Restauration meuble rangement usinage Parolai
  • Auteur de la discussion floods
floods
Il y a quelques temps j'ai acheté un meuble en métal spécial usinages de marque Parolai avec des portes cônes SA50.
Je luis ais effectué une bonne remise à neuf, les glissières des casiers portes cônes sont en bon état, mais ceux des 2 tirroirs ont du être changé, vraiment en trop mauvais état, au point de ne plus tenir correctement les tirroirs vide, j'ai donc installé des glissières à billes 80kg max à sortie complète.
J'ai également rajouté un plateau sur glissière, fabriqué dans une planche de chêne un porte pinces sur mesure....
Il est vraiment super pratique, je l'ai placé entre la fraiseuse et le tour, donc bien accessible pour les 2 machines.
Voici donc les photos de la restauration.
Donc le voilà dans son nouvel état (assorti avec la couleur des machines avec les côté en bleu sombre martelé et l'avant en bleu clair martelé) :
Les photos à la livraison :
Là j'avais déjà nettoyer le dessus, dommage que j'ai pas prise de photo avant le nettoyage, car c'était sans doute le plus compliqué à nettoyer, ont ne voyant même plus les ronds :
Le nettoyage de l'intérieur :
C'est déjà mieu comme ça :
Après peinture :
Puis terminé :
Le tirroir fraisage :
Le tournage :
Le plateau avec les pinces :
Les cônes :
L'étage du bas pour ranger le reste :
Une autre vue d'ensemble :
Voilà pour la petite restauration :supz:
msieuryoyo
Superbe boulot.
Une très jolie armoire qui doit être bien pratique. :supz:
cantause
Ca c'est une remise à neuf!
J'ai aussi un petit meuble Parolai du même gabarit, reçu avec une fraiseuse, c'est construit de manière fort simple mais ils ont l'air robustes!
En tous cas le tiens est fort joli avec sa nouvelle peinture, et surtout bien achalandé!
Bonne soirée.
François
floods
Merci :smt002
C'est effectivement une constructions simple et très solide, normalement chaque casié porte cônes est prévu pour 100kg.
albatros_del_sur
Belle remise en état; j'aime bien l'association des 2 bleus. C'est joli à regarder et ça change des verts MO que j'ai supporté pendant 27 ans!
Félicitations
floods
Merci,
Je me suis dit la même chose, sa change un peut du vert habituel.
Bbr
Bonsoir floods,
Superbe ton armoire après remise en état. :smt023
J'ai quand même une petite question :
Y a t'il un système de verrouillage des plateaux et tiroirs afin d'empêcher d'en sortir plus d'un à la fois (sécurité anti-basculement du meuble qui existe sur les meubles Lista par exemple) ?
Bertrand
floods
Merci.
Non, il n'y a pas cette sécurité, j'ouvre qu'un seul à la fois pour ne pas prendre de risque.
papeteme
Un très joli travail de mise en valeur...........avec des couleurs new !
Je suis aussi très admiratif du système d'effacement des portes qui n'a pas l'air d'être trop pénalisant en place perdue. Une idée à retenir.
Amicalement. Papeteme
floods
Merci.
En effet, le système de portes est génial, sans ce système j'aurais pas pu le placer entre la fraiseuse et le tour.
dom59
la peinture donne un super rendu ,travail au pistolet ou rouleau
cdlt
DH
floods
Peinture effectué au rouleau, c'est de la marque Hammerite à effet martelé, après quelques minutes le martelage apparait et ont ne vois plus aucune trace du rouleau.
patduf33
Administrateur
Beau boulot :-D
Le système d'ouverture des portes est astucieux et facile à reproduire, pas mal du tout :wink:
Pat
floods
Merci.
Oui, le système est très simple, sur les côté du meuble, il y a un rail en U (en haut et en bas) et un roulement en haut est en bas à l'arrière des portes, le roulement roule dans les glissières et là l'avant juste les bras qu'ont peut voir sur la photo.
Scorpio
Vraiment top ce meuble :shock: , et la remise en forme est superbe :wink:
c'est vraiment super ce système de rangement pour les cônes :smt007
floods
Merci.
C'est clair que c'est vraiment top, depuis le temps que je sais plus ou mettre les cônes pour le ranger, maintenant plus de problème.
Il y a un vendeur sur le bon coin qui en a plusieurs à vendre, je sais pas si c'est toujours dispo, mais quand j'ai acheté le mien il y en avais 5 autres (plus long que le mien) avec différentes configurations intérieur.
Bertrand 32
Bertrand 32
Zig360
SuperSpinach
2stroke
2stroke
fred 69
deuche87
deuche87
Eskichagar
Gerardpich
Gerardpich
Einzylinder
Einzylinder
Papy54
desmo-phil
Général Cincinnati PFT16
desmo-phil
desmo-phil
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
