soudure migmag fil acier sur alu
  • Auteur de la discussion franck67
franck67
je debute dans la soudure j'ai un post mig
j'aimerais poser une question stupide :oops: de debutant
pourquoi ne peut on pas souder avec un fil d'acier ( et gaz argon + co2) de l'alu ? bien sur l'acier rouillera et pas l'alu mais a part ca ? la soudure ne prendra pas ? ne sera pas costaud ?
merci pour vos reponses
franck
baboon21
Premier élément de réponse.. L'aluminium fond vers 660 degrés et l'acier 1500..
the_bodyguard1
Question un peu bête, c'est comme si tu demandais pq ne peut-on pas mettre de l'huile de friteuse dans un moteur plutôt que de l'huile moteur.....
L'acier est un métal ferreux et l'alu non ferreux.
sergepol
A 1500 degrés l'aluminium est vaporisé seul l'alumine qui est réfractaire peut résister.
sergepol
Si je n'avais que cette solution pour me dépanner je l'utiliserais et rentrerai tranquillement avec un moteur en état, bon pour une vidange.
Soudure suppose un metal d'apport identique au métal support pour qu'il y ait mélange des 2. Donc alu sur alu et acier sur acier, sinon c'est du brasage. Le mig est un procede de soudage et ne permet pas le brasage. Le brasage suppose un moyen de chauffage , flamme le plus souvent, et un metal d'apport qui fond avant le metal support. Ça existe pour l'au.
franck67
ok merci , la reponse la plus technique donnée par sergepol est bien explicative , c'est ce que j'attendais ( ma question " stupide était aussi pour bien m'aider a comprendre ce qu'est la soudure mig ) , merci aussi a rabotnuc pour le complement
quant a l'exemple de l'huile vegetale dans un moteur : ma premiere passion est la moto , et la mecanique moto ,je suis un " grand voyageur moto ( j'ai par exemple était jusqu'en mongolie en moto de puis la France et retour ), alors bien sur je ne mets pas d'huile de friture dans mes moteurs mas tout comme sergepol pour un depannage d'urgence je le ferais sans hesiter une seconde .. plutôt que de rouler sans huile ou de rester tanker sur le bord d'une piste .....et pour en revenir a ma question , si on m'avait repondu soudure pas terrible , risque de crique car matériaux avec coeff de dilatation differente etc etc en depannage j'aurai tenté le coup un jour , mais avec les 2 reponses qui ont suivi je sais que je ne le ferais pas meme en depannage et plutôt je tenterais la brasure alors ...
merci encore
Je crois qu'il existe également des électrodes spéciales pour souder l'au à l'arc, avec des précautions particulieres,décapage entre autres. Mais j'ai jamais utilisé, pas plus que la brasure alu d'ailleurs.
jean-jacques
Otatiaro
tatave
tatave
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
gégé62
cancer49
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
Pierreg60
Pierreg60
Pierreg60
PL50
Jmr06
the_bodyguard1
