variateur de fréquence, lequel choisir ?
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par bansai, 4 Octobre 2011.
  1. bansai
    bansai Apprenti
    221
    Inscrit:
    22 Août 2011
    Localité:
    Belgique - Ottignies
    dans mon projet je dois utiliser 2 variateur de fréquence
    mais je connais pas bien ce genre de matos et j'en ai trouver 2, pour un prix plus ou moins pareil.
    j'aurai besoin de vos avis.
    l'un sera pour un motoréducteur ( rotation du tambour )
    l'autre sera pour la pompe ( controler et réguler de débit de la pompe de rincage )
    http://www.adrem.fr/produit/variateur_sk0_5_m_418.htm
    http://be.farnell.com/jsp/search/produc ... id=8539693
    a souligner que j'en aurai bien utiliser qu'un seule, mais à ce qu'on ma dis je ne saurai régler l'un sans l'autre . donc si quelqu'un a une idée en passant :smt003
    bonne soirée a vous,
    Romain
  2. tscheep
    tscheep Apprenti
    236
    Inscrit:
    28 Novembre 2010
    Localité:
    En terme de prix on peut trouver moins chère.
    Sinon entre les deux, les variateurs leroy sont de bonne qualité mais pas toujours trés claire à configurer, quand au Parker j'en ai jamais utilisé.
  3. Chani
    Chani Compagnon
    1 167
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Comme dit Tscheep, les prix sont un peu excessif pour du 0,25kW. Tu peux trouver moitié moins cher (vas regarder dans la signature de Tscheep)
    Pour tes deux var, es tu sur que tu puisse faire varier la vitesse de rotation de ta pompe sans dommage pour celle ci ? toute le pompe ne le supporte pas. Ne serait-il pas plus simple d'avoir une pompe à débit constant, équipé d'un limiteur de pression, et d'une vanne proportionnelle ?
    Bonne journée.
  4. chlore
    chlore Compagnon
    2 402
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Si par contrôler tu entends mesurer le débit c'est un débitmètre qu'il te faut pas un variateur de vitesse. Pour la régulation de débit je rejoins Chani.
    Un variateur de vitesse sur une pompe me semble aussi peu utile que cher, voire même préjudiciable. Toutes les régulations de débit que j'ai pu voir était des vannes (motorisées suivant le degré d'automatisation) en sortie de pompe (pas en entrée pour éviter la cavitation, voire le fonctionnement à sec)., jamais vu de variation de vitesse même sur des pompes avec moteur de 15kW.
    Mettre un variateur sur pompe ne va pas l'endommager mais une pompe à une courbe (et un point de fonctionnement) pour une vitesse de rotation et une installation donnée : faire varier la vitesse de rotation va modifier tout les paramètres de façon erratique et le débit va l'être tout autant à moins de travailler en boucle fermée avec débitmètre . Faut vraiment des applications particulières que je n'ai jamais rencontré et il y a des variateur de fréquence spécifiques je crois et peut être plus ou moins efficaces suivant la technologie de la pompe (centrifuge, à engrenages, péristaltique, à clapets, ...)
  5. geanphy
    geanphy Compagnon
    1 419
    Inscrit:
    3 Octobre 2009
    Localité:
    seine et marne sud
    c'est exactement cela, sur les machines photos, les pompes avait des débits mètres, soit pour contrôler les régé soit pour contrôler l'agitation.
  6. bansai
    bansai Apprenti
    221
    Inscrit:
    22 Août 2011
    Localité:
    Bonjour a tous,
    Pour la pompe je m'explique: pour nettoyer ma toile 60 microns, il me faut des buses, pour ça je n'ai pas eu de mal a trouver une enseigne: lechler. Ensuite il faut savoir que je suis pas chez moi et donc que c'est pas moi qui paye l'eau. Donc j'ai chercher et trouver pour le plus judicieux c'est de partir sur un nettoyage a 5/6 bar de pression et un debit de de max 1LPM par buse. Vu que je n'ai pas le materiel pour essayer, je me base sur leurs données. Donc a X hauteur de la toile , le jet fera Y largeur. Je suis donc partis sur 4cm de hauteur, et j'ai pris la buse qui acceptait le minium de debit, c'est a dire 0.72 LPM sachant qu'un nettoyage dure entre 8 et 15 seconde, j'en suis arriver 0.84L pour un tour complet pour un nettoyage. Sachant qu'un nettoyage se fera en fonction de l'activiter des poissons et de l'empoissonement du bassin. Et il faudra compter encore moins car une partie de la membrane de 60micron n'est pas dans l'eau, nul besoin donc de la nettoyer. Après connaissance de ceci il me faut une pompe industriel. Car dans un futur proche j'aimerai commercialiser des filtre a tambour. Donc autant directement tester du bon matériel. Sauf que j'ai pas de référence a par grundfos et ils sont très cher, et les debit proposer sont elevés ! D'ou linteret d'un variateur de frequence pour régler le debit de la pompe. Mais vous avez soulevez LA question : est ce que ce variateur me donnera le debit après ralentissement ? Car moi j'ai absolument besoin de régler mon debit a ma guise, et le connaître. Donc un variateur + un debitmètre je presume ? Ou une vanne manuelle + un debitmètre ? Sachant que pour controler ma filtration et mon bassin je vais utiliser le millenium 3 de crouzet.
    Alors pour ce que est de la pompe, faut qu'elle resiste au sel. Donc si vous connaissez une marque qui fait des pompes industriel tel que grundfos, vous m'enverrez ravis !
    Merci et bonne journée
  7. Chani
    Chani Compagnon
    1 167
    Inscrit:
    6 Novembre 2009
    Localité:
    54, Auboué
    Re,
    Pour des marques de pompe :
    - Salmson
    - Hydac (plus connu pour sa partie hydraulique)
    - aquacontrol
    - Johnson
    - Leroy somer
    Tu trouveras à ce lien les références des fabricants cités.
    Comme autre solution, tu as aussi, les pompes à débit variable (notamment leroy somer).
    La technologie de ta pompe dépend de ta pression et de ton débit. (tu ne mettra pas une pompe centrifuge sur des applications à forte pression.
    De plus, si tu reste sur de la régulation de débit, par le biais d'un capteur de débit + variateur + "pompe standard", ça risque de te couter plus cher que la solution alternative que je t'ai donné. D'autant plus, que j'imagine que tu n'as pas besoin d'une precision d'enfer !
    Pour moi, une simple pompe, à débit variable, à ajustement manuel est suffisant. Elle te permet de tarer le débit une fois pour toute au début, et de ne plus t'en soucier après. Elle évite une régulation, et l'ajout d'un nombre tout de même important d'éléments.
    ça reste un avis :wink:
  8. geanphy
    geanphy Compagnon
    1 419
    Inscrit:
    3 Octobre 2009
    Localité:
    seine et marne sud
  9. chlore
    chlore Compagnon
    2 402
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    1650m3/h à 420 bar ... la pression n'est pas "forte" ? :shock: et avant d'être utilisée en nettoyage elle peut même servir à faire les trous du filtre :-D
    Avec ça les carpes koï vont pouvoir se mettre au surf :-D
    Voir la pièce jointe pompe HP.pdf
    @bansaï :
    Tu es sur de la pression ?
    Des buses tu peux t'en faire toi même sinon tu as ce fabricant aussi
    Pour ton application tu n'as vraiment pas besoin d'un variateur et encore moins d'un asservissement : tu vas travailler tout le temps a même débit/pression
  10. bansai
    bansai Apprenti
    221
    Inscrit:
    22 Août 2011
    Localité:
    Re,
    Je regarderai tantot les differentes possibilit que vous me proposer. Une question : avec une pompe a débit variable, on peut lire ce debit quelque part ? Est ce que ce debit est varier electroniquement ? Je connais une pompe de bassin dans ce style : forza vario 8000.
    C'est vrai que l'idée du variateur est cher, mais avec ce type de matos je peux gérer le debit avec une precision fole.
  11. chlore
    chlore Compagnon
    2 402
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    C'est la vitesse de rotation du moteur qui va varier ... et par là le débit
    Pas d'indication de débit sur une variateur de vitesse moteur. Faut un débitmètre avec indicateur
    C'est sur que pour faire du nettoyage de filtre c'est indispensable et si en plus tu mets une liaison wifi vers un serveur tu pourra même savoir le débit de ton "kaarcher" en étant au fin fond de la Mongolie.
    Tu as peut être des fonds illimités donc pourquoi pas se faire plaisir mais si tu compte vendre ton appareil .. ben tes clients ils n'auront peut-être pas un accès facile fort Knox
  12. bansai
    bansai Apprenti
    221
    Inscrit:
    22 Août 2011
    Localité:
    re, ben j'ai pas non plus un budget illimité, loin de là !
    donc il me faut de toute façon un moyen que ce soit électronique ou mécanique de réduire le débit de la pompe. ensuite le moyen de lire ce débit donc sur un débitmètre ?
  13. bansai
    bansai Apprenti
    221
    Inscrit:
    22 Août 2011
    Localité:
    Salut, j'avais entendu parler de ce fabriquant, je vais envoyé un mail parce que j'ai pas eu de réponse de l'autre et puis peut-etre moins cher
  14. bansai
    bansai Apprenti
    221
    Inscrit:
    22 Août 2011
    Localité:
  15. chlore
    chlore Compagnon
    2 402
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
    Pour mesurer le débit oui cela s’appelle un débitmètre
    Et à quoi cela va te servir de savoir que tu "tournes" à 1250l/min au lieu de 1371l/min ?
Chargement...
Partager cette page
