Usiner de l’argent
  • Auteur de la discussion Kéven Aubin
Kéven Aubin
Bonjour, j’ai eu un contact avec un artiste dans la musique , et il souhaitais que je lui réalise un bijoux. Il m’a proposer de lui faire une chevalière en argent.
Si vous avez des conseils et recommandations à propos de l’argent et sont usinabilité je serait preneur !
merci d’avance
Kéven.
AndersFaust
En général, on fait plutôt de la fonderie avec les métaux précieux, sinon trop de pertes.
lors, oui il existes des micro cnc de précision avec tout le circuit de récupération qu'il faut, mais c'est un autre domaine la, la plupart des bijoutiers font de la fonderie à cire perdue a partir d'un master (master en cire que tu peut usiner avec une cnc .... par exemple)
Et ensuite les ajustements/finitions se font à la main (avec tapis de récupération des copeaux/résidus de limage) parce qu'on déconnes pas avec l'argent, l'or et tout les autres :D
MARECHE
L'argent n'est quand même pas aussi cher que l'or, ca dépend de la pièce. J'ai déjà fait des vis en argent (un 14 juillet pour une manip sur un accélérateur de particules). C'est très mou, comme du plomb. Pour les bijoux, il y a intérêt d'allier un peu autrement le bijou se déformera au moindre choc et à force de le redresser il cassera (vécu)
Salutations
enguerland91
L'argent s'usine à peu près comme du cuivre écroui donc assez bien sauf les taraudages qu'il faut bien lubrifier comme avec le cuivre Sur des petits diamètres j'entends
Rédacteur
J'ai eu l'occasion de tourner un barreau d'argent sur un diamètre de 8 mm environ, avec un outil de forme qui m'avait été confié, et dont je n'ai pas la photo malheureusement.
Comme @enguerland91, s'usine un peu comme du cuivre, donc pas trop facile quand même, surtout à l'outil de forme. Un excès de confiance après la réalisation des deux ou trois premières pièces m'avait fait tordre la barre :???: ...
Comme l'or l'argent est ductile et se travaille sous forme d'alliage je crois ?. Ici c'est un travail un peu ancien, et je n'ai aucune idée de la nuance qui avait été utilisée.
Sur le dernier morceau de rond non usiné, on voit la trace d'un mors dur :shock: ... Évidemment un montage en pince eut été souhaitable, mais je n'ai pas de tour à pinces, et j'étais le seul bricoleur que le commanditaire (norvégien) avait trouvé :oops: ... C'était pour orner l'extrémité de couteaux de costumes folkloriques.
enguerland91
Pour une seule bague le temps passé pour la faire par moulage coûtera beaucoup plus cher que la "perte" de matière occasionnée par un usinage dans la masse d'autant que les copeaux se récupèrent et on les refond.
L'expérience que j'ai c'est sur de l'argent "vierge" et non un alliage d'argent. Comme pour le cuivre il faut qu'il soit écroui et non recuit.
L'or est à 47000 €/kg
L'argent est à 700 €/kg
fais fondre une fourchette ou une cuillère en argent (avec un poinçon minerve), l'alliage sera pas trop mou et usinable.
edit; du coup autant faire une forme en cire perdue
g0b
Ou une piece 10 ou 50f hercule. y'a 10% de cuivre ce qui rend l'alliage beaucoup moins mou, et devrait grandement faciliter l'usinage par rapport à de l'argent pur...
oui, tu as raison. C'est un peu plus cher à l'achat qu'un couvert dépareillé.
MitchCanon
fred 69
boumboauto
Scanner 22
jean-jacques
fred 69
fred 69
fred 69
Colonel
roland88
roland88
Aldebaran
SuperSpinach
JPDB 15
Weg57
