schéma de l'armoire électrique de mon aciera f3
fil
Je viens d'acheter une aciera F3 pas toute jeune, l'électricté a été refaite . J'ai pu la tester en branchant le moteur en direct sur le secteur, Les deux vitesses marchent. La belle armoire électrique a quelques problèmes et mes connaissances en électricité ne me permettent pas d'identifier ses composants.Je l'ai acheté à un revendeur qui l'a acheté aux enchères, elle a été un peu pillée...A l'aide! Si l'un de vous pouvait me faire un schéma de la jolie boite ou me donner quelques infos. merci d'avance...
Ci-joint les photos (à suivre pour plus de détails)
la partie basse
la partie haute
la belle armoire
hp=360
Bonsoir, Pillée ? Il doit pas manquer beaucoup de chose dedans, voir rien du tout :-D
fil
pourquoi ça marche pas?
salut hp=360
C'est bien mon problème, les éléments qui ont disparu ne devraient l'empêcher de démarrer (bouton d'arrêt d'urgence et autres bricoles) hélas les lumières s'allument, chouette! mais pas la machine,grrr!
hp=360
en haut à gauche il y a le transfo de sécurité, devant lui çà doit être le sectionneur.
A droite les porte fusible :
les trois premiers, l'alim genérale,
les deux suivants : l'alim du transfo,
les deux suivants et les deux derniers à droite : le 24v de l'eclairage,
et le circuit de commande.
La deuxieme ligne : un thermique(moteur de broche ?)
ensuite les contacteurs et relais de commande.
Troisieme ligne, ben les borniers et un frein,
( là je fait que lire :lol: ) mais je ne sais pas quel est
son principe. Et un compteur de mise sous tension en bas à droite ?
Voilà, j'ai meublé en attendant que passe quelqu'un qui s'y connaît vraiment :mrgreen:
jcma
Je dirais comme hp=360, ton armoire a l'air d'etre complete. Sur la premiere rangee on voit le transfo pour le circuit de commande et des fusibles de protection. Sur la deuxieme, un disjoncteur (ou en interrupteur, je ne vois pas bien) et des contacteurs (Apparement 3 moteurs, 2 avec changement du sens de rotation, est un en marche/arret). Sur la derniere, a cote du bornier, le boitier marque frein electrique a l'air d'etre un boitier de freinage par injection de courant continu.
Je ne connais pas ta fraiseuse, peut tu nous en dire plus sur le nombre de moteurs (Pompe, broche, avances, etc....) ?
Jean-Charles
fil
le moteur est un BROWN BOVERI ( suisse) à deux vitesses:1410 et 690. Il y avait un fin de course installé sur le déplacement transversal, qui a été pillé, les cables étaient coupés net, j'ai donc déconnecté ces cables dans la boite, pour éviter des cour-jus. Le même moteur fait tout tourner, avance auto, et huile de coupe. ..
jcma
Re
Je pense que les 4 premier contacteurs doivent servir pour la marche AV/AR vitesse1 et AV/AR vitesse2. Le cinquieme ?.
Le fin de course pourrait empecher la mise en marche (Si contact normalement ferme en serie avec le circuit de commande). C'est un seul fin de course qui servait a couper le transversal dans les deux sens de marche ?.
Si c'est un seul et seulement deux fils etaient raccordes au fin de course, peut tu ponter provisoirement sur le bornier l'endroit ou il etait branche pour voir?
Jean-Charles
fil
Demain dès l'aube, j'essayerai ta solution. La piste me semble bonne...
fil
Il y avait quatre fils de branché qui venait du fameux fin de course...
rednexage
Re: pourquoi ça marche pas?
fil a dit:
salut hp=360
Tu dit qu'il manque l'arret d'urgence est-ce que les fil sont shuntés ? Pasque si il ne le sont pas sa fait comme si l'arret d'urgence et enclenché donc c'est normal qu'il ne démarre pas vu que les AU sont en normalement fermé.
fil
Salut Rednexage
Les deux boutons d'arrêt d'urgence sont retirés, il n'y en avait qu'un au départ ( à clé, je n'ai pas la clé et il était bloqué ouvert ) le voyant d'arrêt d' urgence était allumé donc je l' ai déboité et le voyant s'est éteint. J'en ai déduit que si les boutons sont démontés, les arrêts sont fermés... ????
rednexage
Peut tu me faire un petit schéma pasque la je ne comprend pas trop ton résonnement tu dis qu'il n'y a plus d'arret d'urgence puis qu'il y en a un a clé enfin je comprend pas trop la.
fil
coupe circuit
je t'envoie deux photos, qui peut-être vont éclaircir ce que je raconte. j'ai sorti les boutons poussoir de leur douille...Celui du boitier de commande et un autre sur la porte de l'armoire. Le seul constat que j'ai pu faire c'est que le voyant "arrêt d'urgence", sur le boitier de commande, s'éteint quand on vire les poussoir....
vue d'ensemble
J'ai rajouté les ampoules qui manquent sur le boitier
Sur la porte
Sur le boitier de commande
rednexage
ok moi j'avai compris qu'il n'y avait plus du tout d'AU et que les cables pendaient mais bon a partir du moment que le voyant est éteint normalement sa doit etre bon maintenant tu a un multimètre chez toi ? ou du moin de quoi verifier la présence de tension ? Si oui tu branche et tu verifie la présence de tension avant après chaque disjoncteur fusible contacteur etc... et tu remonte ainsi jusqu'au moteur tu finira bien par trouver l'élément " en panne " .
fil
le schéma de l'armoire
Je viens de quitter mon pote Alain ( électricien), il m'a vivement conseillé de faire un schéma de l'ensemble, de repérer tous les câbles, contacteurs NC, NO, et tout le tralala, gloups! C'est pas trop mon truc, mais quand il faut... stage d'électricité pour cet été!
Je ne manquerai pas de diffuser mes jolis dessins, et de vous les soumettre!
A suivre
Ps: il m'a grillé deux fusibles en faisant des testes, et ça marche toujours pas. On a quand même fait claquer les relais, c'est bon signe.
andre30
Salut fil , a tu essayer d'actionner les contacteurs manuellement pour voir si le moteur de broche démarre .
Actionne les contacteurs un après l'autre KM 405 et KM 409 et ensuite KM 421 et KM 425 je pense que se sont les les contacteurs des premières et seconde vitesse de la broche av et ar .
Si le moteur tourne sa confirmerait que c'est un problème de télécommande 24v .
rednexage
Oui il n'a pas tort en ce qui concerne le schéma après les fusibles c'est un détail, si les "relais" ( => il s'agit de contacteurs en réalitée relais s'emploi en électronique ou pour relayer un ordre ) claquent ( a vrai dire tu a réussi a faire bouger le contact c'est bon signe maintenant si il a fait des tests il doit etre en mesure de dire jusqu'à quel niveau le courant arrive ya bien un endroit ou il est bloqué vu que tu a dit que le moteur tourne en direct. En ce qui concerne l'électricitée c'est de la logique mais essai la méthode a andre30 essai de les actionner manuellement mais apparement si tous les contacteurs claquent comme tu dis je ne pense pas qu'il s'agissent d'un probleme de commande 24V.
fil
D'après mon pote Alain, C'est le frein électronique qui bloque le démarrage du moteur, c'est pour cela que les fusibles ont fondu . On a entendu le moteur qui semblait démarrer et clac plus de fusible ( Les petit à coté du frein électronique).
rednexage
C'est très probable essai de le shunter pour vior si c'est lui.
fil
schunter les freins?
L'idée me semble très bonne, mais comment qu'on fait? (Photo)
Quel beau frein!
fil
sur la gauche du frein, on voit l'emplacement des fusibles grillés qu'il faut schunter aussi, j'imagine..
andre30
shunté les fusible oui , mai sur un très court instant alor.
Je commencerais plutôt pas débranche l'alim du frein en L1 L2 ou même a la sorti U - V et refaire un test.
fil
c'est pas encore ça...
Hélas André pas de résultat, dommage vous êtes un peu loin de chez moi .
juste un petit dessin....
petit schéma de cablage
fil
plan de l'ensemble
Je vais faire les plans de l'ensemble, ça m'aidera à comprendre la logique de tout ça. J'en ai pour un certain temps....Merci à vous. Je reviens avec mon dessin terminé. je crois avoir compris comment faire, deux colonnes une pour 400v et une pour le 24v.
A suivre
andre30
Si tu a un doute sur le bon fonctionnement du frein tu doit faire en sorte de l'isolé totalement du circuit en le deconnectent totalement entre et sorti .
Le moteur doit pouvoir fonctionner sans se frein se qui te permettre de savoir s'il et en cause ou pas .
Et quand tu fait un esse et que le moteur grogne ,voir s'il y a bien les trois phase qui arrive au moteur.
fil
Salut André
Je viens de finir le schéma (brouillon) du circuit 400v, on y voit plus clair. Je vais m'attaquer au 24v, je pense pouvoir mettre ça en ligne dans la soirée ou demain. Je préfère ne pas trop tâtonner pour éviter de tout cramer. Héroïque mais pas téméraire...
À très bientôt
fil
hp=360
Bonjour, toujours curieux, j'aimerais comprendre le fonctionnement normal de ce type de frein :
Quand on arrête la machine, un contacteur coupe le jus au moteur et bascule sur le courant continu fourni par le frein pendant un certain temps, c'est tout ?
ps: si ce n'est déjà fait, pense à verifier tous les serrages des fils des relais et des contacteurs.
rednexage
dit moi question toute bete quand tu met l'armoire sous tension y'a t'il une des deux del du boitier frein qui s'allume ?
fil
rednexage
oui, le voyant vert s'allume, s'allumait quand les fusibles étaient OK...
H.P.
Je suis un peu mal placé pour te décrire le fonctionnement du frein, pour l'instant je refais le schéma de l'ensemble pour déja faire une évaluation de ce qui manque. On verra toutes les connections... j'aurai besoin d'aide pour déchiffrer tout ça. Je vais vous envoyer le brouillon du circuit 400V..
A suivre et encore merci
fil
schéma 400v
Ce n'est pas un schéma pro, est-ce que c'est lisible pou vous. Il y aura une version plus propre...Je vais finir le 24v, à plus tard
Anto74
MIC_83
MIC_83
aroy
aroy
Bertrand 32
Bertrand 32
fred 69
Lallemand
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
franckapik
