TPE Premiere SSI : IMPRIMANTE 3D
  • Auteur de la discussion Morgan
Morgan
Faco10:
la carte ramps gère jusqu'à 5axes mais 1A (3axes de déplacement+2extrudeurs) elle gère les capteurs fin de courses, elle peut réguler 3 "points de chauffe" (2extrudeur et une hotbed) elle peut fonctionner sans ordinateur (acheter un module complémentaire avec écran lcd)
pour la faire fonctionner il faut une arduino mega, une alim d'ordi et un ordi :wink:
Cali40: Merci, sans détermination on fais rien :wink:
++Morgan
faco10
merci pour ces précisions, y-a-t-il un schémas de branchement avec l'arduino et le PC de dispo?
aurais-tu quelques photos de ton montage?
quel budget faut-il compter pour l'ensemble de l'électronique?
quel soft as-tu choisi pour le pilotage de ton imprimante?
la carte est-elle disposé à piloter un axe avec 2 moteur PàP?
Morgan
pas de schéma spécial:, un cable usb qui relie le pc à l'arduino, la ramps viens se fixer sur l'arduino
pas plus que celle que j'ai mis sur mon post, et enplus je viens de vendre ma carte donc je peut pas de faire d'autre photo ;( je vais faire une gen7 bientôt, je pense qu'elle est mieux
pour juste l’électronique, en récupérant un cable usb d'imprimante et une alimentation 12V 11A ça m'a couté une centaine d'euros, à cela il faut rajouter moteurs, résistances chauffantes, thermistance, fin de course...
j'ai utilisé ReplicatorG et sprinter comme firmware
oui on peut piloter 2 moteurs sur l'axe Z :wink:
++Morgan
Hubert86
Gwen1
David.E
Nomadsoul
speedjf37
Castor24
Castor24
