Résolu Usinage "complet" de mors doux
  • Auteur de la discussion usidep
usidep
ont ne trouve pas facilement des mors doux pour les vieux mandrins! (et cela coute plutôt cher$$$ dés que l'on dépasse les 200/300mm de mandrin)
quelqu'un aurait t'il déja réaliser de type de pièce ? (surtout la partie "filetage" arriéré) peu être avec fixation sur gabarie???...
comme ont parle de cela les chiffres qui sont dessus correspondes à quelques normes ??? (209/615/520???)
je pense que le plus logique est pour la réalisation: plateau-diviseur en calculant le rayon ?
mais: il y à une partie un peu plus large à gauche? effet d'optique!
en fait je pense qu'il y à un décalage (à droite) de l'axe de la pièce par rapport à l'usinage au rayon.
il y à aussi la solution de percer les mors durs pour fixer des parties en acier doux, mais sans doute dur dur, pour ma par j'ai déjà usiner des mors dur pour placer des rondels en serie (avec plaquette carbure) mais là foret+filetage???
si quelqu'un à déjà réalise se type de pièces :idea: (je suis preneur d'infos)
PS: usinage en conventionnel
Anonymous
Guest
Re: usinage "complet" de mors doux
Je ne m'embête pas, je scanne un mors, puis le "redessine" dans artcam, puis usine avec une petite fraise... Avec l'habitude ça prend pas trop de temps.
a+
Ced
bonjour Cedrik,
peux tu détailler un peu comment tu usines les filets?
merci d'avance
Etienne
usidep
bonsoir,
je remercie cedrik74,
"puis le "redessine" dans artcam"> je pense que vous parlé de logiciel numérique pour fraiseuse numérique.
je suis désoler de ne pas l'avoir précise: je suis en usinage "conventionnel (je les rajoutée dans mon premier post).
votre réalisation à bien les décalages (plus usiné à droite) votre matériel travaille au 1/100eme ? (ou plus précis?) en clair quel jeux final !
j'ai l'impression qu'un jeu relativement important, ne doit pas être très important (temps que l'on ne replace pas la pièce)seul les parties hautes du "filetage" sont en appuis et les mors se cale sur les jeux latéral ! j'ai vu que vous les utilises pour des très petites diamètre (portée très fine).
je voie sur mes vieux mors, que la portée (usure) se fait sur peu de surface: sur un mors de 34mm de large, 6mm de portée au centre (mais sur 11dents par mors).
Anonymous
Guest
LOL
Oui, en effet, en numérique c'est plus facile. Je scanne le mors avec mon bon vieux scanner Epson, ensuite, bien sûr j'adapte l'échelle, et je trace par dessus l'image, les formes à découper. L'usinage est assez lent, et je fais une petite passe de finition en latéral, ça doit me permettre une assez bonne précision, mais vu la souplesse de ces petites fraises, je ne saurais pas dire exactement à combien de centième je suis précis ! En tout cas, ça marche, et c'est assez simple...
Pour le jeu, je pense comme toi, c'est peu important. Par contre, le pas DOIT être parfait, de façon à ce que les "6mm" (dans ton exemple) soit bien TOUS en APPUI !
Ced
il doit y avoir le meme numéro sur les trois mors c'est la référence qui détermine que le jeux est bien "appairé" (appairé c'est pour deux objets, je sais pas comment on dit pour 3) il y a quelque fois à la suite le numéro du mors, mais en général ce numéro est à un autre endroit
pour les dents il faut faire attention la partie concave de la dent n'a pas le même rayon que la partie convexe, parce que le rayon de la spirale ( si on peux dire) n'est pas le même à l'exter que celui vers le centre
le petit rayon de la spirale détermine le rayon de la partie convexe de la dent et bien sur le grand rayon de la spiral détermine la forme concave de la dent
je pense qu'il doit y avoir une marge dans les rayons pour être sûr du fonctionnement
j'ai entendu dire que ces dents étaient faites avec une fraise spéciale genre "foret cloche"
il en faut bien sur deux une pour le rayon concave et une pour le rayon convexe
Cailloux
Il y a eu un article dans Model Engineer Workshop il y a deux ou trois ans où c'était très bien expliqué. Par contre, de l'avis même de l'auteur de l'article, la fabrication de mors doux ne se justifiait que si on doit en fabriquer plusieurs jeux... Si tu te débrouille en anglais, envoie moi un MP et je t'"enverrai un scan.
Sinon, n'as-tu jamais essayé de prendre un jeux de vieux mors, araser la partie supérieure et te servir de ce qui reste (la base avec le pas de vis) comme semelle pour fixer des mors rapportés ?
Michel
Daniel13
Cailloux a dit:
C'st ce qu j'envisagerai dès que j'aurai mangé un jeu de mors doux.
Mais n'est il pas mieux de tremper la semelle ? avec pour corellaire : Les mors doux sont-ils "trempables" ?
usidep
Cailloux a dit:
ce serais ci facile :-D mais on parle de vieux mandrin "sans mors" ou avec juste une paire qui serais dommage de modifier pour faire des supports de mors doux, et le filetage varie beaucoup d'un mors à l'autre( suivant la taille).
pour la fraise je ne voie pas de prob !
je voudrais recentrer le débat:
objectif: comment usiner les dents (la forme du filet)et surtout comment "tracer" les rayons.
difficile d'afficher le croquis :evil: désole pour la qualité! ont voie les différents cercle/rayons (supposé) qu'il faudra trouver :| avec la table rotative.
différent usinage
usidep a dit:
je vais faire un croquis.
comme je le disais
pour le rayon concave c'est le plus grand rayon de la spirale avec par précaution une valeur d'au moins un pas de spirale supplémentaire
pour le rayon convexe c'est le plus petit rayon de la spirale avec par précaution une valeur plus petite d'au moins le pas de la spirale
ybou30
Salut à tous,
Je pense que c'est possible de définir les différentes cotes à partir de la vis en démontant le mandrin.
L'arrondi correspondant au plus petit diamètre, le pas au pas.
Le décalage et l'inclinaison étant calculables à partir du pas et de l'angle (120°)=> 1/3 du pas.
L'inclinaison est calculable en fonction de l'épaisseur du mors.
Cdlt
Yanik
PUSSY
Lexique
Je voulais revenir sur ce qu'a dit "Dodore" (6ème message) concernant les rayons :
Un petit dessin permettra de mieux comprendre :
L'intérieur de la dent de la semelle (en rouge) doit s'adapter au plus grand rayon extérieur de la spirale (position 1).
L'extérieur de la dent de la semelle (en vert) doit s'adapter au plus petit rayon intérieur de la spirale (position 2).
C'est ce qui explique que la dent de la semelle est plus épaisse au centre que sur les bouts.
Pour toute autre position de la semelle sur la spirale (position 3), le contact est ponctuel au centre de l'arc car les rayons de courbure ne correspondent pas ! C'est pourquoi "Usidep" (4ème message) constate une usure sur la partie centrale de la dent, et principalement sur l'extérieur car les mors doux sont le plus souvent utilisés pour un serrage par l'extérieur, donc avec un effort exercé par l'intérieur de la spirale sur l'extérieur de la dent !
Compte tenu que les rayons des flancs des dents de la semelle ne correspondent qu'à deux positions extrêmes, je rejoins ceux qui pensent que seul le pas importe, pourvu que les rayons soient
- supérieur au plus grand rayon ext. de la spirale pour le rayon int. de la dent de la semelle ;
- inférieur au plus petit rayon int. de la spirale pour le rayon ext. de la dent de la semelle.
Cela dit, si quelqu'un connaît les formules donnant les rayons et le décalage des centres de ces mêmes rayons en fonction des données de la spirale, je suis preneur ! (cela m'éviterait de me replonger dans la géométrie !).
En espérant que ma modeste pierre aura été utile,
PUSSY.
gaston48
Tout à fait, et avec un peu moins de rendement, avec une tête à aléser et un outils à gorge.
un première passe avec le petit rayon sur chaque dent en incrémentant le pas avec l’x.
une deuxième passe avec le grand rayon.
Il faut déterminer un léger désaxage de la tête pour centrer la zone de contact, comme le montre
usidep.
les 3 mors ou plus à la queue leu leu ou dans un barreau .
je n'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir un décalage du centre par rapport à l'axe des mors je n'arrive pas à visualiser,l'importance, ou l'utilité d'un tel décalage, il faudrait faire une simulation de mouvement pour voir la variation, s'il y en a une elle devrait aussi varier suivant la position du mors vers le centre , ou vers l'extérieur du mandrin
est ce qu'ils sont fabriqué en tenant compte de ce détail? je suis septique
par contre j'avais omis de mentionner le décalage des dents, d'une valeur de 1/3 du pas de la spirale, pour chacun des mors
PUSSY
Lexique
Dodore a dit:
je n'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir un décalage du centre par rapport à l'axe des mors je n'arrive pas à visualiser,l'importance, ou l'utilité d'un tel décalage, ......
J'ai repris mon croquis représentant une spirale. Je l'ai agrandi et j'ai tracé en rouge un cercle centré sur le mandrin passant par le point le plus "haut" de la spirale. J'ai tracé en vert un cercle identique s'ajustant au mieux (à l’œil !) au profil de la spirale. On voit très bien (ellipse bleue au centre) qu'il y a un décalage des centres. Le rayon de la spirale étant croissant en tournant dans le sens horaire, le centre "fuit" vers la droite.
Il ne s'agit là que d'une visualisation du phénomène et en aucun cas d'un moyen de calculer le décalage !
PUSSY
usidep
Re: usinage "complet" de mors doux (résolu)
moi je voie cela en quatre passe/réglage principal:
une pour la partie haute angle pièce centré, rayon le plus grand.
une pour réglé l’épaisseur de la rainure (3,93)avec centrage sur la porte final
une pour évider les 2,5 avec décalage de la pièce et sans doute modif du rayon?
une dernière pour la partie droite avec décalage aussi
info: ont voie bien sur le cote du mors (pas bien visible sur ce scan) les différences angle de passe à par peu être le 2,5.
par ailleurs:
tout a fait d'accord avec PUSSY "doit s'adapter au plus grand rayon extérieur..." et gaston48.
pour "avec une tête à aléser " de gaston48: je pence que conte tenu du peu matière et du rayon assez grand. il serais peu être mieux de l'attaquer à la fraise ? avec un petit étau fixé sur la table diviseur ! en deux ou trois passe ont devrais atteindre les 5,2 à débiter :-D
usidep
brise-copeaux a dit:
Il y avait une discutions a se sujet, en faite c'est le centre qui est décalé.
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=2100011574&st=25
oui merci brise-copeaux, sur une des photos on vois qu'il attrape le mors comme je pensai le faire, et cela confirme le décalage auquel je pensais.
mais ces bizarre pour eu le décalage est à gauche ?? ou je n'est pas bien compris??
gaston48
Avec un plateau diviseur, ça me semble plus complexe, car pour appliquer l’un
des rayons constants sur chaque dent, il faudra déplacer le mors, dans le
petit étau, chaque foi de la valeur du pas, l’x de la table restant fixe.
usidep
gaston48 a dit:
(ont peu aussi déplacer le Y ou le X (suivant ou ont place la fraise) pour faire les passes sans déplacer la pièce de l’étau !)
ont peu même le faire avec un comparateur, si on veux être au 1/100eme,entre chaque déplacement de ma pièce.
sur l'exemple de "brise-copeaux" il ont choisi la méthode que je pence utilise, mais le dispositif d’alésage reste opérationnel. je pence juste que cela fera moins souffrir le matériels et sera plus rapide directement à la fraise.
je pense (humblement) que la vrais question est: faux t'il faire un système/guide pour remplacer l’étau pour gagner en productivité et en rapidité de réglage des différentes passes.
je pensai ne pas être le premier à faire ce type d'usinage ( de support de pièce et en conventionnel )
gaston48
Non, en déplaçant le x, tu déplaces le plateau circulaire par rapport à l’axe de
la fraise, Donc le rayon change constamment… à la limite si tu rejoins le centre
du plateau, ton rayon devient nul !
usidep
usidep a dit:
pas avec ma solution c'est vrais.
mais avec ta solution le rayon est produit par l'outil déporté de l'axe et deviens invariable même avec déplacement du X.
usidep
bonjours,
résolut.
j'ai eu les réponses que je cherchai.
un grand merci à tous pour votre participation, tous particulièrement à "Cailloux" pour ces scannes :mrgreen:
Mecapower
Mecapower
Mecapower
fred 69
patduf33
patduf33
Pamdam
serge 91
serge 91
yan29
champimatic
fred16
fred16
