Une première Fonderie
  • Auteur de la discussion bru42
Lor@n
moissan a dit:
il ne faut surtout pas isoler a l'exterieur de la tole car il faut qu'il y ai un certain flux de chaleur dans les brique , pour que la temperature diminue dans l'eapisseur du four
si on isole autour du four , ça fait monter la temperature dans l'epaisseur et il faudrait des materiaux de meilleure qualité
Remarque intéressante! je ne connaissais pas cette histoire de flux mais ça ressemble un peu à l'histoire de la flamme du briquet a 1000° qui pourtant ne fond pas le morceau d'alu (qui fond pourtant a env 700°)..
Le coefficient de dilatation n'est pas vraiment un problème puisque le métal se dilate + que le béton donc il ne va pas le dégrader logiquement..(?)
Le + simple est le béton réfractaire dans une bouteille, ensuite si tu veux faire un autre four, passe à la laine de céramique. Ton premier four pourra toujours te servir pour le décirage.
Sinon autre solution, le four carré en briques + cornières type forge (ou le micro onde dans la cuisine :smt003 mais bon..)
bru42
pour le moment je vais faire le fours tout en béton 1600°c dans ma cuve de gaz
et par la suite quand j'aurai enfin un garage digne de ce nom je fabriquerai un fours avec du béton 1600°c un revêtement céramique souple à l'intérieur et de la vermiculite a l'exterieur
mais comme j'ai dit ce sera pour plus tard
je vais essayer de préparé mon coffrage ce week-end comme sa ce sera tout prêt pour couler le béton quand je le recevrais
faut que j 'appelle mon plombier pour récupéré les pièces pour la fabrication de mon brûleur
le Plombier c'est papa :supz:
Lor@n
bru42 a dit:
et en plus je manque de pression, je n'est que un détendeur de gazinière
Le problème est peut être là, ce n'est pas un problème de pression mais de régulation, le bruleur n'est peut être pas mauvais mais pour le contrôler il te faut un détendeur qui distille le gaz (propane de pref) avec parcimonie.. J'avais les mêmes problèmes moi aussi avec les détendeurs cuisine au début..
Le détendeur proposé en lien est un des meilleurs rapports Q/P du commerce.. je l'ai moi aussi choisi suite aux commentaires favorables sur Forge.fr et pas mal de monde ici l'a acheté...
A+ :-D
bru42
Lor@n a dit:
le détendeur de cuisine donne 0.028 Bars
sur vos brûleur vous utiliser minimum 0.2 Bars
et pour le brûleur que j'ai actuellement je suis pas très sur d'un bon fonctionnement donc je préfère reprendre des brûleurs qui marche (un des 2 modèle utiliser sur le forum)
je compte bien acheter ce détendeurs, sa fait quelque jours qu'il me tentai.
et petite question entre Propane et Butane quelle est la différence qui fait que tout le monde utilise du propane?
patduf33
Administrateur
On utilise surtout le propane car la bouteille gèle moins facilement que le butane :wink: avec des températures ambiante faible
Pat
moissan
a temperature ambiante le propane donne plus de pression , du genre 7 bar au lieu de 3 donc on peut avoir facilement plus de debit
en dessous de 0°C le butane ne donne plus de pression du tout : on peut le verser liquide comme de l'essence
le propane donne de la pression jusqu'a -40°C
le gaz est liquide dans la bouteille : il doit bouillir pour faire du gaz : ça refroidi la bouteille : donc quand on tire un gros debit si une bouteille de butane se refroidi a 0°C elle ne donne plus rien ... avec le propane on peut tirer un plus gros debit car elle ne se refroidira pas jusqu'a - 40 ... mais on voit parfois une poteille de propane bien couverte de givre !
quand on n'a que du butane disponible , une solution est de la plonger dans un bac d'eau : la grande inertie thermique de l'eau empeche la bouteille de butane de se refroidir ... on peut aussi mettre de l'eau tiede
dans l'industrie le butane est legerement moins cher que le propane : il y a des grande citerne de butane , avec un chaudiere a gaz pour la chauffer et avoir le bon debit même si il fait froid
bru42
Oki
merci Moissan
je me coucherai moins bête
j'ai une bouteille de Butane pour le moment , je la remplacerai par du propane quand elle sera vide.
estanitor
Je suis incompétant dans ce domaine, mais à titre d'information et de reflexion :
Les corps de foyer de cheminée sont souvent réalisées avec du ciment fondu et de la pouzolane (pas sur de l'orthographe) c'est de la pierre de lave concassée très courante en auvergne.
J'ai deja réalisé un barbecue et une cheminée dans laquelle j'ai forgé métal au rouge de barre de torsion de simca 1100 VF2 pour fabriquer des outils ( pied de biche coudée et burin long) en 25 ans cela n'a pas bougé les bareaux de mon ratelier à buche en carré de 20x20 sont bouffés.
Est ce suffisant pour etre appliqué dans la fonderie, je l'ignore.
Amicalement
Rémy
moissan
la pouzolane est l'equivalent naturel de la chamotte : la pouzolanne est de l'argile cuite par un volcan
la pouzolane , comme la chamote est bonne pour faire du beton refractaire avec le ciment fondu ... meilleur que la vermiculite qui gache chimiquement la qualité du ciment fondu
bru42
Alor petite nouvelle de ma fonderie
j'attend la validation de la commande du Beton 1600°c
au passage j'ai commander le detendeurs
maintenant faut attendre de recevoir tout sa.
bru42
voila samedi est passe
vendredi mon père ma récupéré le Béton chez bony
hier matin le facteur ma apporter le détendeur
résultat ben samedi j'ai couler le béton dans la cuve et dans le couvercle.
d'autre image le week end prochain
Lor@n
Cool!
en+ tu as une bétonnière électrique! (mais gaffe au surplus d'eau..)
Vivement la suite
A+ :)
bru42
la bétonnière c'est tout une façon de vivre :wink:
on arette les betise...
pour le sur plus d'eau j'ai utiliser des bouteille d eau 1.5L
il faut 6 à 8 litre pour 100 kg
j'avais 50 kg alors j'ai mis 4 litre.
mais je sais pas si j'ai pas eu la main lourde :axe:
le béton est donner à 12 - 24h pour décoffrage, mais je préfère attendre samedi prochain au moins ce sera nickel
j’espère que sa va le faire
bru42
aller quelque photo de plus
le béton sèche tranquillement, je le décoffre ce week-end
en attendant voila quelque photo
le corps avec le coffrage en bois
le couvercle
voila ce week-end on décoffre et le week-end d’après on fait les première chauffe
bru42
Bonjour tout le monde
alors cette aprem j'ai prix 5 minute pour décoffré le four.
sa c'est décoffré tranquillement, même si il y a eu quelque défaut je pence que l'on sen sort pas trop mal
voila quelque photo
on aperçoit ici le mécanisme pour lever le couvercle
Aler hop on ouvre voir ce béton
et de plus pret sa donne sa
maintenant faut que je finisse la fabrication du brûleur
week-end prochain j'utilise le fours comme barbecue pour le faire monter en température (faire brûler du bois dedans) ce sera plus régulier et mois agressif que le gaz, enfin je crois :?: :?:
merci et à bientôt pour la suite
Lor@n
Bien tout ça! :)
Sauf que je ne vois pas bien ou se trouve l'admission du bruleur..
De +, le diamètre de l'évacuation me parait un peu faible mais à voir à l'usage (vaut mieux + que pas assez..)
Comment t'as fait pour faire en sorte que le béton du couvercle tienne en place? (moi j'avais mis des tirefonds..)
PS: Les photos de ton avant dernier message ne passent pas.
A+ :)
bru42
bonjour tout le monde
Lor@n a dit:
ben elle s'affiche quand je regarde
tu me parle des photo avent le décoffrage?
Lor@n a dit:
en faite l’évacuation a un diamètre trop important
cette aprem j'ai décider de monter le béton en température
vu que je n'avais pas mon brûleur gaz on a mis du bois avec un sèche cheveux
et en fin d'aprem on c'est dit pourquoi pas faire fondre de l'alu, alors on a fait un creuset avec les moyen du bord, on a mis de l'alu d'un moteur de lave linge et on a essayer
il a fallu diminuer l’évacuation pour que sa monte suffisamment vite en température, et quand j'ai mis le sèche cheveux sur la vitesse 2 la c'est devenu un volcan :eek:
enfin les photo serons mieux que de long discourt
Voila l'admission du brûleur avec le sèche cheveux pour l'apport d'air
Alors la, le sèche cheveux étai régler sur 1
et voila on a fini d'utiliser le fours, on a couler l'alu et on laisse refroidirle monstre
il faut ce rappeler que j'ai utiliser 10kg de bois et qu'il reste pas beaucoup de cendre
Lor@n a dit:
j'ai souder 3 patte métallique qui parte du bord du couvercle jusqu’à la cheminer.
Lor@n
Okay bon ben c'est bon pour le service.. :-D
Apparemment t'as du chauffer bien fort pour avoir les cloques de peintures.. mais bon 10 KG de bois aussi (c'est énorme)..
Moi j'ai eu des cloques sur la peinture mais je ne pouvais presque pas regarder le béton (aveuglant) , c'était selon moi a + de 1100°..
T'as plus qu'a faire ton sable et les moules..
Le message qui passe pas (pour moi en tous cas) date du Mar Oct 08, 2013 8:01 pm
A+ :)
bru42
Lor@n a dit:
on a utiliser autan car on la laisser refroidir puis on la relancer plusieurs fois
avec du charbon de bois on aurai pas eu ce problème de quantité, a savoir c'est que j'utilisai aussi des petite chute de bois, donc sa brûle très vite
Lor@n a dit:
tu utilisait quoi comme béton? refractair 1100°c
ou comme moi un 1560°c?
Lor@n a dit:
je vais voir sa de suite
Lor@n a dit:
je sait déjà ce que je vais mouler
je réstor un vieux bateau et certaine pièces son en mauvaise état, donc je vais les refaire :-D
Lor@n
bru42 a dit:
Non, c'est du ciment fondu + vermiculite, pas le top selon "moissan" (et c'est probable)..
Bon courage pour la suite car le + compliqué arrive pour toi.
A+ :)
Lor@n
Et par contre le bruleur doit tourner dans l'autre sens, selon moi..
Mais "Moissan" dit que ce n'est que du pipi de chat, donc je ne sais plus quoi penser vis à vis de cette force de Coriolis..? :???:
bru42
Lor@n a dit:
c'est pour sa que j'ai opter pour un béton réfractaire qui supporte 1560°c
Lor@n a dit:
Et par contre le brûleur doit tourner dans l'autre sens, selon moi..
pour sa je suis du même avis que "moissan" je ne comprend pas l'importance d'une soit disant force x ou y
et a savoir c'est qu'il étai prévu de l'autre coté "je suis droitier donc je voulais le monter à droite" mais quand on a couler le béton je sais pas pourquoi je l'ai mis de ce coter la :axe:
bru42 a dit:
effectivement faire des moulage correct sa va être autre chose, on va bien voir
mais merci beaucoup pour tes encouragement
et merci a toute les personne qui mon aider jusque la et qui j’espère vont continuer de m'aider dans mes démarches.
Lor@n
bru42 a dit:
Oui le fait de l'orienter vers la droite ou le la gauche doit être négligeable, surtout si tu alimentes en air.
En pur atmos, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être méchant non plus.. (l'incidence)
Quel sable vas tu choisir?
A+ :)
moissan
le probleme du bois c'est que ça fait des longues flammes : donc ça brule a la sortie du four : chaleur perdue
le charbon de bois ne fait pas de flamme : toute l'energie est degagé au niveau du charbon , donc beaucoup plus concentré
gros avantage du charbon de bois : plus on souffle fort plus il brule vite , presque sans limite , alors que si on souffle trop fort dans du bois on eteind le feu : donc avec du charbon de bois on peu fondre de l'acier si on a un creuset qui tient le coup , et si on en ajoute a fur et a mesure qu'il brule
bru42
Lor@n a dit:
j'ai vus un poste sur le forum ou la personne fabriquai son sable de fonderie grâce à du sable de jeux et de la bentonite
mon plus gros soucie est d'avoir un sable suffisamment fin pour faire des moulage pour des logo ou autre
moissan a dit:
le charbon de bois ne fait pas de flamme : toute l’énergie est dégagé au niveau du charbon , donc beaucoup plus concentré
normalement une fois fini je ferais fonctionner le fours avec du propane
mais si je vois que c'est plus rentable et plus pratique de le faire au charbon je ferais de la sorte.
moissan
si tu achete du charbon de bois pour barbeuk , c'est aussi cher que le propane ... la seule difference c'est qu'autour de chez moi il y a des arbre qui poussent et je peut en faire du charbon de bois ... mais pas de puit de petrole ou de propane ou d'autre gaz
bru42
moissan a dit:
la seule différence c'est qu'autour de chez moi il y a des arbre qui poussent et je peut en faire du charbon de bois
malheureusement autours de chez mois j'ai pas beaucoup de bois de disponible.
je vais voir avec le propane,
bru42
voila quelque nouvelle de la fonderie
cette semaine j'ai eu pour idée d'essayer plusieurs combustible
donc je me suis fournie en charbon (merci les beau parents) :-D
pour ce samedi après midi j'ai assembler mon brûleur propane :-D
une fois fini j'ai donc décider de le tester avec mon traditionelle seche cheveux
j'ai pris mon creuset fait a partir d'une bouteille d'argon, remplis d'alu et hop on chauffe
franchement sa c'est mieux passé que la semaine dernière avec le bois, j'ai pu fondre les cupro-aluminium donc j'ai du atteindre 900°c
mais quand j'ai fait l'essai propane avec le cuivre sa à rougie rougie rougie mais pas fondue :sad:
donc on fait un essai avec un autre combustible (le charbon)
je met le creuset remplis de cuivre dans le fours, je met du charbon tout autour et j’allume
je rajoute mon sèche pour booster la chauffe
et la merveille le cuivre font rapidement, je pence que j'ai du atteindre 1100°C
aller on sort le creuset et on coule le cuivre fondu
ha ba non
on coule le creuset fondue :axe:
bon ben conclusion (la température a dépasser 1100°C)
aller voila les photo
voila le creuset avec l'alu
et voila le brûleur chauffe dur
maintenant on passe au charbon
c'est allumer et sa chauffe
hé heuuuuuuuuuu
ben faut limiter et homogénéiser le passage de l'aire dans le fours
et bonne soirée
moissan
bin oui le charbon ça fond l'acier !
pour fondre l'alu il y a assez de difference entre la fusion de l'alu et la fusion de l'acier pour esperer fondre l'alu sans fondre le creuset ... avec le cuivre il n'est pas surprenant de fondre le creuset avec
pour le cuivre et le bronze on a longtemps utilisé des creuset en terre refractaire , mais attention ça ne supporte pas les chocs thermique : il faut prechauffer doucement et longtemps le creuset avant de faire la fusion
maintenant on a la solution parfaite : creuset en graphite , qu'on peut chauffer aussi vite qu'on veut sans risque
a l'epoque des creuset en terre refractaire , on conseillait de maintenir un creuset chaud dans un four pret a receullir le metal d'un autre creuset qui se fissure ... les creuset en terre etaient très dangereux
la goupille
Kesuny
amurianum
amurianum
Case590
Case590
Case590
gluke
Anonymous
