Support d'indicateur à levier
JJ821
Ces jours-derniers, il fallait que je travaille sur des culasses de moto, notamment pour changer des sièges de soupape.
Pour positionner l'outil de la tête à aléser, la seule référence est le guide de la soupape. Une pige est donc insérée et l'ensemble est d'abord réglé en verticalité. En passant, le BS2 est bien pratique comme outil de positionnement!
Ensuite il faut bien sûr régler la concentricité avec la broche. Le bras Nogaflex marche souvent bien, mais dans ce cas, avec la hauteur limitée sous la tête, c'était galère.
J'ai donc fait ce petit support qui est bien pratique pour se caler sur une pige:
La réalisation de la lumière de guidage a été la partie la plus laborieuse pour arriver à un coulissement avec juste le jeu fonctionnel.
Gros plus, quand on fait tourner le bidule, le cadran reste lisible sans se contorsionner!
geger
Bravo :smt023
net, rigide, réglage fin, en un mot: bien pensé :wink:
As-tu aussi usiné la mini queue d'aronde?
en attendant, chapeau :wink:
JASON
Bravo ! Beau travail !
Pas courant chez nos bricoleurs...
JASON
sevictus
C'est joli et fonctionnel !
Que demander de plus ? :-D
kawah2
bravo, du concret bien pensé, pas comme les posts de certains vieux aigris qui n’arrêtent pas de critiquer tout ce qu'ils lisent :???:
JJ821
Non, ce support est fourni avec l'indicateur.
Il y a quelques années, j'avais construit un système pour centrer en faisant tourner la broche, j'avais usiné la queue d'aronde mais avec un coté rapporté car ma fraise était trop large.
Au final, j'ai lâché l'affaire car les résultats ne me satisfaisaient pas.
Geoff87
Nickel! Moi qui cherchait des idées pour m’en faire un!
Merci pour le partage!
fertun
Très bonne idée, je dirais même super idée.
Cdlt
Rédacteur
Je veux bien te croire :eek: ! Tu as fait comment pour usiner ces lumières avec deux faces parallèles et en arc de cercle aux deux bouts ? :smt017
En tout cas, très belle réalisation, bravo :prayer: !!
JJ821
J'ai travaillé avec une fraise de 4, génération des bords parallèles et approche tangente en 3 point des rayons d'extrémités, ajustement de finition avec une lime aiguille demi-ronde, avec de la patience, on y arrive. (voir schéma)
bricolo des cimes
Encore une bonne idée à prendre. Boulot en perspective. Merci
bugey01
Bjrs
Une très belle réalisation .
Que te donne cette réalisation en précision ?
Ce n'ai pas une critique , mais un montage dans un porte pince ,
et une approche avec la queue d'aronde ce n'est pas pareil .
Ma réflexion est uniquement pour comprendre le véritable gain de précision .
Mais l'idée est très bonne et que je vais garder.
Patrice
Super !
J'adore ces filetages sur pièces rectangulaires.
Tu avais déjà présenté le système du #6 ...
Une idée comme ça : si tu bloques la rotation de la pièce mauve (avec les roulements) pour le réglage fin, ça n'irait pas pour s'affranchir des imperfections ?
Si tu veux que le comparateur soit immobile, tu pourrais palper directement sur la pièce verte ...
JJ821
C'était l'idée du système: on ne voit pas sur le schéma, mais il y a un bras qui bloque le corps extérieur, la broche tourne mais pas le Puppitast.
Je pense que les mauvais résultats viennent du système coulissant qui doit ramener le mouvement au levier du comparateur.
who
pierreLG
pierreLG
Régule
Régule
p7m13
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
vwseb
vwseb
vwseb
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
