Sableuse maison - Probleme aspiration sable
Loua
Bonjour je suis nouveau je vien de créer ma petit cabine de sablage elle fonctionne mais j ai quelle qu petit problème.
J utilise du sable en 50/80
Mon premier probleme est que mon tuyaux d aspiration est installé au fond du conne et que quand j utilise la sableuse il fait un « trou » dans le sable et le reste n est pas aspiré (comme un petit trou qui ressemble a un tourbillon
Le deuxieme est que le debit n est pas très puissant et qu il me faut rester longtemps sur un piece pour la decaper
Merci pour vos futurs réponses.
Voici quelques photo
metalux
belle réalisation mais l'angle de ta trémie n'est pas bon, ce qui fait que le sable ne descend pas de lui même
quand au media, tu travailles avec du Rugos visiblement vu les photos, et comme le grain est trop gros il a du mal a être aspiré par l'effet venturi du pistolet.
prends un media plus fin Archifine par ex
yves 26
J’aurais répondu exactement de la même façon ..
Cordialement Yves
Loua
Rebonjour merci pour tout vos réponses rapides et clair je vais voir comment je peux installer en systeme vibran et ci ça marche je pensais bien que mon sable etait trops gros mais c est le plus fin que l on m’a proposer chez point p je ne connais pas trops les sable à utiliser ci vous en connaissez des bien et asser fin pouriez vous me donnez les nom je sable surtout du fer et de la fonte.
cordialement
@Loua bienvenue sur usinages.com.
Je ne suis pas compétent dans les sableuses pour t'aider mais quelques précisions sur ton matériel utilisé seraient un plus, compresseur, pistolet et buse.
Éventuellement ta localisation, cela fait toujours plaisir de savoir dans quel coin est le nouveau membre, en plus ça peu bien aider.
A+Bernard
Loua
Salut je suis de Bretagne j utilise un compresseur de 100l 3cv je reste en moyenne a 7-8bar en utilisation pour le pistolet c est de la récupération il trenais au fond du garage.
J ai lu que l on pouvais utiliser d autre abrasif que le sable tels que le granet ou autre mais j ai peur que cela soit trops gros pour mon pistolet
tourniquet
Archifine comme indiqué précédemment.
Facile à trouver dans les boîtes de location qui justement loue des sableuses. Kiloutou et autres.
Ta trémie est trop ‹plate›. Il faut la faire beaucoup plus profonde comme un entonnoir
tourniquet
100 litres 3 cv sa marche pour sabler a l'archifine. Avec une buse de 3 ou 4 mm. Il faudra faire des pauses car le compresseur va tourner en continu
Loua
Je vais voir pour trouver de l archifine mais je vais sûrement ramener un compresseur d un ami en 380v il devrait mieux marcher
metalux
c'est un ventilo prévu pour le chauffage d'une auto que je vois là pour l'aspiration des poussières?
cacajou
Le sable ce n'est pas l'idéal , ça fait beaucoup de poussière , utilise du corindon que tu trouvera en divers granulosité
Deuxième point , c'est mieux d'avoir l'aspiration dans un seau placé sous la machine
Comme sur ma sableuse
tooof
Et c'est du sable pour sabler ? Parce que le sable, de maçonnerie, ce n'est pas adapté. Trop agressif à cause de ses angles pointus, et la poussière est dangereuse à la longue pour la santé.
Loua
Merci de vos réponses je vais regarder les corindons le sable que j utilise est du 50/80 rugos
Le ventilo que j utilise c est un vieux aspirateur de feuille
tourniquet
C'est surtout sa dureté qui est faible. Il s'émousse très rapidement et n'a donc qu'une faible action décapante. De plus il éclate a l'impact, ce qui génère beaucoup de poussière.
Pour décaper, plus l'abrasif a des angles pointus plus il va être efficace. A contrario d'un abrasifs rond qui va plus satiner l'état de surface.
Idéalement l'abrasif est a choisir en fonction du travail a faire
Très bien le corindon. Mais quand tu va voir les prix, a 60 € le sac, tu va comme tous le monde te tourner vers l'archifine a 17 € le sac
metalux
c'est surement efficace mais je ne lui donne pas longtemps a vivre :wink:
les pales (en plastoc je suppose) vont être laminées par la poussière abrasive.
Il te faut une filtration en amont de type cyclonique
Loua
Je pense aussi que je vais me rabattre sur de l archifine parce que 60€ Ça fait beaucoup
Loua
Pour l aspirateur de feuille on vera de tout facon il partait a la poubelle ces un test
pierreLG
Bonjour @Loua
j'ai le même problème que toi avec ma sableuse maison, j'ai suivi les conseils de @metalux concernant l'abrasif de sablage, et ai trouvé du Garnet 120 sur le site du roi merlin, je fait un essai dans la semaine pour te dire si cela fonctionne si cela peut intéresser.
pour le matos en plus j'ai sensiblement le même matériel :
compresseur 200l, 3cv, 220v, trémie pas très pentue, et pistolet à buse céramique
j'utilisais aussi le Rugos 50/80 et il est beaucoup trop gros pour le venturi de ces petits pistolets.
cdlt
Pierre
tourniquet
Le corindon decape très bien, très dur donc ne s'émousse pas beaucoup et n'éclate pas beaucoup non plus.
Bref, il conserve sont action longtemps tous en ne générant que peut de poussière. Et comme ça decape bien et vite, le compresseur tourne moins longtemps.
Chère a l'achat mais un des plus économiques au long terme.
L'archifine, il y en a partout. Kiloutou, Loxam. Comme il loue les sableuses ils vendent l'abrasif.
Normal, sinon ils louerait pas
metalux
Ouhlà! ça c'est le tarif Manomano :shock: il faudra diviser par 2 chez certains revendeurs (en 25kgs)
après il y a le garnet
certains vont rire, mais moi j'utilise le sable de nos belles plages du Nord/pdc très fin c'est l'idéal.
certes c'est un grain rond peu agressif, mais pour nettoyer certaines pièces c'est l'idéal et ça coute rien (a part peut etre un pv si on se fait prendre a le récuperer car interdit),
et puis il y a de la silice, mais en le sachant on prend les précautions respiratoires adaptées
Loua
Je suis très intéressé par ton avis @pierreLG
Je ne sais pas quoi choisir ni quelle taille pour du corindon et quelle ele le mieux entre coridon et granet
uelbud
Guest
regarde ici toutes les explication ...........pour in fos l'archifine je paie 11 e le sac 30 ou 35 kg la prochaine fois je regarde le poids
Pierreg60
Watercooling et phase change waterbloc DDD
fraisator
