Roulement prise de force tracteur
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par Borisravel, 10 Juillet 2017.
  1. Borisravel
    Borisravel Compagnon
    1 489
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
    Bonjour à tous.
    La PDF de mon tracteur ne tourne pas très rond et a un peu de jeu longitudinal, je voudrais donc y jeter un œil.
    Vu la configuration, je suppose (j'espère très fort) que l'on peut y accéder par l'arrière sans ouvrir la boite.
    Voici deux photos:
    Vous aurez remarqué cette bague avec des encoches et surtout ces 2 trous de part et d'autre du roulement.
    Je suppose donc qu'il faudrait extraire le tout comme sur ce schéma:
    Mais il est bien précisé de retirer le couvercle du roulement avant.
    Comment est-ce que ça se retire ? Ca se visse ? Il faut un outil spécial qui se met dans les encoches ?
    Merci d'avance pour votre aide.
  2. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 676
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bjr ,
    C'est que la photo est differente de la doc avec l'extracteur , les montages ont l'air differents ! ? ....
    s'agit il bien de la même marque , modele de tracteur ??
  3. Borisravel
    1 489
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
    Non absolument pas, c'était juste pour donner un exemple. Mais à part pour enlever le couvercle, je pense que le principe est le même, les 2 trous de chaque côté n'ont, à mon avis, aucune autre utilité.
  4. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 676
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Oui ce sont les trous de fixation du chapeau qui m'avait fait dire cela ...
    Suivant les marques dans le pont il y a un emmanchement par cannelures au niveau de l'embrayage - limiteur de couple de la pdf
  5. Borisravel
    1 489
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
    Ok, et donc je l'extrais comment ? Et surtout, y a-t'il un couvercle ? Ne serait-ce pas directement le roulement que l'on voit ?
  6. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 676
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Ben comme indiqué avec l'extracteur !!
    en serrant les 2 vis successivement , afin que la traction se fasse dans l'axe ....
  7. Borisravel
    1 489
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
    Mais ça tient comment alors ? Il y a pas une vis qui ferait goupille à enlever sur le pont par en dessous ? Ca me parait léger comme montage, non ? Et ensuite, ça se remonte comment ?
  8. apprenti51
    apprenti51 Compagnon
    1 035
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    le joint spi ne fuit pas ? il n'y a pas l'air d'avoir de jeu a cet endroit , car de l'huile sortirais .
    l'arbre est encore bien droit , verifie si ce n'est pas la pdf de l'outil qui est tordue ou usee .
    car la sortie du tracteur parait avoir peu servie .
    a bientot
    apt
  9. Borisravel
    1 489
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
    Merci, mais ça se voit à l'œil que l'arbre a du faux rond et ça se voit aussi que ça vient de derrière le roulement, même à la base de l'arbre voit que ça ne tourne pas rond.
  10. coquillette
    coquillette Compagnon
    654
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    Quelle est la marque et modele de ton tracteur ??? cela nous aidera pour essayer de trouver une solution..:7grat:
    Jean Paul :drinkers:
  11. Borisravel
    1 489
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
  12. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 676
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Re ,
    Je trouve que c'est un montage pas courant !!
    c'est ce qui m'interrogeait à propos de la discordance entre la doc et les photos ! ...
    Plusieurs possibilités ? , il semble qu'il y a un manchon vissé dans le pont qui porte le roulement + circlips + joint spi !! ?? ...
    comment est serré ce manchon ??
    Pour eviter toute co....erie , ce serait bien d'avoir la doc !
    Pourqu'elle raison demonter l'arbre ? , un peu de jeu longitudinal ( combien ? ) , suivant la valeur , n'est pas necessairement grave !
  13. Borisravel
    1 489
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
    Non, j'ai surtout un faux rond de qq millimètres, ça fait danser la pompe de ma pelle rétro. Le jeu longitudinal n'est effectivement pas très grave.
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 676
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    C'est plus embetant !! , cela veut dire que l'arbre est tordu ,
    Il faut pouvoir le demonter et de le redresser à la presse
  15. Borisravel
    1 489
    Inscrit:
    4 Juin 2014
    Localité:
    Picardie
    Soit il est tordu, soit il y a des billes du roulement qui se sont barrées. J'ai accès à une grosse presse donc si j'arrive à le démonter, j'espère pouvoir réduire le faux rond si ça vient de là. Mais pour moi, l'arbre est droit, le faux rond se voit jusque dans le joint du roulement, s'il était tordu, ça se verrait en bout et ça tournerait droit au roulement. Après, l'arbre n'a pas vraiment l'air usé, j'en ai vu des plus malades que ça tourner droit.
Chargement...
Partager cette page
