"sablage" avec du bicarbonate de soude
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
il y a quelques années, un dentiste m'avait fait un détartrage avec du bicarbonate de soude, très efficace, après j'avais les dents toutes lisses...
rien d'étonnant, je viens de voir sur youtube que ce type de traitement est efficace pour décaper et enlever la peinture...
quels sont les avantages du bicarbonate par rapport aux autres poudres ?
merci par avance pour vos lumières:-D
USI64
Moins agressif que la microbille de verres après le prix au kilo identique .
A la fin de la vidéo le sablage du carton emballage impressionnant.
Slts
Marc le Gaulois
Merci pour cette vidéo ilfaitvraimentbe
je vais voir a trouver ce pistolet,je me demande si c'est vraiment bon pour l'alu ,ça serait formidable ,et les réactions chimique avec certain
matériaux???un chimiste! vite!
a+
Marcus
ilfaitvraimentbeau
c'est vrai que le décapage du carton est impressionnant !
le réservoir n'est pas grand, le débit de bicarbonate ne doit pas être très important
il risque d'y avoir un problème après traitement, il me semble que le bicarbonate est plus ou moins hygroscopique et humidité ---> rouille...
scrachi
Je confirme que le bicarbonate fonctionne très bien, je m'en sert avec un petit pistolet de sablage pour le modélisme dans ce genre :
Par contre il faut veiller à bien défaire les grumeau.
Mickaël
dominique93
Encore un usage de l'increvable bicarbonate!
Merci Michel!
Merci aussi à Mickaël, je vais enfin pouvoir me servir de mon micro pistolet de sablage! (vu la difficulté d'approvisionnement et le prix du micro-sable qui va avec).
Moi je l'utilise pour le dérouillage électrolytique ça va très bien, et comme dentifrice ça va très bien aussi!
scrachi
Pas de soucis, c'est exactement pour la même raison que j'utilise du bicarbonate. En plus en théorie ça doit être moins nocif pour les bronches que le corindon.
Mickaël
Marc le Gaulois
Donc on ne doit pas pouvoir passer de la peinture ou du verni directement après?
marcus
ZAPJACK
Moins agressif que le bicarbonate est la coque de noix pilée
LZ
Marc le Gaulois
C'est quoi le prix de la noix pilée par rapport au bicarbonate? et se sont des sac de combien de kilos? au moins on doit pouvoir peindre tout de suite derrière ,non?
Marcus
Fran
he! le bicarbonate est une matiere 1ere chez nous et la rouilles une m....de n°1 . manque le pistolet mais ça c'est pas le plus dur et comme on manque pas d'air .... Merci pour cette solution
sergepol
j'utilise le bicarbonate de soude pour le décapage des carburateurs puis immersion dans l'eau tiède, en fin d'opération pour fini,
soufflette et ils sont comme neuf, rien ne reste dans les conduits.
Salutations
Marc le Gaulois
Merci pour le lien ilfaitvraimentbeau c'est très instructif
Bonne soirée a tous
Marcus
uelbud
Guest
le bicarbonate ou soda et bien mais revient cher car usage unique l'autre solution étant le cristaux de glace je l'est vu en action sur une carrosserie décapage complet sans aucune poussière donc une fois décapé pas besoin de passé des heures à nettoyé et n’attaque pas la tôle alu ou mème fibre mais il faut avoir un usage pour amortir le matériel + le gaz pour faire la glace
http://www.ascojet.com/fr/technologie-projection-de-glace-carbonique/
https://www.matthys.net/fr/Shop/157/skat-blast-cabines-soda-/1
ilfaitvraimentbeau
d'après le lien le prix est de plus de 2€ le kg
mais le bicarbonate doit être réutilisable en le faisant dissoudre puis filtration et évaporation de l'eau....
gégé62
sans doute, mais comment le retrouver sous la forme physique qui convient au sablage.....voilà un nouveau défi..:wink: car je suppose qu'on va retrouver une masse plus ou moins agglomérée et informe ...
on peut imaginer un broyage fin... ?
ilfaitvraimentbeau
peut-être avec un instrument dans le genre moulin à poivre (électrique ?)
gégé62
oui, à essayer....j'aurais pensé que tu préfères le mécanique....:wink:
Ce qui est bien avec le bicarbonate, c'est que s'il en reste dans l'appareil, c'est pas grave, ça fait digérer...:-D
bimeur
en mécanique, le sodablast est niquel, car diluable dans l'eau, aucun risque d'avoir un grain qui reste la ou il ne faut pas (conduit de lubrification par exemple)
AlliPapa
Désolé je ne sais pas t'aider mais j'accroche le sujet dans mes suivis...
espérons beaucoup de retours d'expériences
Merci pour l'info
Allipapa
pinou29
Bonjour.
C'est le principe de l'éducteur qui était (est ?) employé entre-autre pour vider le fond des cales des navires de la marine nationale ou faire un mélange de mouse anti-incendie, c'est là que j'ai connu ce système.
http://www.leapengineeredproducts.com/fr/educteur.php
Sûrement utilisé dans d'autres domaines.
Mais je n'ai pas testé cette configuration pour l'instant.
Bernard.
AlliPapa
Pti remarque ..
la rubrique ne me semble pas la plus judicieuse
Procédé de fabrication / finition serait peut être plus approprié ?
bàt
Allipapa
Rédacteur
Génial en apparence pour des petits boulots :smt041:smt041:smt041 !!!
Baking soda, c'est quoi au juste ? de la poudre à lever ? ça s'appelle comment en France :smt017 ? ...
Jujucoy
Baking soda = Bicarbonate de soude
Cela fait un certain temps que je me dis qu'il faut que j'essaie :)
Jujucoy
AlliPapa
@pinou29 je pense ( AMHA ) que metalban se focalise plus sur la rénovation de surface que sur l'effet de venturi qui propulse le produit
bàt
Allipapa
jean-jacques
Louis__S
BZHades
FTX
LHM
LHM
mad.ax
marsupial76
