SIEG X1 - Kit pignons acier en remplacement des origines
  • Auteur de la discussion Hdx
Hdx
Le point faible des petites fraiseuses SIEG sont bien sûr les pignons en plastique ...
J'ai envisagé le changement par un kit poulies ... mais si c'est proposé par LMS ... c'est toujours en rupture de stock.
Je m'oriente plus vers le remplacement des pignons d'origine par des pignons en vrai acier ...
Mais ... où puis-je m'en procurer ???
Meme si c'est plus bruyant que le kit poulie, ce n'est pas un élément déterminant pour moi ... :wink:
Hdx
J'aimerais aussi avoir des pignons d'entrainement d'une largeur équivalente aux pignons entrainés ...
Les pignons d'entrainement rendent l'âme avant que la sécurité moteur ne déclenche ...
Un défaut de conception ...
voulu ou non ???
cf63
Pignons
Donner un coup d'oeil au site de HPC Europe.
cldt
Hdx
Re: Pignons
cf63 a dit:
cldt
SUPER, ce site !!! :smileJap:
J'ai trouvé les pignons qu'il me faut !!! module 1
30 / 45 /60 dents
Faudra retoucher le bossage, faire l'alésage voulu et la rainure de cale, mais au moins, je vais pouvoir changer ces foutus pignons en plastoc :-D
et en plus, epaisseur 8mm !!!
Grand merci pour ce tres bon renseignement !!!!
B@rtou_le_terrible
Re: Pignons
Hdx a dit:
cf63 a dit:
cldt
30 / 45 /60 dents
un sujet sur l'approvisionnement de pignon acier est ouvert dans la rubrique bon plan, je ne sais pas s'il fabrique les pignons que vous souhaitez en tout cas il semble que dans certains cas les prix pour une même référence sont 10 fois moins cher!!
En espérant que cela puisse vous être utile.
Bonne soirée.
Hdx
Re: Pignons
B@rtou_le_terrible a dit:
Bonne soirée.
J'ai regardé leur catalogue en PDF, mais rien vu de semblable...
Je vais néanmoins les contacter pour avoir un devis
Merci pour l'info :smileJap:
jajalv
Administrateur
C'est une entreprise de Dieulefit dans la Drôme.
Et si "Dieu le fit", il pourrons peut-être les faire aussi ! :wink: :-D :lol:
Bonne journée.
jajalv
Hdx
jajalv a dit:
Bonne journée.
jajalv
Oui, c'est bon signe !!! :lol:
S'ils avaient été localisé a Montelimar, j'aurais craint qu'ils les fassent en nougat :wink:
Hdx
Re: Pignons
Hdx a dit:
Bonne soirée.
Demande de devis partie mardi soir par mail ...
Pas encore de reponse a ce jour ... :?:
Hdx
J'ai enfin reçu l'offre pour mes pignons de fraiseuse X1 ...
Les prix ne me semblent pas si interessant que ça ...
et ce sont les prix hors taxe
Faut ajouter la TVA et les frais d'expédition ... :roll:
mais au moins, je sais que c'est realisable quelque part ...
lapinets
bonsoir,
c'est quand même du boulot, réglage machine, matière première etc ...
je trouve tout à fait cohérent.
par contre es tu sur qu'il soit bien judicieux de mettre des pignons aciers sur de si petit moteur.
Hdx
lapinets a dit:
bonsoir,
Les pignons en plastique ne tiennent pas le coup ...
Je vais me contenter de pignons standard et les usiner moi-meme ... :spamafote:
C'est beaucoup plus raisonnable comme prix :wink:
Référence ... Pas ... Nb dents ... Prix HT
38/M1/030 Module 1 30 ........... 2.57
38/M1/044 Module 1 44 ........... 4.22
38/M1/046 Module 1 46 ........... 4.39
38/M1/060 Module 1 60 ........... 7.13
Hdx
Je viens de recevoir la facture Pro Forma de ma commande passée vendredi dernier : prete pour expedition !!!
Belle réactivité !!! :smt023
et les prix sur le site sont des prix TTC :wink:
Hdx
Et marchandise reçue ce matin !!!
Service IMPECCABLE !!! 8-)
Merci a ceux qui m'ont branché sur ce fournisseur :smileJap:
Hdx
J'avais au départ l'intention de refaire le système d'origine, mais avec des pignons acier ...
J'ai cependant sacrifié sans regret la versatilité au profit de l'efficacité.
Les pignons acier ont une denture de 14 mm ... ceux d'origine de 8 et 6 mm.
J'ai donc supprimé la possibilité de changer de rapport et monté mes pignons en rapport fixe.
Je changerai les rapport par démontage des pignons ... c'est d'une facilité déconcertante :roll:
Voici le montage modifié ...
Apres alésage, je dois faire une rainure de cale de 4 x 2 mm.
N'ayant pas d'étau limeur, je perce entre cuir et chair avec une fraise de 4 mm ... et j'ajuste a la lime carrée de 4 mm ...
Je n'en ai pas 50 a faire non plus ... :lol:
Au moins, maintenant, quand l'effort est trop important, ce ne sont plus les dents qui cassent, mais la sécurité du moteur qui déclenche ...
Ce qui était le but recherché :smt003
J'en ai profité pour améliorer la rigidité de la colonne en me supprimant la possibilité d'inclinaison de la colonne.
C'est une machine totalement différente :-D
Voilà ... si l'idée peut servir a d'autres ... :wink:
Le principe du forum sera respecté ... le partage !!!
Hdx
Suite a une demande en MP, j'ajoute ici quelques explications sur le rigidification de la colonne ...
Comme je devais reculer la fraiseuse vers le mur, j'ai tout d'abord posé la fraiseuse sur un socle en hetre de 40mm, largeur de la base de la fraiseuse, afin de faciliter la manipulation du volant ...
J'ai fixé fermement au mur le meme genre de socle et vérifié l'équerrage.
Sur ce socle vertical, j'ai fixé un tasseau de hetre de la largeur de la colonne.
Les repères 1,2,3,4 sont l'ordre dans lequel a été effectué le serrage.
J'ai forer et taraudé 2 trous de 6mm de chaque coté de la colonne et fixé un plat en alu de chaque coté.
Apres serrage de (1) et (2), fixation dans le tasseau des plats alu (3) avec vérification de la verticalité.
En dernier, serrage de (4) avec vérification de l'équerage colonne/table de fraisage.
Duchesne
Merci Hdx
Super ta solution.
De mon côté je suis en train d'étudier une autre solution. Ma fraiseuse étant loin d'un mur je pense lui adjoindre 2 fers en U à l'arrière mais fixés par vis directement dans le socle préalablement taraudé et en utilisant aussi les taraudages du système d'orientation de la colonne (4 poins de fixation au total), et en haut en venant les fixer sur le haut de la colonne par l'intermédiaire de 2 entretoises filetés.
A +
Alain
Hdx
Duchesne a dit:
Merci Hdx
Super ta solution.
A +
Alain
Je pense qu'il faudra y adjoindre des renforts latéraux triangulaires entre la base et les fers U arrière ... :wink:
ou fixer une cale sous la colonne, entre la colonne et la base pour éviter la flexion a ce niveau ...
Duchesne
Aprés une petite jounée d'usinage pour rigidifier ma micro-fraiseuse voici quelques photos de l'affaire. A l'essai j'ai pu prendre, avec une fraise en bout de 8mm, une passe d'environ 1mm, je n'ai pas tenté plus mais les vibrations ont bien diminués.
Pour ce faire à partir d'un fer en U de 160mm et de 500 de long et quelques morceaux d'un U plus petit (le tout de récupération) j'ai réalisé un renfort à l'arrière de la fraiseuse, boulonné sur la base et la plaque soutenant le système de rotation et en haut par une cornière boulonnée sur la colonne. Un système micrométrique me permet de régler la perpendicularité de la colonne par rapport à la table.
Fixation supérieure de la colonne et boulon percé axialement et traversé par une longue vis se vissant dans la colonne et qui sert à bloquer la boulon creux une foie réglé.
Vue de l'arrière
On voit en bas les trois vis qui fixe le fer U au socle.
Plus haut les quatres vis qui ont remplacées celles d'origine de réglage d'angle de la colonne.
Tout en haut la vis de bloquage du réglage micrométrique de la colonne
Vue d'ensemble de la fraiseuse
Duchesne
Encore deux photos pour completter le reportage.
Vis de fixation de l'équerre du haut et vis BTR servant à bloquer le système de réglage de la colonne
Le bas du U avec les trois vis du socle et les quatres vis de blocage de la colonne.
Hdx
:smt023 Avec un fer U de 160, ça doit le faire !!!
Peut etre une cornière supérieure de chaque coté ... pour eviter le travail en torsion de la colonne d'origine ...
Mais du coté vis sans fin, la place est assez limitée :spamafote:
Duchesne
Bonjour Hdx
J'ai mis effectivement une équerre de chaque côté pour éviter le vrillage de la colonne, celle côté vis sans fin ne fait que 18mm de largeur de façon à ne pas géner le déplacement de la tête de fraisage.
Ce matin je me suis fait un porte outil en acier pour ma tourelle porte outil, celà s'est fait sans broutage ni vibrations inquiètantes.
Maintenant il faut que je trouve de la pienture blue de la teinte HBM pour finir la modif.
Salutations
Alain
Hdx
Bonjour Alain,
J'ai été aussi assez surpris de l'efficacité de ce renfort de la colonne ...
Ce n'est plus la meme machine.
Avant cela, c'etait quasi inexploitable :spamafote:
NB : pour la peinture, le noir peut aussi convenir, la colonne étant noire :)
Bons fraisages :wink:
Duchesne
Bonjour Hdx
J'ai trouvé le bleu qui convient dans mes stockes de vielles peintures. Elle m'avait servie à peindre une maquette de bateau pour un de mes fils.
Je ferais cette peinture dans une quinzaine car entre temps je vais être occupé.
Bien cordialement
Alain
who
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Plopiche
Plopiche
Plopiche
didier73
  • importantes
Bernard.L
laurentmartin44
laurentmartin44
laurentmartin44
Nawfel
chldc
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
Anonymous
