Fran
pour avoir vu le truc au labo de la boite , agitation par plateau magnétique, seul une barre métallique tourne au fond du bocal , le reste du mécanisme est bien a l’abri en dehors du contenant .l'agitateur manuel.....
il faudrait donc un système à moteur,
la aussi une piste, j'ai du ressouder un réservoir de GO sans pouvoir le démonter et encore moins le vider , j'ai injecter pendant plusieurs minutes le gaz du pour MAG ( argon/c02 ) . ça a marcher mais je cache pas avoir été content de finiron pourait imaginer une machine qui ressemble a un four , que l'on rempli de CO2 , avant d'envoyer la vapeur d’acétone , puis on envoie du CO2 avant d'ouvrir la porte : il n'y a ainsi jamais de mélange explosif
la aussi très intéressant , une pompe a vide n'est pas si difficile a trouver (vieux frigo ) et même si le vide n'est pas complet, l’évaporation est faite a plus basse température avec en prime moins de gaz parasites ( oxygène par ex )bouillir l'acétone par le vide
et un anneau métallique fermer par inductions ? ça chauffe sans liaisonsrésistance chauffante pour aquarium
