Table de soudage
  • Auteur de la discussion welder
express00
effectivement 240 kg a quelque kg prés
penser a faire des pieds réglable le moindre défaut au sol et la table se tordra de son propre poids ! et surtout une base tres rigide
parce que la tole de 15 , il faudra pas brider trop fort
la précision voulue est contraignante , ça exclue tout meulage , mig , mag , arc pour les projections a moins de protéger la table
a part le tig et encore il arrive qu'il y est des projections
mais bon j'admire tu doit travailler comme un dieux pour avoir besoin d'une table de cette qualité :eek: :prayer:
perso j'ai une table de travail 2m part 1 en 30mm brut et la précisions et déjà pas mal ça bouge pas
cordialement
welder
Je comprends aussi votre idée mais ça risque de vous coûter cher...
Vous allez faire des cadres motos et vélos au centième ??? ...
Je connais le mécano-soudé.
Une table de 2000 x 1000 en acier percée de trous à la perceuse à embase magnétique ça ne serait pas plus simple ? et moins cher ???
JASON
J'y ai pensé à la perceuse magnétique effectivement. Je pense que je vais partir sur une table de ce vendeur allemand c'est un gain de temps important et sûrement même d'argent car je ratio prix tolérance est excellent à 1200€ la table
Alex31
si tu veux absolument une surface usiné, tu pourrais partir sur des carrées de dimensions plus petit
cette image est tiré d'une vidéo de tutube qui n'est plus disponible
464036
voici une autre vidéo
mais à mon avis, cela restera cher par rapport en comparaison d'une table toute faite
de plus, les tables (exemple sigmund) peuvent avoir un traitement anti collage de gratons, que tu n'aura pas si tu la fait toi même
https://www.siegmund.com/fr/1-Tables-de-soudure/70-Basic/1200x800x50/Panorama,102.php
ou en kit a souder
https://weldtables.com/products/cop...ng-table-top-kit-certiflat-by-tab-slot-u-weld
pour info voici le lien vers les plaques de base 70$ piece
https://fireballtool.com/universal-cast-iron-fixture-plate/
464038
vibram
ou en kit a souder
Si je comprends bien il y a une sorte de tube fileté intérieur et extérieur
L ecrou sert à régler la hauteur et le filetage intérieur sert à fixer la plaque qui va venir en appui sur l ecrou ?
Alex31
de mémoire, c'est une tige filété (genre M16) avec un taraudage à l'intérieur
et ils servent a régler et fixer les plaques de niveau
c'est dommage que la vidéo ait disparu
vibram
Oui c'est ce que j'avais compris...
Pas surprenant maintenant c'est une vraie entreprise...!
Faut voir si on arrive à trouver une copie
En plus je l'avais vu cette vidéo ya longtemps
welder
ou en kit a souder
Oui je connais jason de chez fireball tool effectivement c'est une solution mais je pense partir sur un marbre du commerce finalement après réfléxion et votre aide à tous
Sans Pseudo
Boris_25
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
lozus23
effix
samourai21
jetpack2013
jetpack2013
M4vrick
Andoche
Andoche
