps, 10 minutes contre 3-4h donc sa rentre pas en profondeur sur la pièce.
kultrixx
OK l'acétone brûle , mais faire la différence entre point éclair et point d'auto-inflammation (--> 465°C) donc en l'absence de flamme pilote , d'étincelle , d'électricité statique de cigarette etc.... Chauffé de l'acétone a 100°C dans de bonne condition ( presque laboratoire ) ne me parait pas si aberrant .
phil135
pour moi il n'est pas du tout évident qu'une attaque forte de courte durée soit équivalente à une attaque douce de longue durée
il me semble même assez probable que les détails fins réagissent de façon assez différente
as-tu essayé un trempé-retiré-seché ?
simplet
Oui j'ai tester ce matin, sa rend la surface brillante mais sa ne lisse pas les couche, donc bonne technique si on veux garder les aspect d'impression ; -) mais pas utile pour de la décoration
moissan
chauffer l'acetone liquide a 100° est impossible , mais chauffer de la vapeur d'acetone pure n'est as un probleme a condition d'etre sur qu'il n'y ai que de la vapeur d'acetone et pas d'air
utiliser un bocal en verre parrait interressant pour voir a travers , mais pas en verre ordinaire : il peu casser dès qu'il y a une difference de plus de 30° entre 2 partie du verre : les chauffage et refroidssement doivent etre très lent
solution indispensable pour utiliser du verre : utiliser du pyrex ( ou autre marque de verre borosilicaté ) qui suporte les choc thermique sans risque de casse
en laboratoire de chimie on distille sans probleme de l'acetone dans des appareil tout en pyrex
on a aussi distillé dans des appreil en verre avant l'invention du pyrex , mais avec de grande precaution pour eviter les variation trop rapide de temperature , et avec des casse aleatoire très dangereuse
si la vapeur d'acetone chaude est vraiment utile , on pourait imaginer une machine qui ressemble a un four , que l'on rempli de CO2 , avant d'envoyer la vapeur d'acetone , puis on envoie du CO2 avant d'ouvrir la porte : il n'y a ainsi jamais de melange explosif
le tuyaux d'echapement de ce four poura passer dans un condenseur pour recuperer la vapeur d'acétone ... grace au gaz neutre il n'y aura pas de melange explosif dans le condenseur
je dit CO2 parce que c'est le moins cher des gaz non combustible , mais on peut utiliser de l'azote ou même du gaz d'echappement de moteur a essence
pour une vitre de four le pyrex n'est pas indispensable : les vitre de four de cuisine sont souvent en verre trempé
brise-copeaux
Et faire bouillir l'acétone par le vide...est ce que ça peut le faire ???
gaston48
Chauffer a pour but d’augmenter l’efficacité des vapeurs d'acétone par sa température ou par sa concentration ?
Si c'est par sa concentration, on peut l'augmenter en faisant d'abord le vide dans une enceinte, puis en évaporant
un reservoir d'acétone. Voir la pression de vapeur saturante. Sous vide, l'acétone bout.
... Coiffé au poteau par brise-copeaux :-D ...
MOWOG
Utiliser une résistance chauffante pour aquarium serait peut être la solution.:wink:
yanng22
f6exb
f6exb
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Remyje66
speedfender
kurukuru
usitour
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Bat74
Vieulapin
Vieulapin
