valeur de resistance pour baisser une tension
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour tout le monde, j ai l alimentation du robot tondeuse qui a lacher, j en ai racheter une sur amazon, mais je dois refaire les cablage d entrée et sortie, et comme un con j ai jeté l ancienne....
du coup voici ma problematique:
l'alimentation est une dimmable 3-27vdc
la tension variable pour piloter la sortie est entre 0-10vdc
en fait j ai besoin de cabler le - avec le dim -, et le + avec le dim +, mais je dois mettre une resistance pour passer de 27 a 10vdc entre le + et le dim +
osiver
Il n'y a pas de réponse unique car cela dépend de l'impédance d'entrée du DIM-/DIM+.
Un version du diviseur de tension peut être 1kOMEGA1/2W entre DIM- et DIM+ et 1,8kOMEGA1/2W entre DIM+ et +27V pour une impédance d'entrée > 10kOMEGA
v tec
la resistance mesurer entre dim + et dim - est de 0.950Mohm
osiver
Ce n'est pas forcément significatif, ça peut varier en fonction de ce qui est derrière. Le mieux serait de faire l'essai avec les valeurs données ci-dessus pour voir :wink:
v tec
alors histoire d y aller a taton, j ai mis 10k
a vide, j ai 7.76v sur dim+ et 27vdc en tension de sortie
si je met en charge, la tension de sortie s ecroule a 4v
Charly 57
Avec des photos des plaques signalétiques de l'alim et du robot, ce sera peut être plus clair !!
