Tension élevée en sortie autotransformateur
  • Auteur de la discussion pergi
pergi
J'ai acheté une fraiseuse GAMBIN 3C qui est alimentée en 220 V TRI ,J'ai mis en entrée un autotransfo 380/220 le problème est que en entré j'ai du 415 volt ce qui fait que en entré du variateur du moteur des avances j'ai 275 Volt pour 240 volt préconisé
le variateur est un GETTYS 360 et le moteur un GETTYS 16-0373-07
2 questions : 1° est ce un problème d'avoir une tension aussi élevée ?
2° ces moteur sont avec des charbons il me semble ,savez vous ou peut on en acheter? (pour l'instant tous va bien mais je ne les ai pas démontés pour contrôler l'usure )
D'avance merci pour votre aide
Jope004
Effectivement, 275V c'est un peu élevé si le variateur est prévu pour 240V.
Mais es-tu sûr qu'il y a 275V ? C'est une tension mesurée sur le transformateur à vide ?
Je suppose à priori que c'est le transformateur à vide qui a une tension de sortie un peu élevée, comme sur la plupart des transfos.
Pour bien analyser le problème, il faudrait voir les caractéristiques complètes du transfo 380/220 et du variateur. Peut-être une photo des plaques ?
Concernant les charbons, je pense qu'il existe des marchands spécialisés mais je n'ai encore jamais cherché.
pergi
Je vais démonter les charbons et j'en ferais une photo (dans la semaine)pour ce qui est du transfo , oui le multimètre est étalonné, la mesure a été effectuée a vide et avec une avance en route la valeur est sensiblement la même ci joint photo des bornes du transfo
A savoir que l'ensemble de la fraiseuse est en 220TRI , j'ai donc mis en tété un autotransfo 380/220
Merci pour votre aide
Daniel Pouzenc
Normal, ton AT est un 380V/240V et tu l'alimente avec du 415V.
pergi
Merci cela je sais mais ma question est : est ce que le variateur et le moteur de la CN supporte une tension aussi élevée?
Rédacteur
On est à +15% au dessus de la tension préconisée de 240 V (en espérant que ce ne soit pas 220 V la tension nominale de service) donc un peu hors clous par rapport aux +/-10% admissible.
Ce n'est pas pour autant que le variateur va être endommagé, mais sans une analyse de ce qu'il y a dedans c'est un peu la boule de cristal.
1. Ouvrir le variateur, faire des photos et voir si on peut en déduire quelque chose (tension de service des condensateurs de tête par exemple). Le moteur doit être protégé par le variateur, donc pas trop d'inquiétude de ce côté là.
2. Si tu ne crains pas la panne fatale, faire fonctionner progressivement en l'état, tout en surveillant l'apparition de points chauds, odeur suspecte ...
3. Si l'idée d'une panne est insupportable, changer le transfo.
Jope004
Pour répondre à la question, c'est oui à priori.
D'après cette annonce, le variateur supporte jusqu'à 300 V.
Jope004
Pour être sûr, essayer de lire la plaque du variateur :
pierrel26
Il semble pas que ce soit un auto transfo mais un transfo avec primaire en couplage triangle 220 ou 380 volts et secondaire 3 fois 240 volts en etoile avec neutre c'est adire 400 volt entre phase pas bon du tout pour une alim en tri 220 .Il faudrait en savoir plus avant de brancher sinon ca risque de cramer .De plus la terre est brancher au neutre en sortie donc pas de protection différentielle . Attention danger
Legnano
den's 12
  • importantes
Bernard.L
