Général DESBORDES Type S3
  • Auteur de la discussion jermotof
Bbr
Re: tours desbordes
Tu n'as "pluka" démonter le tablier du trainard afin que l'on voit les pignons et les systèmes qui enclenchent les différents mouvements ! :mrgreen:
Bertrand
jermotof
Re: tours desbordes
sa fonctionne je ne vais pas me rajouter du travail lol
deja que le pignon de boite coute assez cher :smt002
Bbr
Re: tours desbordes
Pas de resto complète avec reportage photo en couleur, pi tout, pi tout ! :confused: :smt022
jermotof
Re: tours desbordes
je vais essayer mais pas besoin de restaurer se qui fonctionne
et surtout pas facile vu que je n ais aucune doc technique et que personne ne connait se tour et cette marque
rv bob ma donné trouver une doc commerciale mais pas facile avec tous sa
dsl :???:
heidi
Re: tours desbordes
Il me semble avoir mis une doc commerciale succinte sur les tours "Débordes" il y a déja pas mal de temps
Ce fameux banc"variable" peu courant m'avait intrigué;ce midi j'essayerais de retrouver
A bientôt
Ben
Re: tours desbordes
heidi a dit:
A bientôt
Effectivement, le lien est en début de sujet.... :wink:
Re: tours desbordes
s'il y a une rainure sur la vis mère , cela ne peut-être que pour transmettre le mouvement de la barre de chariotage vers la vis, avec 2 pignons coulissants cela peut être effectivement la solution (un peu comme sur les tours South bend tours avec juste une vis mère à rainure).
jermotof
Re: tours desbordes
bonjour me revoici après une longue absence
je vous ais fait quelque photo de la vis mère
jermotof
Re: tours desbordes
et voici quelque photo des réparations de la boite a vitesse
commande de pignon baladeur casser
commande de pignon baladeur ressouder
Re: tours desbordes
ah ! jermotof....rien que ton avatar,c'est de la bombe !!! et ton bestiau est bien particulier lui aussi ; on aperçois la rainure sur la VM qui se termine très tôt à droite : ce qui implique que la manoeuvre d'entraînement se situe à gauche sur le tablier ; autre chose : le banc qui peut rentrer ou sortir implique aussi une barre de chariotage télescopique..et donc son nettoyage de la rouille indispensable ;
l'intérieur du tableau du chariot nous comblerait,mais là ! il faudrait que ça corresponde à tes besoins de restauration !
c'est déjà un beau début
merci pour les photos
GUY34
bob074
Re: tours desbordes
je pense que desbordes n'est pas la marque du tour...
mais celle de la maison qui revendait ces machines.
A tu trouvé une autre plaque / référence su ce tour ?
Slts
Re: tours desbordes
RE,
les photos du dépannage sont arrivées pendant que j'écrivais,et c'est remarquable ! cette soudure semble parfaite et je connais ça ! comme la brute qui a provoqué cela n'est pas située j'aurais personnellement augmenté l'épaisseur de cette soudure -si c'est compatible avec la place dévolue évidemment- on ne sait jamais,ça pourrait recommencer..il faudrait pas non plus qu'il reste des débris depuis cette casse !
Bon remontage
GUY34
jermotof
Re: tours desbordes
merci pour tous ces compliments
pour répondre a Guy j 'ai chanfreiner la cassure pour avoir le maximum de soudure et j ai aussi chauffer la pièce au four
avant soudure et je l ai laisser refroidir dans se même four jusqu’à refroidissement total de celle si
jermotof
Re: tours desbordes
bonjour les amis me revoici je reviens vous présentez
mes deux nouvelles acquisition
rvbob
Re: tours desbordes
Belles acquisitions ! on peut connaitre leurs petits noms ?
jermotof
je ne connait pas les marques desolé
pour la perceuse je pense que c est une perceuse berliet
didier2525
je possède aussi un tour similaire desbordes S 1 ...pratiquement le même que le S3
je suis en train de le rénover . la base est pas trop mal , tout fonctionne .
j'ai remarqué niveau moteur accolé à la boite , 2 vis de remplissage et 1 à sa base pour vidange
une au sommet , une, pratiquement à 5 cm du boucbon de vidange , j'ai remplis par le haut en laissant la deuxième ouverte afin d'en faire coule un filet
mais tout juste 2 petit verre et cela coule , je trouve que cela est minime par rapport à la boite accolé au moteur ou alors cela ne correspond pas avec la boite ..
mais ne voie pas de bouchon similaire sur la boite ..
si quelqu'un connait ce tour et peux me renseigner , merci
didier
jermotof
bonjour didier pour le remplissage de la boite il y a deux niveaux un pour le reducteur du moteuret un derriere la porte sur la boite a vitesse il faut retirer les deux leviers pour pouvoir ouvrir la porte pour acceder a la boite
OGB
Je suis tombé par hasard sur ce fil de discussion, et c'est un peu tard que je participe aux échanges. J'espère que ce qui suit parviendra aux intéressés.
Je suis un des petit fils de Gabriel Desbordes, l'inventeur (et producteur) du tour à banc coulissant. Son atelier de production se situait à Nevers, dans les années 40/50/60.
L'intérêt majeur du banc coulissant était la possibilité de réaliser des grandes pièces à partir d'un tour relativement bon marché. Ça intéressait les ateliers avec des moyens restreints mais amenés à devoir réaliser ces pièces, les établissements scolaires notamment.
J'ai peu de choses sur le sujet, étant très jeune à la mort de mon grand-père, en 1967. Mais je sais qu'un tour S3 a été archivé au Musée des Arts et Métiers, peut-être y a-t-il à creuser de ce côté.
Je joins une photo datant de 1962 (foire de Paris) où l'on voit Gabriel Desbordes et son tour S3, c'est ce que j'ai sous la main. Si je retrouve de la documentation, je la posterai ici, bien-sûr.
Vapomill
Superbe machine :smt007
Un grand merci à vous OGB !
Cordialement, Bertrand.
Bonsoir et merci @OGB pour son intervention !
Espérons que tu pourras retrouver et partager des souvenirs.
On avait eu un super contact avec le fils de Mr Haulin qui avait partager plein de souvenirs....
Cette conception me fait penser aux tours Harrington (lien)
ygaillard
l'Entreprise Desbordes est le seul constructeur dans cette capacité à avoir un banc rompu coulissant
celui ci est très pratique d'utilisation j'avais le même je pouvais faire du chariotage et des filetages sans souci
cédé à un centre d'apprentissage gratuitement pour montrer aux élèves ce type de tour pas courant
afin d'éviter la benne !!!! pour mémoire acheté d'occasion en 1965
  • Love
Reactions: OGB
Toucheatout974
thomagri
gpaulhac
maximum_ph7
suduiraut
suduiraut
suduiraut
lolo
pins
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Projet Choix de tour
roland88
roland88
Billman
Général MYFORD Super 7
jojomouth
Robert66
Robert66
Robert66
DDMIL
DDMIL
