utiliser un plateau diviseur zeat
  • Auteur de la discussion docquier michel
docquier michel
apres avoir acheter le plateau diviseur de notre ami banjo,il est temps d'apprendre a s'en servir!
rapport de division 1 tour de plateau ,pour 120 tours de manivelle.=3°par tours.
nombre de trous dans le plateau reversible :16 -19-23-31-41-47-53-61-65 l'autre face :17-22-29-37-43-49-59-63 .voici comment je prossède dans mon calcul:dis ont 22 divisions
le calcul :360°/22 division =16.363636
360°/3°x 22 =360/66=60/11
si mon calcul est bon il me faut un disque a 11 trous.et je dois avancer de 60 trous.ce qui me fais 5 tours + 5 trous.
mais aparament je ne sais pas le faire avec mes plateaux et pourtant j'en ai un a 22 trous.si quelqu'un veut bien essayer de comprendre mes calculs et me dire si c'est bon.ou si c'est pas bon.
Ambiorix
C'est bien 60/11 soit 5 tours +5/11 de tours mais 5/11= 10/22= 15/33= 20/44 etc.Si tu avais tenu compte uniquement des tours de manivelle pour une rotation complète du plateau ,tu aurais trouvé 120/22 soit 5 tours +10/22
Une fois que tu as le nombres de tours entiers + la fraction de tour, il suffit de chercher si tes plateaux possèdent le nombres de trous correspondant au dénominateur de la fraction ou un de ses multiples entiers, dans ton cas le cercle a 22 trous.Et puisque l'on double le dénominateur il suffit de doubler le numérateur pour maintenir l'égalité,soit ici 10 trous.
La démultiplication du plateau ainsi que le nombres de trous par cercle du plateau réversible sont vraiment bien choisi.
Je te propose un petit test >trouver la solution pour 14 divisions .
bonsoir Michel
avec le petit logiciel de JCMA https://www.usinages.com/threads/5987
cela te donnes (si je ne me suis pas trompé)
avec 22 trous, 5 tours et 10 intervalles
avec 33 trous, 5 tours et 15 intervalles
A+ bernard
pas vu le message d'Ambiorix :oops:
docquier michel
Ambiorix a dit:
heuuuu :smt011 :mad: :oops:
docquier michel
docquier michel a dit:
Ambiorix a dit:
360°/14d=25.7142
360°/3X14=42
360/42
180/21
8tours plus12/21-24/42-36/63
Ambiorix
Bien,tu vas pouvoir t'amuser avec ton beau plateau.
N'hésite pas a réduire la fraction au plus petit dénominateur possible ainsi tu pourras trouver toutes les possibilités, la division par 14 est aussi possible avec un autre cercle >12/21=4/7 , les multiples de 7 sont plus nombreux que ceux de 21. Soit dans la série 7x7=49, ce qui donne 28/49=36/63,qui n'est pas évident a voir à partir d' une simple lecture et imagine ne pas avoir un cercle a 63 trous.....
docquier michel
bj ,par contre par 25 division je n'y arrive pas du tout!
360°:25=14.4
360°/3X25=360/75 =5/24
Michel, tu ne dis rien sur le logiciel de JCMA, erreur sur toute la ligne ou seulement erreur de ma part, ce serait bien de savoir pour la suite.
pour 25 divisions, voila ce qu'il affiche.
A+ bernard
docquier michel
le tableau je n'arrive pas aller dessus.mon ordi ce bloque quand j'essaye de le telecharger.si vous voulez bien me dire ou est ce qu'il y a des erreurs!
il faudrait savoir votre ordi
pour moi
vista avec firefox
pour essai je viens de l'installer sur
W7 avec internet explorer
xp avec internet explorer
tout fonctionne, je pense que des membres donneront la bonne marche à suivre
A+ bernard
Ambiorix
360°:25=14.4
C'est normal, tu as fait une erreur de calcul.Je ne sais d'où sort 5/24 .Le dénominateur(75) de ta fraction 360/75 est un nombre impair, il n'est pas possible que sa réduction(sous multiple de 75) devienne un nombre pair.
120:25>4 tours + 20/25 ou 4 tours +4/5 le cercle multiple de 5 est 65 (13x5) soit 13x4/13x5 ou 52/65.
Ambiorix
Je viens d'installer le programme de JCMA sans problème.
L'installation de certains prog's sous Windows nécessite des téléchargements Microsoft qui ne sont pas compris dans les OS WIN ni leurs mise à jour.
Pour y remédier ,il est conseillé de télécharger et installer via le site Microsoft, les 3 logiciels suivant:
Microsoft Visual C++ redistribuable 2010 (éventuellement 2005 et 2008)
Microsoft.NET Frameworks 4.0
MSXML
docquier michel
étant donner que je ne sais rien télécharger en calculateur sur le pc ,si un brave homme aurait le temps de m'indiquer les divisionspossible que je sais faire sa pourra m'aider aussi a retomber sur mes pattes ,car j'essaye plein de divisions que je n'arrive pas mais il faut voir aussi si je sais le faire avec mon disque!merci.
Régule
En effet il me semble que tu ne peux pas faire 22 divisions avec ton appareil, pour cela il te faudrait un disque de 44 trous :
Erreur corrigée plus loin. :oops:
Régule
Ambiorix
Régule a dit:
[attachment=0]Conv_Sans titre - 1.jpg[/attachment]
Régule
Voila un bel exemple de logiciel foireux.Ou comment se planter en faisant aveuglément confiance a un soft, plutôt que de faire un simple calcul de fraction de niveau école primaire.
C'est au dernier niveau que l'incohérence se trouve,il donne 15/44 de 3°ce qui est proche de 15/45 de 3° soit 1° alors que le reste calculé est de 1°21' 49'' qui correspond bien a 10/22.
Le reste étant plus proche de la moitié d'un tour que d'un 1/3
Le calcul pour 22 divisions a été donné plus haut:
120tours de manivelle :22=110/22+10/22=5 tours entiers +10/22 CQFD .Le logiciel de JCMA donnant lui aussi la même solution.
C'est un simple calcul de fraction ,combinaison de tours entier plus un reste en fraction(nombre défini de trous également réparti sur un cercle),pourquoi s'embarrasser du calcul de 3degré ?
Régule
Oups !! foireux mais réparable, il ne s'agit pas d'un logiciel mais d'un fichier excel facile à corriger. En fait je l'avais rédigé pour un rapport de 1/90 et en le passant à 1/120 j'ai oublié une petite modif' à la case i6 :oops:, il prouve sans conteste que tes calculs niveau école primaire sont exacts :-D .
Régule
docquier michel
360°:22=16.3636
3°x22=66
360/66
120/22
22X5=110reste10/22
=5tours+10/22
tassel
den's 12
den's 12
den's 12
KildeRouge
KildeRouge
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
jpbbricole
sabeldom
Dardar88
Dardar88
