"sablage" avec du bicarbonate de soude
Momoclic
En petite quantité, dans la cuisine... en qualité alimentaire 5 ou 10kg dans les jardineries...
Mais pour les gros volumes aujourd'hui je ne sais pas.
TRYPHON974
Déjà essayé le bicarbonate de soude avec un mini sableur (genre aérographe), c'est très peu abrasif par rapport au média fourni avec l'engin (corindon très fin). Ca désoxyde tout juste l'alu. Après avec un gros débit comme dans la vidéo ça doit donner de meilleurs résultats.
pinou29
Bonjour.
Quitte à passer pour une buse, on trouve ça où :oops: ?
Chez ton dentiste qui te "blanchit" les dents après un détartrage :-D.
Sinon comme dit plus haut, quand tu fais tes courses, au Carrouf du coin.
@pinou29 je pense ( AMHA ) que metalban se focalise plus sur la rénovation de surface que sur l'effet de venturi qui propulse le produit
C'est aussi comme ça que je l'avais compris, c'était juste pour l'exemple.
Bonnes bricoles.
Bernard.
Jujucoy
Ah OK ! merci :-D !
Merci !
Apparement en gros volumes il faut aller dans les coop agricoles, et en demander,
ca se vends par sac de 35-50kg je crois
Il faut que je trouve le temps d'essayer !
oliv
J'en ai trouvé par sac de 25 kgs dans une coopérative agricole. Ils donnent ça en complément alimentaire aux bovins.
Je crois que j'ai dût payer dans les 15 euros le sac (mais je ne sais plus trop, en fait. Mais c'est dans ces eaux là..)
schum22
Et alors les résultats? Tu as testé sur de l'alu?
M4vrick
J'ai testé le bicarbonate de soude pour le sablage il y a quelques années, sur un moteur que j'etait en train de refaire.
Il faut absolument un pistolet adapté, un pistolet de sablage classique ne fonctionne pas. Je ne sais pas exactement quelle est la différence, on pourrait peut etre adapté un pistolet de sablage classique.
Il existe des kits sur le net de "soda blasting", et ils marchent plutot bien.
Pour se fournir en effet regarder du coté des coopératives agricoles pour des sacs de 25kg. Comme il n'est pas réutilisable il faut prévoir une bonne quantité.
J'ai utilisé un pistolet adapté. J'ai fait un premier test aujourd'hui sur un carter en alu et une dynamo.
Pour la rouille sur la dynamo...
Pour l'alu, très bien.
5 bars avec un débit de poudre "faible à moyen". Penser à mettre une veste, une casquette et des lunettes...
Cf. les photos avant et après.
Côté intérieur, le "cambouis" était là depuis au moins hou la la
La situation avant
La situation après
M4vrick
On les trouve facilement sur ebay en cherchant "soda blaster gun" :wink:
J'ai acheté celui de Nordblast. Il faut regarder plusieurs références parmi les pistolets proposés sur eBay.
Avantage aussi, pour moi, c'est qu'il permet un couplage rapide. D'autres ont un raccord qu'il faut changer par un à baïonnette 1/4
