Soudure Durafix Alu sur radiateur auto - tient pas
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par caseyjay, 11 Septembre 2015.
  1. caseyjay
    caseyjay Nouveau
    Inscrit:
    11 Septembre 2015
    bonjour, je suis débutant en matière de soudage (j'ai poste Arc et MIG d'occasion pour apprendre) et j'avais un trou dans mon radiateur de refroidissement voiture.
    Ayant fait pas mal de recherche, j'ai commandé le kit Durafix mais après plusieurs tentatives, la soudure s'est échoué.
    En fait, j'ai pas réussi à chauffer le métal suffisamment pour fondre/fusion avec la baguette. J'ai testé avec Butane et MAPP, même chauffant 10mn, mais ça ne se fond pas. J'ai chauffé un bout de galva en moins d'une minute et ça marche, donc j'ai le bon produit et température.
    Donc j'ai pensé peut-être c'est pas de l'alu? Comment savoir? 1er - c'est pas magnétisé. 2eme - tronçonneuse - pas d'étincelles. Il s’agit d’une Audi de 2003, je pensais que les rads étaient tous en alu ?
    J’ai (bêtement) pensé à utiliser l’arc – mais ça ne fait qu’un trou plus grand J
    Si vous avez d’autres conseils avant que ne je remplace le radiateur, ce serait sympa merci
  2. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 156
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    Bjr
    normalement c'est de l'alu, si le trou est déjà important ça va être "dur-dur" mais avant de faire des économies (pour acheter un nouveau radi) peux-tu indiquer où se trouve le trou : sur une partie relativement plate (dessus, devant haut ou bas ...) ou carrément sur le "nid d'abeille" ? en plus, la soudure Durafix a une température de fusion pratiquement égale à l'alu, donc sur des pièces très fines tu as des chances que se soient elles qui fondent avant la soudure ! ...
    cdlt
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 215
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    A ce niveau d'aggravation il serait plus sage de remplacer. On peut cependant tenter un replâtrage avec une résine époxy haute température.
    Salutations
  4. caseyjay
    caseyjay Nouveau
    Inscrit:
    11 Septembre 2015
    oui c'est bien la, le trou etant sur le bord donc 2/3mm de surface max - un petit epingle de soudure aurait du faire l'affaire, mais maintenant j'ai plutot une fissure de 3cm en essayant de tout enlever et avec l'arc et tout....
    donc je prends le conseil de Mareche - je trouve d'occasion pour 50€...
    et si jamais je veux faire souder de l'alu, au moins j'ai le materiel...:)
    merci a tous
  5. Le débutant
    2 156
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
Chargement...
Partager cette page
