fred16
J'ai un soucis avec les VF de mes perceuses. J'ai acheté 2 VF chinois de 0.75kW pour alimenter mes 2 PF25 qui font:
-0.75kW, 750Trs, 4A75 cos 0.60
-0.75kW 1000Trs 3A55 cos 0.75
Et j'ai le meme problème sur les 2:
Demarage tout va bien. Le moteur prend son régime, je peux laisser un moment pas de soucis.
Lorsque je fais jouer le variateur pour augmenter la vitesse (et donc la charge) le variateur se met en securtité et donne le code erreur "overlaod current".
Pour le moment je n'ai pu faire que des essais a vide car il manque mes arbres et mes mandrins mais je ne me fais pas trop d'illusions...
Y a-t-il un paramètre à régler pour le courant max ?
Y a-t-il un autre paramètre qui pourrait jouer ?
edit le VF est donné pour 5A
Merci.
Merci.
