Stamos S-WIGMA 180 B
  • Auteur de la discussion MICHAEL 59185
MICHAEL 59185
Suite à l'achat du poste cité dans le titre, je voulais avoir des indications concernant la fixation de l'électrode, je m'explique, quand je suis les indications de montage, j'ai l'électrode qui bouge,(elle fait des va et vient dans le pistolet), par contre elle tient quand je penche le pistolet...., si je tire dessus elle bouge.
Cela est-il normal, si non que dois je régler ou ajouter pour supprimer ce problème.
Je vous ai joint les photos de l'appareil, ainsi que le détail des pièces du pistolet (buses, électrode...)
Ps : Je ne suis pas spécialiste et nouveau sur Usinage.com, alors merci d'avance.
Michael
MICHAEL 59185
Oui tel que défini sur le plan de montage, j'ai même regardé sur internet d'autres exemples de plan de montage pour être sûr que celui joint avec le poste était bonne....
kawah2
et devant, t'as la bonne tête? :?:
sinon, mets une photo ou tu alignes toutes les pièces
MICHAEL 59185
Dès que je vais au Dépôt je prendrai une photo de mon assemblage torche (pistolet) ....
Sachant que je n'ai utilisé que ce qui était fourni avec le poste......
kawah2
faut voir si t'as pas mélangé des pièces pour la 1,6 avec celles de la 2mm :wink:
MICHAEL 59185
Bonjour.
Voici les photos du montage, les petites buses en cuivre sont de 1.6mm, 2.00mm et 2.4mm.
J'ai emmanché les buses, pour montrer ce que cela donne, pour la 1.6mm c'est dur à mettre, la 2mm c'est tout pile et la 2.4mm elle flotte dedans....
Michael
kawah2
mais pour chaque electrode, t'as une buse et une tige fendue différente, et le tout doit etre assorti
