Salut à tous,
C'est triste de voir se liquéfier le magnifique travail de Madman, qui a le courage de montrer ses échecs.
Une chose me semble curieuse :
La fusion du métal n'est pas régulière. Au centre une partie, parfaitement ronde, est restée intact ??? Comme s'il y avait au centre une rondelle ayant un point de fusion plus élevé.
Souder des éléments ayant des volumes différents demande une bonne expérience. Il faut effectivement que la montée en température soit lente. Il faut insister sur les partie plus épaisse qui ont une inertie calorifique plus importante. Il faut que toutes les parties aient une température identique un peu avant le point de fusion de la température et seulement alors, on insiste autour du paillon et non pas sur le paillon, afin qu'il fonde et coule parfaitement.Si le paillon se met en boule, c'est fichu, c'est que la température est trop ponctuelle et trop forte. On doit voir le paillon se ramollir lentement, puis couler entre les éléments à assembler.
Il y a aussi beaucoup d'éléments à prendre en compte, la distance entre le bec du chalumeau et la pièce à souder. Pour la déterminer, il suffit de prendre un morceau de plané et de tester différentes distances. On constate qu'a un moment, pour une certaine distance, à l'endroit de la flamme il y a une zone parfaitement propre, entouré d'une zone sombre. C'est la distance idéale où la flamme est réductrice (pas d'oxygène, consumé plus près de la buse).
Le support sur lequel est posé la pièce à braser est important, suivant les objets à assembler. Un support de type pièce réfractaire va renvoyer la chaleur reçue et cela risque de faire des points d'accumulation de chaleur. Dans le cas présent, le mieux est peut-être d'utiliser une "
perruque". C'est une galette constituée de fil de fer entrelacé. qui garde la chaleur sans l'accumuler et l'amplifier :
Mais les mots sont dérisoires, seule la pratique et l'analyse de ses erreurs permettent un bon résultat.
JC.
