script pour l'usinage d'un cone en spirale .
  • Auteur de la discussion Klystron
Klystron
Bonjour Lloyd,
Est-ce qu'il y a d'autres scripts dans le meme genre que celui là ?
d'autres formes complexes ?.
Hello Lloyd,
Is it that there are other scripts in the same genre as this one?
other complex shapes?.
good Easter Monday.
Yves
AMDlloydsp
Ah, Yves... no. Not yet.
Work draws me away from anything but the most trivial scripts, and then only those which help me to finish THIS particular job!
Sorry.
Ah , Yves ... non. Pas encore.
Le travail me oblige éloigne de quoi que ce soit , mais les scripts les plus triviales , puis seulement ceux qui me aider à finir ce travail particulier !
Désolé.
Lloyd
Klystron
Ok Lloyd ,
oui je comprend, pas grave.
bonne journée , A+
Yves.
Ok Lloyd,
yes I understand, okay.
good day, A +
Yves.
Klystron
je viens de faire un essai avec le script :
elieheloua
J'aimerai mettre un champ du diamètre de la fraise dans ce programme, est-ce que je soustrais la moitié du diamètre de la fraise au deux diamètres du haut et du bas serait-il exact ?
Je ne me souviens pas comment fonctionne ce script, mais je ne pense pas qu'il gère la compensation du Ø d'outil, ni de sa forme (car le décalage à faire pour suivre un profil dépend en plus de l'angle que fait la surface avec la fraise et pas seulement de son Ø)
Il y a par contre un plugin qui gère le décalage outil ainsi que la forme (uniquement pour les fraises hémisphériques) + la gestion des passes d'ébauche et de finition.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Spiral2helix_FR.html
si tu veux plus d'info sur le décalage outil en fonction de sa forme et de la forme du profil, tu trouvera plus d'infos et de code ici.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=5420.msg48882#msg48882
Klystron
Pour assurer les cotes que l'on veut ,dans les paramètres à entrer , au niveau du script , on tiens compte du diamètre de l'outil.
a+
Castor24
Satamax
Satamax
Satamax
boumboauto
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred16
fred16
fred-33
