Jujucoy
Bon bah j ai ajouté les photos
Oui en effet j en ai vu un avec un voltage de 450v qui ont l air sain.
Si tu dis qu ils font partie du bus dc je vais les regarder de plus près voire les changer. Le code erreur affiché est relatif a une surtension du bus dc.
Jujucoy
C'est normal. On peut y trouver jusqu'à 325V pour 230V en entrée (sans charge en sortie de variateur) et même presque 340V pour 240V suivant la tension du réseauEst ce que je dois m'en soucier ou bien cette variation est imputable à la lecture de mon multimètre ?
Il est quand meme sympa avec toi ce variateur, il te dit où est la panne...un electronicien chercherait vite le diviseur resistif qui envoi l'info au processeur...
La tension n'est pas réduite et envoyée telle-qu'elle au microcontrôleur. Il doit y avoir un étage de conversion (probablement tension/fréquence) puis un opto-coupleur.mais je n'ai pas encore bien compris comment la tension est réduite pour être envoyée au µprocesseur.
Tu veux dire qu'un signal de plus de 300v est envoyé au µP ?La tension n'est pas réduite et envoyée telle-qu'elle au microcontrôleur. Il doit y avoir un étage de conversion (probablement tension/fréquence) puis un opto-coupleur.
Je ne pensais avoir dit ça ...Tu veux dire qu'un signal de plus de 300v est envoyé au µP ?
C'est un pont redresseur.Entouré en jaune -> un composant dont je ne connais pas le nom, qui à l'air de générer des pulses, je joint le datasheet
Ce n'est pas un de ceux qui filtrent le bus DC, il est trop petit. Il doit filtrer la sortie du pont redresseur.Entouré en bleu -> Un condensateur 400v
Non, moi, je verrais plutôt l'arrivée du 230V pour l'alim auxiliaireLa pinoche à droite du composant entouré en jaune -> Je suppose que c'est le branchement en sortie du redresseur qui alimente en 325v (non mesuré)
Oui. Mais il y en a plein d'autres le long de la zone hachurée.Entouré en rouge -> Je suppose un opto coupleur avec ce que j'ai pu cherché sur le net
Vissé sur le radiateur, ça signifie deux choses possibles : il dissipe sa chaleur ou il capte la température.Je cherche encore ce à quoi correspond :
- Le rectangle noire en haut du redresseur
Peut etre la resistance de charge du condensateur qui est court-circuité par le relais(celle que l'on voit sur le schema fonctionnel)...Il est indiqué 100 (ohms?)Je cherche encore ce à quoi correspond :
