Reserve d'air supplémentaire 200 l
  • Auteur de la discussion cajale
cajale
Bonjour à tous, tout d'abord j’espère poster dans la bonne rubrique.
Je souhaite installer un groupe air comprimé chez moi.
Je voudrais disposer d'une réserve d'air d'environ 150-200l, pour utilisation sableuse, pistolet peinture, mais les compresseurs d'un tel volume sont hors de mon budget (600-700€)
Je souhaite acquérir un compresseur Michelin 100l 3CV (modèle MB1003 ou VCX100 à moins de 400€), dont les caractéristiques moteur et tête de compression sont les mêmes qu'un 150 ou un 200 litres apriori.
En parcourant le forum j'ai pris plusieurs idées qui me paraissent intéressantes :
La bouteille (35kg) ou les (2x13kg) de gaz, montées en série ou parallèle (j'ai lu les 2).
La (100L) ou les cuve(s) (2x50L) d'un compresseur d'occasion, montées également en série ou parallèle.
Enfin la réserve d'air de PL (1 cuve de 60L).
Mes questions sont les suivantes :
Quel type de montage préférer ? série ou parallèle ?
Auriez-vous des photos de ces différents montages ?
Je précise que je ne souhaite pas de réserve portable.
Merci pour votre aide
Denim
Je serais curieux de connaitre la différence en service entre série et parallèle
(en gros un tuyau entre les deux contenants et c'est bon et je me fiche ou est le piquage )
Ou alors j'ai tout faux ?
Chipotte88
Bonjour, tout pareil.
J'aurais tendance à dire que du moment où chaque tuyau de liaison cuve/cuve autorise un débit plus important que le tuyau de sortie utilisateur, je ne vois pas l'utilité d'un branchement parallèle.
la bricole 76
bonjour le prodif de 150 litres coute 550 euros avec un débit restitué de 270 litres minute
j'ai testé c'est du bon matos
a 8 bars la soufflette a fond il prends le dessus a 9 bars
tooof
Pour les utilisations telles que la sableuse, ce n'est pas l'augmentation du volume de stockage qui va changer quoi que ce soit :wink: .C'est le volume restitué par le compresseur qui est important.
cajale
Ca reste au dessus de mon budget avec les frais de port
Le michelin que je prévoie d'acheter restitue un débit de 240L/min, ca reste correct me semble-t-il.
L'augmentation du volume de stockage ne va pas permettre des démarrages moins fréquents du compresseur?
Hello ,
ce qu'il faut voir , c'est le volume à assurer dans la durée ; et une tête juste en débit va mouliner trop longtemps , chauffer , faire un air condensé .... et rajouter des baudruches n'y changera rien ou presque ;
l'air comprimé est difficile à dominer , les déboires sont nombreux
A++
tooof
Pas pour les grosses consommations telles que la sableuse ! Le débit consomme étant supérieur à la production le compresseur tournera en permanence et la pression va baisser inexorablement.
Pour les faibles consommateurs là tu as raison, mais cela sera aussi plus long à recharger
Si mais il tournera plus longtemps.
Plus intéressant de coupler 2 têtes pour avoir le débit des 2
cajale
Merci de vos réponses,
Dans l'ordre :
Je ne connais pas le volume à assurer dans la durée, je me suis juste dit que 150-200L seraient mieux que 100L ... puisque les têtes sont les mêmes sur certaines machines.
Les grosses consommations seront occasionnelles, je ne sable pas tous les jours... donc avec 100-150 ou 200L de réserve c'est certain que ca tournera en continu.
Coupler 2 têtes revient à avoir 2 compresseurs... ce qui ne règle pas mon problème initial de budget !
Peut-être que la ou tu te situe il est plus simple de trouver des pièces de compresseur qu'un compresseur.
slk
Je pense que tu devrais dans la mesure du possible postposer ton achat afin d'avoir un budget plus conséquent et pouvoir acquérir un compresseur digne de ce nom.
fombecto
J'ai lu pas mal de fois sur le forum que 2 petits compresseurs bas de gamme couplés faisaient mieux qu'un gros, a confirmer par des spécialistes, mais recherche couplage dans le forum tu trouveras pas mal d'echanges, certains virils d'ailleurs :).
En tous cas pour le sablage tous ceux a qui j'en ai parlé ont été confrontés au meme pb, la puissance fait tout, avoir plusieurs cuves ne changera pas la donne.
Rom'
Vu d'ici, ça ressemble un peu à ça :
Tout le monde me dit que ça ne sert a rien d'augmenter le volume, ok, mais c'est trop cher, parce que je veux faire un truc sans m'en donner les moyens,
Augmenter le volume sur un petit compresseur, ça ne sert a rien, sauf a pouvoir sabler un peu plus longtemps avant que la pression se soit écroulée, mais il faut poireauter plus longtemps après.
La moyenne de tout ça, c'est que le rapport temps de sablage/temps de repos ne changera pas d'un poil en changeant le volume de la réserve, la seule chose à faire est d'augmenter le débit....
Pour moi la solution est simple, achetez une tête supplémentaire ( ou compresseur complet supplémentaire ) et vous les couplez, ou achetez un plus gros compresseur, et si vous n'avez pas de sous ou vous ne voulez pas en dépenser là dedans, ben contentez vous de ce que vous avez :mrgreen:
uelbud
Guest
une tête avec une cuve de 100 lt arrivera à tenir une pression débit plus facilement que si tu lui met une de 200 lt la pression va tombé
ce qui et normal il lui faut fournir une plus gros débit le temps de remplir le volume ensuite il va commencé a créer une pression
ce qui explique que 2 petit arrive a suivre
il faut resté réaliste
j'ai 2 compresseur de 100 lt 320 lt à 7 b pour du sablage court ou de la peinture sinon ils finisse par chauffé trop le reste du temps un me suffit
et un gros 500 lt 1200 l à 7 bar pour du continue je le laisse posé tous les heure
cajale
Merci çà tous les sachants pour leurs réponses !
Ma demande initiale est toujours d'actualité : si je veux ajouter une ou 2 cuves additionnelle(s) à un compresseur de 100L pour arriver à 150 ou 200L quel montage préférer ? Série ou Parallèle ? si certains ont des photos de leur installations ce serait super.
Je RE précise que je ne souhaite pas acquérir de compresseur de 200L pour plusieurs raisons :
1-j'ai pas le budget et je ne peux pas attendre
2-le local d'installation est difficile d'accès, un compresseur de 200L pèse 100kg ! un de 100L pèse 70 Kg
3-la majeure partie des compresseurs 150 ou 200L ont la même tête de compression qu'un 100L : 240L à 270L/Min de débit restitué, moteur de 3CV
tooof
Quand j’étais gamin, j'avais fait un compresseur sur la base d'un vieux compresseur frigorifique industriel (fallait voir le bordel !! :) )
Il y avait en tout 4 petites cuves pour un compresseur qui devait faire au moins 5 cv (7.5?)... Le compresseur remplissait d'abord sa cuve principale (l'ancien condenseur à eau) et en sortie de cette cuve, j'avais fait une nourrice d'environ 1 l de contenance qui partait vers les 3 autres reservoirs, et qui avait une sortie pour l’utilisation. C’était donc une sorte de série parallèle .Cela fonctionnait bien.
Pour rire la suite du bazar :
* Ensemble monté sur un chariot en acier (rouillé) qui a lui seul devait peser 150 kg
* Sur le chariot etait posé une cuve plastique de 20 cm de haut dans laquelle etait posé tout le systeme cuveS / comprsseur/ moteur elec ...
*Une vieille pompe de machine a laver pompait l'eau et arrosait copieusement la tete du compresseur (sans ailettes puisque pas fait pour ca à la base)
*Des rideaux plastiques tout autour pour éviter d'asperger l’environnement
*Un ventilateur électrique brassait en plus tout l'ensemble.
Quand j'y repense ... J'ai honte (Metier actuel : Responsable HSE :siffle: )
tooof
En mode sablage (oui, ce ne sera pas ton activité principale) , le reservoir additionnel va te faire gagner facilement 10 s d'autonomie, et tu devra attendre 3 min que la bestiole soit regonflé (j’exagère à peine :wink:).
xuaeromreidid
Guest
Une cuve facile a trouver et a mettre en place , raccordée sur la cuve existante ,: une roue de camion ou de tracteur , en bon état qui roule toute seule jusqu'a sa place , grosse la roue , ça doit bien faire 250 litres
surveille te parking et sort la nuit avec ta clé en croix ou va dans une casse .
Rom'
J'adore l’entêtement de certains.
Fais le montage que tu veux, série ou parallèle on s'en fout,
Pour ma part je pense qu'il est juste urgent de ne rien faire :itm:
yanns
En série ou parallèle ne change rien du tout à part s'emmerder la bocal...je pourrais les imaginer aussi en triangle ou en étoile pour l'esthétique mais bon...
met les en série, perso je mettrai une vanne entre les cuves pour les jours ou tu n'as pas besoin d'une grosse quantité d'air, ça t'évitera de faire crever prématurément ta tête de compresseur et accessoirement moins longtemps il tournera moins tu payeras d'élec pour rien.
Le rendement d'un compresseur est une catastrophe, pas besoin de le faire tourner inutilement pour que cela parte dans les fuites.
mais comme les autres, ce qui compte c'est la débit de la tête de compresseur et non sa réserve.
slk
Il me semble aussi que les publicités sur les performances sont parfois fort optimiste
Rom'
C'est presque vrai, il faut juste changer le "parfois fort" par "toujours très" dans ta phrase :itm:
cajale
merci pour toutes vos réponses et votre intérêt a mes questions.
Coup de chance et du hasard ,un ami qui a un atelier part a la retraite il me vend son compresseur 300l a vis
pour vraiment pas cher . Problème donc qui est presque résolu reste a lui trouver un emplacement
Paul1900
ludovic-80700
