Souder du cuivre pour faire un meuble
  • Auteur de la discussion Rico le bricolo
serge 91
Lexique
Si le plateau s'y prête, peut-être encastrer les pieds ?
470133
Rico le bricolo
Rudement malin
Mais du coup ils seront juste insérés et non pas fixés ; le poids substantiel du plateau suffira à "s'auto scotcher" par gravité aux pieds mais en terme de sérieux sur un produit vendu (cher) je ne suis pas sûr que ça le fasse ...
MR VECTRA
bonjour ,
pour du la brasure sur du cuivre il ya une référence castolin que je vais essayer de retrouver , c'est de la brasure non pas forte mais entre les deux , c'est trés solide avec une finition impecc , juste un monogaz type butane ou propane , dans ton cas il faut oublier l'etain
bon w
MR VECTRA
BROX AS = Métal d’apport (AS : Baguette enrobée souple) pour
le soudo-brasage des métaux et alliages courants
Applications recommandées:
- soudobrasage, assemblage et réparation entre eux de tous les
métaux courants : aciers, aciers galvanisés, fonte, cuivre, bronze,
laiton...
- fabrication à base de tubes,carrosserie,menuiserie métallique, etc...
- les éléments galvanisés peuvent être soudobrasés sans destruction
de la protection.
- le métal BROX AS est indispensable à tout atelier d’entretien.
essaye avec ça
champimatic
Pour fixer les pieds à la table j'utiliserais la méthode de @serge 91 en soudant une plaque percée autour des pieds. Petit dessin vite fait.
