retoucher une butée à billes
  • Auteur de la discussion biscotte74
biscotte74
Bonjour, pour un montage particulier ,j'ai besoin de monter une butée à billes de dimension 14 ext et 7 intérieur, l'épaisseur n'ayant pas d'importance. Ces butée n'existent pas, où du moins je n'en trouve pas, le mieux que j'ai c'est 14x6, je me demandais donc si avec les moyens du bord , c''est à dire tour+fraiseuse, on pourrait reprendre le Ø int et le passer de 6 à 7 mm.
jeje_03
Je ne suis pas un spécialiste, mais je vais quand meme te donner mon avis...
Pour moi non, on ajuste plutot l'arbre ou la pièce en prise sur ta butée plutot que de toucher la butée.
Comme un roulement, on retouche jamais la cage intérieur ou extérieure. Ces parties ont des epaisseurs definies qui leur donne la résistance pour la configuration annoncée par le fabriquant. Si tu enleve de la matière...
Et de l'autre coté avec ton tour et ta fraiseuse tu ne peux pas plutot passer ta pièce de 7 à 6?
biscotte74
Non, impossible de retoucher l'arbre qui tourne sur un roulements (5/14/7 de mémoire), et la butée d'origine est introuvable, d'un autre coté cela ne tourne pas vite, de l'ordre de 3 tours /seconde au maximum et peu d'efforts, mais il faut que j'annule le jeu du roulements (entre la bague intérieur et celle extérieur), donc pas d'autres solutions, qui d'ailleurs est celle du fabricant mais il ne fait plus les butées (juste les roulements, mais que l'on trouve facilement). Je pensais tenter une rectif avec une dremel montée sur la tourelle, mais j'ai pas idée de la dureté des bagues
Papy54
De plus, il me semble que sur une butée à bille, les cages n'ont pas tout à fait le même Ø intérieur. Une des 2 est ajustée sur l'arbre et l'autre est libre.
biscotte74
Le guidage en rotation se faisant grâce au roulement, je ne pense pas que cela soit critique sur ce montage
Rom'
Si c'est pas possible de retoucher l'arbre,
Si c'est pas un montage trop critique, et si c'est une pièce unique,
Je me poserais pas trop de questions, rectif du pauvre avec la dremel sur le tour ( precautions d'usages .... ) !
Au pire, ca le fait pas, au mieux, t'a sauvé ton truc !
Bonne soirée,
Rom
biscotte74
Je vais essayer, pour le moment, je précontraints les bagues intérieurs des 2 roulement, ça marche au niveau jeu, mais ça les fatigue vite et ça tiens guère plus de 3 mois avant que les roulements soient HS.
jeje_03
Autre truc, autant tu ne peux pas reduire l'arbre, mais coté extérieur, j'ai regardé rapidement et des butées à billes on trouve de 15/7 donc as tu la possibilité de d'augmenter ton diamètre extérieur de 14 à 15.
En fait au delà de la réparation qui est certainement possible en jouant du dremel, c'est plus que tu reviendrais à une dimensions standard et que tout changement futur serait tellement plus simple....
biscotte74
Malheureusement non, le Ø de 14 ne peut être retouché car comme je le signalais, l'arbre tourne sur un roulement de Ø 14, il faudrait donc aussi remplacer celui-ci ainsi que les entretoises et la bagues fileté qui le tiens et qui est en M15x1, c'est faisable, mais beaucoup de travail en perspective.
patduf33
Administrateur
En complément de la solution proposé par jeje_03, il existe des bagues qui se montent dans les roulements ou sur les arbres pour rattraper des cotes.
Pat
jeje_03
Biscotte74,
A toi de voir si le jeu en vaut la chandelle. Ce qui peut peser dans la balance c'est la fréquence du changement de cette bague... Si il faut la changer régulièrement, ton opération devra etre refaite à chaque fois....
A voir les bagues que propose patduf33... c'est peut etre une solution moins consommatrice en temps.
Pour ma part, je suis au bout de ce que je peux te proposer....
Bon courage
biscotte74
Normalement je devrais plus les remplacer, j'ai commandé 2 butées ce matin, à 7.50€/pièce c'est pas la ruine, à l’outil carbure, vous pensez que ça s'usine ?
patduf33
Administrateur
J'en ai retouché à la pastille carbure, mais par micro passe
Pat
biscotte74
Micro passes, c'est à dire ? Come je n'ai que 1mm à reprendre cela peut être jouable
brise-copeaux
biscotte74 a dit:
Non n'y pense pas, c'est pas assez épais ça va te sauter à la geu.... , fait direct avec une petite meuleuse droite, si possible faire une petite installe correcte sur la tourelle, tu y vas mollo et ça devrait y aller surtout qu'il y a pas d'épaisseur....évidemment prends tous les précautions d'usage pour ta vue et le banc.
Bar
Je fait toujours la même reponse
Les pastilles cermet
C'est de la céramique metalique , je pense que c'est un alliage
On les trouvent dans les memes dimension que les pastilles carbure, et ça coupe l'acier trempée
Pour exemple
Avant pour retoucher les pointes fixes on se servait de rectifieuse Micox, c'est une rectifeuse qui se monte sur un tour (j'ai vu un sujet il y a peu de temps sur le forum)
Depuis que je connais ces pastilles je retouche les pointes avec ces pastilles sans aucun problème,et plus rapidement il faut quand même faire attention au chocs
Une autre fois pour faire un taraudage : la queue etait trop grosse pour passer dans la pince de l'appareil à tarauder , je l'ai retouchée sans probleme avec une pastille cermet
Ici une discution ou je parle deja des cermets
Et ici la rectifieuse micox
Bbr
Comme dit précédemment : miniperceuse montée sur le petit chariot. Pour faciliter la prise de micro passes il faut incliner légèrement le petit chariot.
Attention : il faut absolument que la bagues soit parfaitement centrée et maintenue à plat donc 4 mors indépendants (ou 3 mors indépendants) plus croisillon d'appui plan dans le mandrin (ou mors doux si disponibles pour le 4 mors) et centrage avec un pupitas.
Il faut qu'une bague soit montée serrée sur l'arbre et l'autre soit libre (comme sur une butée à billes non bricolée). Si le centrage est mal fait ta butée ne va pas tenir longtemps. :cry:
Nota : normalement une butée à bille ne fait pas de guidage radial mais en pratique elle ne tolère pas longtemps une excentration.
Reprendre les bagues à l'outil suppose d'avoir un tour rigide et un outil rigide... Mais vu les dimensions de l'alésage à reprendre, j'ai bien peur qu'il y ait de la casse. :mad:
Bertrand
misty soul
  • importantes
Bernard.L
jajalv
jajalv
Alexandre
